  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
ocppwallboxadapter
449 Beiträge 49 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @meister-mopper idTag ist read only und jede über den adapter gestartete Transaktion ist mit dem iobroker tag versehen ansonsten das tag von dem rfid Chip welches du nutzt
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #367
    @foxriver76
    Wo trage ich denn mein rfid-tag ein?
    Proxmox und HA ...
      @foxriver76
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #368
      @meister-mopper unterstützt der connector localauthlist? Sonst nirgends
      Videotutorials & mehr
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #369
        @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
        Leider weiß ich nicht was localauthlist bedeutet. In einer Vorgängerversion hat es mit dem Eintragen des idTag in den Datenpunkt funktioniert.
        Proxmox und HA ...
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #370
          @meister-mopper Was hat damit funktioniert? Es sollte keinen Einfluss auf jegliches Verhalten haben?
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #371
            @foxriver76
            Ich hatte das idTag von meinem RFID in den Datenpunkt geschrieben und konnte den Ladevorgang mit transactionActive=true starten. Wenn dort ioBroker drin steht, startet der Ladevorgang nicht.
            Proxmox und HA ...
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #372
              @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.
              Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #373
                @foxriver76
                Die Box kann es offenbar:
                ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.
                Proxmox und HA ...
                  @foxriver76
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #374
                  @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.
                  Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.
                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #375
                    @foxriver76
                    Ja hier, ich schreib das idTag dort mal rein.
                    Proxmox und HA ...
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #376
                      @foxriver76
                      v0.12.5
                      Auch mit dem idTag startet der Ladevorgang nicht. Er lässt sich aber zuverlässig mit transactionActive beenden.
                      Hier mal das log beim Starten des Ladevorgangs:
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.089	info	Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.235	debug	{"idTag":"ioBroker","commandOcpp":"Authorize"}
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.236	info	Received Authorization Request from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" with idTag "ioBroker"
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.239	warn	ID Tag "ioBroker" has been rejected
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.264	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.265	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507"
                      So sehen dann die states aus:
                      Edit:
                      Und jetzt ein sauberer Abschluss des Ladevorgangs:
                      Edit:
                      Ich bin jetzt wieder zurück auf die stable version (0.4.0). Sowohl Ladestart als auch Beendigung des Ladevorgangs funktionieren damit zufriedenstellend, und einen idTag braucht es nicht.
                      Proxmox und HA ...
                      • A
                        A
                        andi1893
                        schrieb am zuletzt editiert von andi1893
                        #377
                        @foxriver76
                        Bei meiner ABB Box wird mir in der 0.4. Version ChargeLimit angezeigt, was sich auch problemlos ansteuern lässt.
                        In der aktuellen Version 12.5 finde ich weder den Eintrag ChargeLimit noch ChargeType oder etwas in die Richtung... Gibt es hier einen Workaround?
                        • Ferdinand FranzF
                          Ferdinand FranzF
                          Ferdinand Franz
                          #378
                          Erst einmal vielen Dank für die ganze Arbeit die in den Adapter geflossen ist.
                          Ich bin im ioBroker noch recht neu unterwegs und habe mir die die OCPP v0.12.5 geladen.
                          Von meiner ABB Terra AC Wallbox werden auch alle Werte übertragen, auch die IDTags kommen unterschiedlich an wenn ich über die App oder RFID starte. Nur das Starten des Ladevorgangs aus dem ioBroker heraus funktioniert nicht.
                          Ich habe die verschiedenen Varianten die ich hier gefunden habe durchgetestet.
                          • Zuerst ChargeLimit auf 0A setzen, dann TransactionActive starten und dann ChargeLimit wieder ändern
                          • TransactionActive starten und dann noch einmal Availability true setzen
                          Die ABB lässt sich aber nicht starten. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ihr eure Wallbox zum laden bekommt?
                          Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ferdinand FranzF Ferdinand Franz
                            Michael UrayM
                            Michael UrayM
                            Michael Uray
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                            #379
                            Ich habe zwei Fronius Wattpilot Wallboxen, doch aus irgend einem Grund scheint hier kein Name im Objekt auf.
                            Bei einem Gerät wäre das vielleicht noch kein Problem, aber bei mehreren Geräten schreiben dann alle auf dieselben Objekte.
                            Sollten hier bei meterValues nicht auch Daten drinnen stehen?
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:12.023	info	Sending GetConfiguration to "/"
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:10.906	info	Requesting MeterValues from "/"
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.952	info	Received Status Notification from "/": Available
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.899	info	Received Status Notification from "/": Available
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.806	info	Received boot notification from "/"
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.782	info	Requesting StatusNotification from "/"
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.781	info	New device connected: "/"
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:30:09.643	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:29:53.216	info	Server listening on port 9220
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:29:53.201	info	Starting OCPP Server
                            ocpp.0
                            	2023-06-08 11:29:53.184	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            Einzelne Namen (ST01/ST02) wurden in der App vergeben, als Url wurde ws://192.168.13.2:8220 eingetragen.
                            Woran könnte das liegen?
                            Ich würde ich gerne eine Überschussladung realisieren, habe aber Huawei Wechselrichter welche nicht direkt mit den Fronius WB zusammenarbeiten.
                            Wäre dies über IOB und OCPP möglich? Könnte die WB dies dann bei Bedarf (z.B. Next-Trip-Mode, wo Auto bis Zeit x zu y% geladen sein soll) auch übersteuern?
                            • Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #380
                              @michael-uray sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              Nach meinem Verständnis solltest Du für jede Wallbox eine eigene Instanz mit jeweils verschiedenen (unbenutzten) ports verwenden.
                              Proxmox und HA ...
                              • Michael UrayM
                                Michael UrayM
                                Michael Uray
                                #381
                                @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                Auf diesem Screenshot hier ist zu sehen, dass pro Adapter Namen in den Objekten vergeben werden.
                                Demnach würden auch in einer Instanz mehrere WB angezeigt werden können.
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1670836539232-objektscreenshot-2022-12-12-101452.jpg
                                Ich glaube daher eher nicht, dass es die Idee dahinter ist pro WB eine Instanz anzulegen.
                                Wird dieser Name von der WB mit übermittelt?
                                Falls ja, dann ist dies bei manchen WB vielleicht nicht der Fall. Hier könnte dann der Adapter Namen oder Nummern vergeben, vl. etwa die IP Adresse vom Adapter, welche man vermutlich über die Verbindung mitbekommt.
                                • D
                                  D
                                  daruse
                                  #382
                                  leider lässt sich meine PulsarPlus nicht entsperren.
                                  Den Strom kann ich über chargingALimitConn1 vorgeben und wird auch entsprechend übernommen --> Verbindung funktioniert.
                                  Was ich weiter oben gelesen hatte - availability (true in weiß) und transactionActive (hier allerdings true in rot) stehen auf true.
                                  Die Wallbox sollte somit doch eigentlich auf grün springen, auch wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist, oder?
                                  Version ist die v0.12.3.
                                  Für einen entsprechenden Hinweis wäre ich dankbar.
                                  • D daruse
                                    D
                                    D
                                    daruse
                                    #383
                                    @daruse
                                    Konnte das Problem lösen.
                                    Falls jemand das gleiche Problem hat.
                                    1. ocpp.0./PulsarPlus.1.availability auf true setzen
                                    2. ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true setzen
                                      --> ocpp.0./PulsarPlus.1.status wird auf Preparing gesetzt, ergo Wallbox ist "grün"
                                    Allerdings locked sich die Wallbox automatisch nach ca. 1 Minute (was ich heute zufällig gesehen habe). Erneutes setzen von ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true, setzt die Wallbox wieder auf "grün".
                                    • I
                                      I
                                      IamMattis
                                      #384
                                      Hallo ich habe ein Problem mit der authlist, denn die wird mir nicht angezeigt. Ich habe ein ABL eMH3 und wenn ich diese Starte habe ich kurz die authlist jedoch wird es nach kurzer Zeit removed und ich bekomme die Meldung "Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported". Die Version ist ocpp 0.12.5. Danke im voraus.
                                      • I IamMattis
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #385
                                        @iammattis Dann wird es deine Wallbox vermutlich nicht utnerstützen, der Adapter fragt die Config der WB ab und wenn in den SupportedFeatureProfiles kein LocalAuthListManagement drin ist, löscht er die States und generiert die beschriebene Logzeile.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          I
                                          I
                                          IamMattis
                                          #386
                                          @foxriver76 laut den Datenblättern der WB soll LocalAuthListManagment unterstützt werden.
                                          33.2k
                                          84.3k
