  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    @foxriver76
    Konnte heute mal wieder testen:
    Version 0.8.0
    Ein Ladestart war erst möglich, nachdem ich den Adapter gestoppt, den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet hatte.
    Bei Ladestopp tat sich nichts ( because no active transaction found), also habe ich versucht, available auf false zu stellen. Auch nichts. Letztlich habe ich den Stecker gezogen.
    ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.562	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/XXXXXXXXX.1
    ocpp.0	2022-10-28 16:19:20.563	warn	Cannot stop transaction on http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1, because no active transaction found
    ocpp.0	2022-10-28 16:19:30.904	debug	Sending ChangeAvailability for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1: Inoperative
    ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.257	debug	{"connectorId":1,"status":"Charging","errorCode":"NoError","info":"C;400","timestamp":"2022-10-28T14:19:30Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
    ocpp.0	2022-10-28 16:19:31.259	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX.1": Charging
    SoeniS Offline
    SoeniS Offline
    Soeni
    #237
    hallo, ich würde gerne den GO-E Charger testen und habe den adapter eingerichtet. Im Go E habe ich die Adresse mit Port eingetragen. Der Go E meldet keine Verbindung. Gibt es eine Debugmöglichkeit? Bin ich der erste, der den Go E testet?
    • SoeniS Soeni
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #238
      @soeni
      Wie hast Du denn die Adresse mit Port eingetragen? Ich musste die IP bei meiner EVbox mit ws:// eintragen.
      Proxmox und HA ...
      SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
        @soeni
        SoeniS Offline
        SoeniS Offline
        Soeni
        #239
        @meister-mopper
        Wunderbar, das war es. Damit kann ich bestätigen, dass es mit dem Go E auch geht. Zumindest die initiale Verbindung. Daten sehen erst mal mau aus, ich muss aber erst mal einen Ladevorgang starten um das zu beurteilen. Vielen dank in jedem Fall schon mal.
        • F Offline
          frank11
          schrieb am zuletzt editiert von frank11
          #240
          Erstmal vielen Dank für den Adapter @foxriver76 , funktioniert sehr gut.
          Ich nutze den DaheimLader Touch und der scheint auch ausreichend Daten zu liefern.
          Das einzige was mich stört, ist: Daten kommen nur in kurzen Intervallen, wenn das Laden aktiv ist.
          Die KeepAlive-Meldungen kommen zwar regelmäßig auch außerhalb des Ladezyklus, aber keine Daten, außer ich starte den Adapter neu, kann ich das beeinflussen?
          Ich möchte auch Daten sehen, wenn kein Auto geladen wird.
          Geht das? Wenn ja, wie?
          • F frank11
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #241
            @frank11 Aktuell kann man die Konfiguration der WB, wie oft reported wird etc. leider nicht ändern. Leider scheint die Library nicht korrekt mit der Konfig zu interagieren. Ich habe in einem Issue mir mal noch eine andere Lib vermerkt, grundsätzlich ist die Idee, Sachen wie das Report Intervall etc ändern zu können. Nur die Zeit fehlt wie so oft um die andere Lib mal zu testen.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              frank11
              #242
              @foxriver76 Alles klar, verstehe.
              Ich warte dann einfach. :-D
              Mir reicht das im Moment wie es ist, um meinen Stromverbrauch mit Grafana an meinen Arbeitgeber zu reporten für die Abrechnung.
              Alles andere ist Nice to have.
                @meister-mopper kannst du den Change mal rückgängig machen, hier https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/src/main.ts#L520 ein W statt einem A rein schreibe, den chargeLimit state unter Objekte mit einer sinnvollen Wattbegrenzung beschreiben und dann nochmal starten. Evtl. benötigt die WB die Begrenzung in Watt, ich finde leider keine Spezifikation. Falls es das ist, kann ich es einbauen.
                gklank
                schrieb am zuletzt editiert von gklank
                #243
                @foxriver76 Hallo,
                ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
                Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...
                Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
                Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
                Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
                Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.
                Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
                Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202
                Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
                ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)
                Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
                Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.
                Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
                Eingepackt in dieses Array:
                Wert = "6"
                ger[0] = 2;
                ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
                ger[2] = "ChangeConfiguration";
                ger[3] = {
                key: "OperatorCurrentLimit",
                readonly: false,
                value: power
                Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
                Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.
                Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.
                Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.
                Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
                Bzw. gerade mal gemacht:
                Sieht dann so aus:
                "common": {
                "name": "OperatorCurrentLimit",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1670707273587
                Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
                Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".
                Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.
                Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...
                Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?
                Gerhard
                G G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gklank
                  @foxriver76 Hallo,
                  Wert = "6"
                  ger[0] = 2;
                  ger[3] = {
                  readonly: false,
                  value: power
                  Sieht dann so aus:
                  "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1670707273587
                  Gerhard
                  gklank
                  #244
                  @gklank Hallo,
                  ich habe den Loglevel umgestellt und kann jetzt die Message zur Wallbox sehen.
                  Aber eben keine Rückmeldung zur vermeintlichen Änderung des OperatorCurrentLimits, zwecks Leistungsbeschränkung:
                  ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.451 debug Received heartbeat from "/ocpp/1365202.00069"
                  ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.450 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                  ocpp.0 2022-12-12 01:10:20.331 silly States user redis pmessage ocpp.0.*/ocpp.0./ocpp/1365202_00069.1.OperatorCurrentLimit:{"val":"6","ack":false,"ts":1670803820327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1670803820327}
                  Gerhard
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    sunny9999
                    #245
                    Hallo @all.......
                    hab eine Charge Amps Aura Wallbox ( 2 Ausgänge a 22kw)
                    Die Daten kommen von deren Cloud, hab denen die Daten meines Servers gegeben kommt über wss Protokoll sauber über nen NGINX rein.....
                    Adapter ist grün
                    Datepunkte wurden angelegt (für beide Ladeports)
                    Der hat für den Meter aber ein Verzeichnis angelegt ??
                    Insgesamt kommen aber keine Daten rein...??
                    Error Log sieht wie folgt aus :
                    Jemand eine Idee wie bzw. wo der Bug liegt ?
                    Danke und thxs
                    Sunny
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sunny9999
                      Hallo @all.......
                      Adapter ist grün
                      Danke und thxs
                      Sunny
                      hansano
                      schrieb am zuletzt editiert von hansano
                      #246
                      Ich habe Zugangsdaten für die Config-App und das Webportal von ABB bekommen. Soweit so gut.
                      Ist das normal das ich andere Web-Accounts einsehen und andere App-Accounts sogar sperren/editieren kann? Ich kann sogar neue Accounts anlegen. Einen hab ich mir mal gegönnt. Also wer einen Account brauch, kann sich bei mir melden :). Ist wohl die neue Art Kosten zu sparen bei ABB.
                      Denke eher nicht oder?
                      @sunny9999
                      sorry, versehentlich als Reply auf deinen Post
                      • G gklank
                        @gklank Hallo,
                        Gerhard
                        gklank
                        #247
                        @gklank Hallo,
                        um unnötige Arbeit für das ocpp Adapter zu vermeiden:
                        • das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
                          D.h. ich kann die Leistung der aktuellen Ladung auslesen, kann die Ladeleistung ändern - auch in der Ladephase - und weitere Informartionen auslesen...
                        Eine gute Erklärung für den Modbus Adapter fand ich hier:
                        https://www.youtube.com/watch?v=K-95q0sJ0G8&t=378s
                        Danke an den Kollegen, der den Youtube dafür erstellt hat!!!
                        • hoffentlich ist dies keine Werbung oder vielleicht nicht ok den Link hier reinzustellen.
                          Wenn falsch, dann sorry und die Bitte den Link dann rauszulöschen.
                        Zusätzlich hatte ich noch eine falsche "Annahme" zur Leistungssteuerung der Wallbox.
                        Hier der funktionierende Tipp:
                        • den "OPERATOR_CURRENT_LIMIT" ist für den passenden Leistungsbezug, der Wert der maximal aus der Wand kommt
                          dieser Wert kann nur über das Webfrontend oder ocpp geändert werden.
                          den wollte ich zur Steuerung der Ladeleistung verwenden, was mit modbus nicht geht, bzw. dazu gar nicht gedacht ist.
                        • der "Steuerdatenpunkt" um die Ladung temporär zu stoppen (Wert = 0) oder zu verändern (6A für 3.6kW, 16A für 11kW, 32A für 22kW) wird über "HEMS_CURRENT_LIMIT" mit Register 1000 gesteuert
                        Somit habe ich jetzt die Steuerung für mich wie ich sie brauche.
                        Vielen Dank für die hier versuchte Hilfe.
                        Gerhard
                          baeckerman83
                          schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                          #248
                          Gibt es Neuigkeiten dazu ob ich bei einer ABB Wallbox die Phasen an und ausschalten kann? Mein neues Auto kann auch jetzt drei phasig laden, ich möchte manchmal aber nur ganz langsam laden. Hatte mal gelesen das geht (noch) nicht.
                            baeckerman83
                            #249
                            Hi!
                            @foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.
                            1. ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
                            2. Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.
                            Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B baeckerman83
                              Hi!
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #250
                              @baeckerman83 Seit einigen Versionen wird die connectorId beim Setzen der States berücksichtigt. Es kann sein, dass manche WBs den 0er connector updaten und die anderen nicht separat, wobei 0 dann vermutlich alle Connectoren meint. Wenn dem so ist, müsste ich bei Updates auf 0 auch alle anderen Connnectoren setzen. Ich habe leider aktuell keine OCPP WB mehr im Einsatz, weshalb ich selbst nicht testen kann.
                              Ich bin mir hier z. B. nicht sicher ob auch MeterValues auf dem 0er connector gesendet werden, diese dürften dann kein Sinn machen als Weitergabe an die einzelnen Connectoren.
                              • B baeckerman83
                                Hi!
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #251
                                @baeckerman83
                                Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.
                                Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.
                                Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.
                                Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.
                                Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
                                Required. The id of the
                                connector for which
                                availability needs to
                                change. Id '0' (zero) is
                                used if the availability of
                                the Charge Point and all
                                its connectors needs to
                                change.
                                Oder meterValues
                                Required. This contains
                                a number (>0)
                                designating a connector
                                of the Charge Point.‘0’
                                (zero) is used to
                                designate the main
                                powermeter.
                                Und status:
                                connector for which the
                                status is reported. Id '0'
                                (zero) is used if the
                                status is for the Charge
                                Point main controller.
                                Meister MopperM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @baeckerman83
                                  connector for which
                                  change.
                                  Oder meterValues
                                  a number (>0)
                                  (zero) is used to
                                  designate the main
                                  powermeter.
                                  Und status:
                                  Meister Mopper
                                  #252
                                  @foxriver76
                                  Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.
                                  Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.
                                  Danke 👍
                                  Proxmox und HA ...
                                    @baeckerman83
                                    connector for which
                                    change.
                                    Oder meterValues
                                    a number (>0)
                                    (zero) is used to
                                    designate the main
                                    powermeter.
                                    Und status:
                                    frank11
                                    #253
                                    @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
                                    Was passiert mit den historischen Daten?
                                    • F frank11
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #254
                                      @frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im main connector also 0 nur status, der meterValues Kanal sowie availability bestehen bleiben. Falls du noch auf der stable Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.
                                      Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.
                                        frank11
                                        #255
                                        @foxriver76 Ich bin experimentierfreudig, also im Beta-Channel!
                                        Aber gut. Ich habe überall Aliase definiert.
                                        Danke!
                                        • F frank11
                                          Danke!
                                          fL4sH 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                          #256
                                          Moin @foxriver76 , sehr cool das die Entwicklung des Adapters weiter geht.
                                          Anbei ein Auzug von der Configuration der ABB Terra AC.
                                          Der Adapter legt leider immer noch den Connector 0 an. Diese Daten werden aber nicht aktualisiert.
                                          Beim Connector 1 werden die Daten aktualisiert.
                                          Der Punkt numberPhases kann nicht stimmen da mein Auto nur mit 2 Phasen lädt.
                                          Der Punkt idTag wird bei der ABB Terra AC leider nicht aktualisiert im Log steht der idTag aber drin.
                                          Hier ist noch ein Auszug aus dem Protokoll.
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.987	debug	Recevied configuration from /TACW1142021G1020: {"configurationKey":[{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"20"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"55"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"false"},{"key":"LocalAuthListEnabled","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalAuthListMaxLength","readonly":true,"value":"16"},{"key":"SendLocalListMaxLength","readonly":true,"value":"8"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"},{"key":"ChargeProfileMaxStackLevel","readonly":true,"value":"3"},{"key":"ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit","readonly":true,"value":"Current,Power"},{"key":"ChargingScheduleMaxPeriods","readonly":true,"value":"25"},{"key":"MaxChargingProfilesInstalled","readonly":true,"value":"16"},{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"1"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"false"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":false,"value":"false"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"120"},{"key":"WebSocketPingInterval","readonly":false,"value":"60"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"true"},{"key":"MaxEnergyOnInvalidId","readonly":false,"value":"1000"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":"Energy.Active.Import.Register"},{"key":"MeterValuesAlignedDataMaxLength","readonly":true,"value":"4"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage"},{"key":"MeterValuesSampledDataMaxLength","readonly":true,"value":"22"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"10"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"10"}]}
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.484	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.483	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.482	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.0"
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	debug	{"connectorId":0,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.978	info	Requesting MeterValues from "/TACW1142021G1020"
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.478	info	Received boot notification from "/TACW1142021G1020"
                                          ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.477	debug	{"chargePointModel":"CDT_TACW11::NET_ETH","chargePointVendor":"ABB","chargeBoxSerialNumber":"TACW1142021G1020","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.6.5","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                                          RFID-CHIP
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:32.366	debug	{"meterStop":0,"idTag":"XXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2023-01-16T20:05:27.000Z","transactionId":1,"reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.867	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Finishing
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.866	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Finishing","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020.1"
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	debug	{"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXXXXXX","meterStart":0,"timestamp":"2023-01-16T20:05:21.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	info	Received Authorization Request from "/TACW1142021G1020"
                                          ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	debug	{"idTag":"XXXXXXXXXXX","commandOcpp":"Authorize"}
