  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    Mir ist beim letzten Update aufgefallen, dass nach dem Neustart der Eintrag meines letzten Ladevorgangs nochmals in der influxDB gespeichert wurde und ich den per Hand auslöschen musste.
    Ist das normales Verhalten und muss ich da bei jedem Update drauf achten?
    Korrektur: anscheinend tritt das bei jedem Neustart auf, dass der letzte Wert in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein Bug, oder?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #361
    @frank11 das kannst du soweit ich weiß in den DP Optionen für die Aufzeichnung einstellen.
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      frank11
      #362
      @foxriver76 Oh je, den Parameter hab ich ja noch nie gesehen. Und der heißt auch noch genauso.
      Danke.
      Jetzt wäre meine Verständnisfrage: wofür gibt es denn? Damit der Wert trotz eines Absturzes während des Schreibens in gesichert wird?
        beender
        schrieb am zuletzt editiert von beender
        #363
        ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:
        2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
        2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
        2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
        2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
        2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
        2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
        Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
        Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.
        Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)
        • B beender
          fL4sH 0
          #364
          @beender said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          Du musst bei der ABB die Transaktion mit 0 A oder 0 W starten. Anschließend kannst du das chargelimit einstellen. So funktioniert das aktuell bei mir mit der ABB
          • F fL4sH 0
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #365
            @foxriver76
            v0.12.2
            Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.
            Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?
            Ist das so gewollt?
            Proxmox und HA ...
            foxriver76F J 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxriver76
              v0.12.2
              Ist das so gewollt?
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #366
              @meister-mopper idTag ist read only und jede über den adapter gestartete Transaktion ist mit dem iobroker tag versehen ansonsten das tag von dem rfid Chip welches du nutzt
                Meister Mopper
                #367
                @foxriver76
                Wo trage ich denn mein rfid-tag ein?
                Proxmox und HA ...
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #368
                  @meister-mopper unterstützt der connector localauthlist? Sonst nirgends
                    Meister Mopper
                    #369
                    @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Leider weiß ich nicht was localauthlist bedeutet. In einer Vorgängerversion hat es mit dem Eintragen des idTag in den Datenpunkt funktioniert.
                    Proxmox und HA ...
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #370
                      @meister-mopper Was hat damit funktioniert? Es sollte keinen Einfluss auf jegliches Verhalten haben?
                        Meister Mopper
                        #371
                        @foxriver76
                        Ich hatte das idTag von meinem RFID in den Datenpunkt geschrieben und konnte den Ladevorgang mit transactionActive=true starten. Wenn dort ioBroker drin steht, startet der Ladevorgang nicht.
                        Proxmox und HA ...
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #372
                          @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.
                          Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.
                            Meister Mopper
                            #373
                            @foxriver76
                            Die Box kann es offenbar:
                            ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                            Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.
                            Proxmox und HA ...
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #374
                              @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.
                              Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.
                              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meister Mopper
                                #375
                                @foxriver76
                                Ja hier, ich schreib das idTag dort mal rein.
                                Proxmox und HA ...
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #376
                                  @foxriver76
                                  v0.12.5
                                  Auch mit dem idTag startet der Ladevorgang nicht. Er lässt sich aber zuverlässig mit transactionActive beenden.
                                  Hier mal das log beim Starten des Ladevorgangs:
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.089	info	Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.235	debug	{"idTag":"ioBroker","commandOcpp":"Authorize"}
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.236	info	Received Authorization Request from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" with idTag "ioBroker"
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.239	warn	ID Tag "ioBroker" has been rejected
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.264	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                                  ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.265	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507"
                                  So sehen dann die states aus:
                                  Edit:
                                  Und jetzt ein sauberer Abschluss des Ladevorgangs:
                                  Edit:
                                  Ich bin jetzt wieder zurück auf die stable version (0.4.0). Sowohl Ladestart als auch Beendigung des Ladevorgangs funktionieren damit zufriedenstellend, und einen idTag braucht es nicht.
                                  Proxmox und HA ...
                                    andi1893
                                    schrieb am zuletzt editiert von andi1893
                                    #377
                                    @foxriver76
                                    Bei meiner ABB Box wird mir in der 0.4. Version ChargeLimit angezeigt, was sich auch problemlos ansteuern lässt.
                                    In der aktuellen Version 12.5 finde ich weder den Eintrag ChargeLimit noch ChargeType oder etwas in die Richtung... Gibt es hier einen Workaround?
                                    • Ferdinand FranzF Offline
                                      Ferdinand Franz
                                      #378
                                      Erst einmal vielen Dank für die ganze Arbeit die in den Adapter geflossen ist.
                                      Ich bin im ioBroker noch recht neu unterwegs und habe mir die die OCPP v0.12.5 geladen.
                                      Von meiner ABB Terra AC Wallbox werden auch alle Werte übertragen, auch die IDTags kommen unterschiedlich an wenn ich über die App oder RFID starte. Nur das Starten des Ladevorgangs aus dem ioBroker heraus funktioniert nicht.
                                      Ich habe die verschiedenen Varianten die ich hier gefunden habe durchgetestet.
                                      • Zuerst ChargeLimit auf 0A setzen, dann TransactionActive starten und dann ChargeLimit wieder ändern
                                      • TransactionActive starten und dann noch einmal Availability true setzen
                                      Die ABB lässt sich aber nicht starten. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ihr eure Wallbox zum laden bekommt?
                                      Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ferdinand FranzF Ferdinand Franz
                                        Michael UrayM Offline
                                        Michael Uray
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                                        #379
                                        Ich habe zwei Fronius Wattpilot Wallboxen, doch aus irgend einem Grund scheint hier kein Name im Objekt auf.
                                        Bei einem Gerät wäre das vielleicht noch kein Problem, aber bei mehreren Geräten schreiben dann alle auf dieselben Objekte.
                                        Sollten hier bei meterValues nicht auch Daten drinnen stehen?
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:12.023	info	Sending GetConfiguration to "/"
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:10.906	info	Requesting MeterValues from "/"
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.952	info	Received Status Notification from "/": Available
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.899	info	Received Status Notification from "/": Available
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.806	info	Received boot notification from "/"
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.782	info	Requesting StatusNotification from "/"
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.781	info	New device connected: "/"
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:30:09.643	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:29:53.216	info	Server listening on port 9220
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:29:53.201	info	Starting OCPP Server
                                        ocpp.0
                                        	2023-06-08 11:29:53.184	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        Einzelne Namen (ST01/ST02) wurden in der App vergeben, als Url wurde ws://192.168.13.2:8220 eingetragen.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Ich würde ich gerne eine Überschussladung realisieren, habe aber Huawei Wechselrichter welche nicht direkt mit den Fronius WB zusammenarbeiten.
                                        Wäre dies über IOB und OCPP möglich? Könnte die WB dies dann bei Bedarf (z.B. Next-Trip-Mode, wo Auto bis Zeit x zu y% geladen sein soll) auch übersteuern?
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #380
                                          @michael-uray sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                          Nach meinem Verständnis solltest Du für jede Wallbox eine eigene Instanz mit jeweils verschiedenen (unbenutzten) ports verwenden.
                                          Proxmox und HA ...
