  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.
    Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #373
    @foxriver76
    Die Box kann es offenbar:
    ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
    Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.
    Proxmox und HA ...
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #374
      @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.
      Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.
      Videotutorials & mehr
      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister Mopper
        #375
        @foxriver76
        Ja hier, ich schreib das idTag dort mal rein.
        Proxmox und HA ...
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #376
          @foxriver76
          v0.12.5
          Auch mit dem idTag startet der Ladevorgang nicht. Er lässt sich aber zuverlässig mit transactionActive beenden.
          Hier mal das log beim Starten des Ladevorgangs:
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.089	info	Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.235	debug	{"idTag":"ioBroker","commandOcpp":"Authorize"}
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.236	info	Received Authorization Request from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" with idTag "ioBroker"
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.239	warn	ID Tag "ioBroker" has been rejected
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.264	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
          ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.265	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507"
          So sehen dann die states aus:
          Edit:
          Und jetzt ein sauberer Abschluss des Ladevorgangs:
          Edit:
          Ich bin jetzt wieder zurück auf die stable version (0.4.0). Sowohl Ladestart als auch Beendigung des Ladevorgangs funktionieren damit zufriedenstellend, und einen idTag braucht es nicht.
          Proxmox und HA ...
            andi1893
            schrieb am zuletzt editiert von andi1893
            #377
            @foxriver76
            Bei meiner ABB Box wird mir in der 0.4. Version ChargeLimit angezeigt, was sich auch problemlos ansteuern lässt.
            In der aktuellen Version 12.5 finde ich weder den Eintrag ChargeLimit noch ChargeType oder etwas in die Richtung... Gibt es hier einen Workaround?
            • Ferdinand FranzF Offline
              Ferdinand Franz
              #378
              Erst einmal vielen Dank für die ganze Arbeit die in den Adapter geflossen ist.
              Ich bin im ioBroker noch recht neu unterwegs und habe mir die die OCPP v0.12.5 geladen.
              Von meiner ABB Terra AC Wallbox werden auch alle Werte übertragen, auch die IDTags kommen unterschiedlich an wenn ich über die App oder RFID starte. Nur das Starten des Ladevorgangs aus dem ioBroker heraus funktioniert nicht.
              Ich habe die verschiedenen Varianten die ich hier gefunden habe durchgetestet.
              • Zuerst ChargeLimit auf 0A setzen, dann TransactionActive starten und dann ChargeLimit wieder ändern
              • TransactionActive starten und dann noch einmal Availability true setzen
              Die ABB lässt sich aber nicht starten. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ihr eure Wallbox zum laden bekommt?
              Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ferdinand FranzF Ferdinand Franz
                Michael UrayM Offline
                Michael Uray
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                #379
                Ich habe zwei Fronius Wattpilot Wallboxen, doch aus irgend einem Grund scheint hier kein Name im Objekt auf.
                Bei einem Gerät wäre das vielleicht noch kein Problem, aber bei mehreren Geräten schreiben dann alle auf dieselben Objekte.
                Sollten hier bei meterValues nicht auch Daten drinnen stehen?
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:12.023	info	Sending GetConfiguration to "/"
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:10.906	info	Requesting MeterValues from "/"
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.952	info	Received Status Notification from "/": Available
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.899	info	Received Status Notification from "/": Available
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.806	info	Received boot notification from "/"
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.782	info	Requesting StatusNotification from "/"
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.781	info	New device connected: "/"
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:30:09.643	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:29:53.216	info	Server listening on port 9220
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:29:53.201	info	Starting OCPP Server
                ocpp.0
                	2023-06-08 11:29:53.184	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                Einzelne Namen (ST01/ST02) wurden in der App vergeben, als Url wurde ws://192.168.13.2:8220 eingetragen.
                Woran könnte das liegen?
                Ich würde ich gerne eine Überschussladung realisieren, habe aber Huawei Wechselrichter welche nicht direkt mit den Fronius WB zusammenarbeiten.
                Wäre dies über IOB und OCPP möglich? Könnte die WB dies dann bei Bedarf (z.B. Next-Trip-Mode, wo Auto bis Zeit x zu y% geladen sein soll) auch übersteuern?
                • Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #380
                  @michael-uray sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                  Nach meinem Verständnis solltest Du für jede Wallbox eine eigene Instanz mit jeweils verschiedenen (unbenutzten) ports verwenden.
                  Proxmox und HA ...
                  • Michael UrayM Offline
                    Michael Uray
                    #381
                    @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Auf diesem Screenshot hier ist zu sehen, dass pro Adapter Namen in den Objekten vergeben werden.
                    Demnach würden auch in einer Instanz mehrere WB angezeigt werden können.
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1670836539232-objektscreenshot-2022-12-12-101452.jpg
                    Ich glaube daher eher nicht, dass es die Idee dahinter ist pro WB eine Instanz anzulegen.
                    Wird dieser Name von der WB mit übermittelt?
                    Falls ja, dann ist dies bei manchen WB vielleicht nicht der Fall. Hier könnte dann der Adapter Namen oder Nummern vergeben, vl. etwa die IP Adresse vom Adapter, welche man vermutlich über die Verbindung mitbekommt.
                      daruse
                      #382
                      leider lässt sich meine PulsarPlus nicht entsperren.
                      Den Strom kann ich über chargingALimitConn1 vorgeben und wird auch entsprechend übernommen --> Verbindung funktioniert.
                      Was ich weiter oben gelesen hatte - availability (true in weiß) und transactionActive (hier allerdings true in rot) stehen auf true.
                      Die Wallbox sollte somit doch eigentlich auf grün springen, auch wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist, oder?
                      Version ist die v0.12.3.
                      Für einen entsprechenden Hinweis wäre ich dankbar.
                      • D daruse
                        daruse
                        #383
                        @daruse
                        Konnte das Problem lösen.
                        Falls jemand das gleiche Problem hat.
                        1. ocpp.0./PulsarPlus.1.availability auf true setzen
                        2. ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true setzen
                          --> ocpp.0./PulsarPlus.1.status wird auf Preparing gesetzt, ergo Wallbox ist "grün"
                        Allerdings locked sich die Wallbox automatisch nach ca. 1 Minute (was ich heute zufällig gesehen habe). Erneutes setzen von ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true, setzt die Wallbox wieder auf "grün".
                        • I Offline
                          I Offline
                          IamMattis
                          #384
                          Hallo ich habe ein Problem mit der authlist, denn die wird mir nicht angezeigt. Ich habe ein ABL eMH3 und wenn ich diese Starte habe ich kurz die authlist jedoch wird es nach kurzer Zeit removed und ich bekomme die Meldung "Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported". Die Version ist ocpp 0.12.5. Danke im voraus.
                          • I IamMattis
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #385
                            @iammattis Dann wird es deine Wallbox vermutlich nicht utnerstützen, der Adapter fragt die Config der WB ab und wenn in den SupportedFeatureProfiles kein LocalAuthListManagement drin ist, löscht er die States und generiert die beschriebene Logzeile.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              IamMattis
                              #386
                              @foxriver76 laut den Datenblättern der WB soll LocalAuthListManagment unterstützt werden.
                              • I IamMattis
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #387
                                @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
                                Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
                                  @foxriver76
                                  v0.12.2
                                  Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.
                                  Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?
                                  Ist das so gewollt?
                                  JuFu
                                  #388
                                  @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
                                  Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
                                  Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
                                  Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
                                  Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
                                  Weihnachtliche Grüße, Juergen
                                  Meister MopperM gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JuFu
                                    Meister Mopper
                                    #389
                                    @jufu sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                    Nö, ich habe eine EVBox.
                                    Proxmox und HA ...
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                      #390
                                      Guten Tag zusammen...
                                      Hab grad den Adapter installiert und mit meiner EvBox verknüpft...
                                      Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.. welchen DP muss ich denn dafür in Betracht ziehen?
                                      ChargeLimit dürfte es ja nicht sein, oder
                                      Danke schonmal.. die Daten die der Adapter ausspuckt sind ja überragend
                                      Apropos.. bedeutet ChargeLimit das Limit was aktuell durch die Phasen geht oder was in Summe in den Akku soll?
                                      • D docsnyder7
                                        Meister Mopper
                                        #391
                                        @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                        Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #392
                                          @meister-mopper
                                          aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
                                          Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
