  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
ocppwallboxadapter
449 Beiträge 49 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • J Jrlohni
    @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.
    Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
    "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
    in einer früheren Version ging es mal.
    Ja den Channel gibt es mit diversen States:
    Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger
    Also wohl kein LocalAuthListManagement :)
    Grüße und vielen Dank!
    F
    F
    fL4sH 0
    schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
    #356
    @jrlohni said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    Versuch mal die Transaktion mit Chargelimit 0 (A oder W) zu starten, so funktioniert das aktuell bei mir. Anschließend kann das Chargelimit während die Transaktion läuft geändert werden. Wenn das Chargelimit vor dem Start gesetzt wurde kommt bei mir auch die Fehlermeldeung:
    ocpp.0 2023-02-08 11:55:00.033	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
    • foxriver76F foxriver76
      @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.
      F
      F
      fL4sH 0
      #357
      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      Es scheint wohl mit der aktuellen Version 0.12.4 ein Problem mit dem State numberPhases zu geben.
      Wenn sich das Chargelimit ändert muss man aktuell den Wert von numberPhases=2 manuell pushen damit sich die Werte in der Wallbox ändern. Wenn nur das Chargelimit geändert wird ändern sich die Daten in der Wallbox nicht.
      Kann es sein das in dem Befehl Sending SetChargingProfile der Value numberPhases fehlt ?
      Ich habe mal versucht das im Code zu beschreiben.
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      numberPhases wurde gesetzt      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.404	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-02-08T11:04:15.000Z","sampledValue":[{"value":"235.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"13","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.582	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.581	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      Chargelimit wurde gesetzt        ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.035	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
      • F fL4sH 0
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #358
        @fl4sh-0 Number of Phases wird nun nur hinzugefügt, wenn im State tatsächlich drin steht (vorher wurde in dem Fall 3 mitgesendet), da das die einzige mir bekannte Änderung zu früher war, bei der ich dachte sie könnte das Problem von @Jrlohni verursachen, nachdem dem nicht so ist, kann ich das auch reverten.
        reverted mit 0.12.5
        Videotutorials & mehr
          reverted mit 0.12.5
          F
          F
          fL4sH 0
          #359
          reverted mit 0.12.5
          Jetzt schein das Verhalten wieder richtig zu sein. Bei Änderung des Chargelimits werden die Werte wieder ohne die numberPhase zu pushen angenommen.
          Danke für die Änderung.
          • F
            F
            frank11
            #360
            Mir ist beim letzten Update aufgefallen, dass nach dem Neustart der Eintrag meines letzten Ladevorgangs nochmals in der influxDB gespeichert wurde und ich den per Hand auslöschen musste.
            Ist das normales Verhalten und muss ich da bei jedem Update drauf achten?
            Korrektur: anscheinend tritt das bei jedem Neustart auf, dass der letzte Wert in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein Bug, oder?
            • F frank11
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #361
              @frank11 das kannst du soweit ich weiß in den DP Optionen für die Aufzeichnung einstellen.
                F
                F
                frank11
                #362
                @foxriver76 Oh je, den Parameter hab ich ja noch nie gesehen. Und der heißt auch noch genauso.
                Danke.
                Jetzt wäre meine Verständnisfrage: wofür gibt es denn? Damit der Wert trotz eines Absturzes während des Schreibens in gesichert wird?
                • B
                  B
                  beender
                  schrieb am zuletzt editiert von beender
                  #363
                  ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:
                  2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
                  2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
                  2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
                  2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                  2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                  2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
                  Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
                  Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.
                  Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)
                  • B beender
                    F
                    F
                    fL4sH 0
                    #364
                    @beender said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Du musst bei der ABB die Transaktion mit 0 A oder 0 W starten. Anschließend kannst du das chargelimit einstellen. So funktioniert das aktuell bei mir mit der ABB
                    • F fL4sH 0
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #365
                      @foxriver76
                      v0.12.2
                      Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.
                      Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?
                      Ist das so gewollt?
                      Proxmox und HA ...
                      foxriver76F J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @foxriver76
                        v0.12.2
                        Ist das so gewollt?
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #366
                        @meister-mopper idTag ist read only und jede über den adapter gestartete Transaktion ist mit dem iobroker tag versehen ansonsten das tag von dem rfid Chip welches du nutzt
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #367
                          @foxriver76
                          Wo trage ich denn mein rfid-tag ein?
                          Proxmox und HA ...
                            @foxriver76
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #368
                            @meister-mopper unterstützt der connector localauthlist? Sonst nirgends
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #369
                              @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              Leider weiß ich nicht was localauthlist bedeutet. In einer Vorgängerversion hat es mit dem Eintragen des idTag in den Datenpunkt funktioniert.
                              Proxmox und HA ...
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #370
                                @meister-mopper Was hat damit funktioniert? Es sollte keinen Einfluss auf jegliches Verhalten haben?
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #371
                                  @foxriver76
                                  Ich hatte das idTag von meinem RFID in den Datenpunkt geschrieben und konnte den Ladevorgang mit transactionActive=true starten. Wenn dort ioBroker drin steht, startet der Ladevorgang nicht.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #372
                                    @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.
                                    Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #373
                                      @foxriver76
                                      Die Box kann es offenbar:
                                      ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                                      Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #374
                                        @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.
                                        Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.
                                        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #375
                                          @foxriver76
                                          Ja hier, ich schreib das idTag dort mal rein.
                                          Proxmox und HA ...
                                          33.2k
                                          84.3k
