  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.
    Gibt es dafür einen Grund?
    Anbei das Bild
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #261
    @soeni ist der Configuration Channel da, falls ja zeig den mal bitte
    Videotutorials & mehr
    SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      SoeniS Offline
      SoeniS Offline
      Soeni
      #262
      @foxriver76 nein, leider nicht. Es sind exakt die gezeigten Objekte da.
      • SoeniS Soeni
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #263
        @soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.
          @fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik
          @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
          Required. The id of the
          connector for which
          availability needs to
          change. Id '0' (zero) is
          used if the availability of
          the Charge Point and all
          its connectors needs to
          change.
          Oder meterValues
          Required. This contains
          a number (>0)
          designating a connector
          of the Charge Point.‘0’
          (zero) is used to
          designate the main
          powermeter.
          Und status:
          connector for which the
          status is reported. Id '0'
          (zero) is used if the
          status is for the Charge
          Point main controller.
          frank11
          schrieb am zuletzt editiert von frank11
          #264
          @foxriver76
          Das ist ja alles sehr geil. Das will ich auch, auch weil mein Daheimlader nur mit evcc.io und powerfox opti reden möchte.
          Und schreiben sie
          "Die DaheimLader Wallbox besitzt keine software-basierte Phasenumschaltung (unsere Belastungstests haben gezeigt, dass die Nutzung einer software-basierte Umschaltung mittelfristig den Schutz der Wallbox (einziges mechanisches Bauteil) sehr stark strapaziert und die Lebenserwartung einer Wallbox deutlich reduziert ).
          Wir empfehlen daher die Nutzung von physikalischen Lasttrennschaltern (z.B. 3 x ABB SHD201/16). Hiermit kann der Lastbereich beim PV Überschussladen passend zur PV Anlage eingestellt werden:
          einphasiger Betrieb: 1 x 6A / 1,37kW - 1 x 16A / 3,65kW
          zweiphasiger Betrieb: 2 x 6A / 2,74kW - 2 x 16A / 7,3 kW
          dreiphasiger Betrieb: 3 x 6A / 4,1kW - 3 x 16A / 11kW "
          Das heißt, ich bin auf dreiphasig 3 x 6A - 3 x 16(32)A eingeschränkt, richtig?
          Mein iX kann eh nur 11kW.
          Komischerweise zeigt ocpp 32A und 22kW obwohl die WB eigentlich auf 11kW gedrosselt sein soll.
          Sie kann 22kW.
          Welche Werte muss oder kann ich einstellen? Ampere oder kW?
          • F frank11
            @foxriver76
            Und schreiben sie
            Sie kann 22kW.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #265
            @frank11 Alle Werte ohne Schloss können verändert werden. Die offiziellen OCPP Konfigurationswerte findet man in https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf am besten mit Strg + F nach den Key suchen aus der Configuration, ChargeRate ist dort nicht standardisiert.
            Was steht bei dir in SupportedFeatureProfiles? Ist dort SmartCharging mit aufgeführt?
              frank11
              #266
              @foxriver76
              Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger
              Ich würde gerne mal was bei dir einwerfen! Paypal? Habe keinen git-Account.
              • F frank11
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #267
                @frank11 Dann hast du evtl. einen Punkt chargingScheduleAllowedChargingRateUnit, in diesem steht drin, was unterstützt ist zum Anpassen der Ladeleistung. Current (Ampere) oder Power (Watt). Dann solltest du im Connector (Channel 1) auch chargeLimitType entsprechend einstellen und kannst dann hoffentlich mit chargeLimit die Ladeleistung verändern.
                Bzgl. Spende freue ich mich selbstverständlich sehr: https://www.paypal.me/foxriver76
                • F Offline
                  frank11
                  #268
                  @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                  Leider nicht. :-(
                  Oben im Screenshot war die komplette Liste.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #269
                    Standards 💩
                    Lt. OCPP Standard sollte der Config Punkt bereitgestellt werden, wenn Smart Charging unterstützt wird. Wirkt bei der etwas mau, dafür dass 5 Profile unterstützt sind.
                    Hast du das trotzdem mal probiert @frank11?
                      Standards 💩
                      frank11
                      #270
                      @foxriver76
                      Korrekt, jetzt sehe ich den Datenpunkt:
                      Bin noch ioBroker-Anfänger, ich musste erstmal schauen, wie ich neue Werte anlegen kann 😬
                      Jetzt kann ich mir praktisch im ioBroker Seiten erstellen, mit denen ich das testen kann bevor es automatisiert wird, richtig?
                      • F frank11
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #271
                        @frank11 Mit Seiten meinst du eine graphische Oberfläche?
                        Zum Testen kannst du auch hinten bei (null) A klicken und einen Wert eintragen. Über transactionActive kann man bei den meisten WBs direkt einen Ladevorgang starten. Ob die Änderung des Limits funktioniert, kann man vermutlich am ehesten mit der App des Autos oder im Display des Autos prüfen. Evtl. sagt er auch dass es einen Fehler gibt im Log (Tab Protokoll).
                        • F Offline
                          frank11
                          #272
                          @foxriver76
                          Ja, genau. Eine GUI.
                          Das hat aber geklappt, oder? Das Objekt wurde ja erstellt.
                          Sonst gab es keine Fehler. Ich habe jetzt mal 6A gesetzt.
                          • F frank11
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #273
                            @frank11 Hm also entweder habe ich da noch einen Bug oder irgendwas anderes stimmt nicht. Kannst du mal ein Screenshot zeigen vom chargeLimit und den darüberliegenden States.
                              frank11
                              #274
                              @foxriver76
                              • F frank11
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #275
                                @frank11 danke, ja schaut gut aus.
                                Ah.. bitte keine Datenpunkte in Adaptern manuell erzeugen, den chargeLimitType bitte wieder löschen aus der configuration und den Channel NaN entsprechend auch löschen, ansonsten schaut das gut aus.
                                  @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
                                  ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.
                                  numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.
                                  fL4sH 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                  #276
                                  @foxriver76
                                  Moin, hier ist ein Auszug von den idTags die der ioBroker schreibt und von meinen RFID-Chips. Das funktioniert schon mal einwandfrei.
                                  Ich habe nur noch einen Fehler festgestellt. Bei der Ladung über einen RFID-Chip, ist es komischerweise egal ob der RFID-Chip in der Box registriert ist oder nicht. Man kann die Transaktion mit allen RFID-Chips starten und die Ladung beginnt. Obwohl in der Wallbox nur ein RFID-Chip autorisiert ist. Liegt das an der Wallbox selber oder wird die Autorisierung nicht geprüft ?
                                  Das sind die beiden RFID-Chips die nicht in der Wallbox hinterlegt sind.
                                  Vom Prinzip müsste die Logik ja sein das der idTag (RFID-Chip) der die Transaktion startet, diesen auch nur beenden kann.
                                  Jetzt könnte die Ladung auch von jemand fremden gestoppt werden!
                                  F foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fL4sH 0
                                    @foxriver76
                                    fL4sH 0
                                    #277
                                    @foxriver76
                                    Seid der neuen Version 0.11.1 kommen häufiger die Warnung das die Transaktion von der Ladesäule abgelehnt wird.
                                    Anscheinend kommt dieser Fehler nur wenn man eine Transaktion startet und das Chargelimit vorher gesetzt wurde.
                                    • F fL4sH 0
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #278
                                      @fl4sh-0 Gibt es beim beenden des Vorgangs auch eine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt? Ich hatte letztens, dass die WB beim Start die Verbindung verloren hat und sich eine eigene Transaktions-ID festgelegt hat und dann kennt der Adapter diese nicht und kann die Transaktion nicht stoppen.
                                        fL4sH 0
                                        #279
                                        @foxriver76 Beim Beenden des Vorgangs kommt keine Warnung, dass er in ein nicht existierendes Objekt schreibt.
                                        Die beiden Warnungen kommen lediglich wenn transactionActive=true und Chargelimit=6A vorher gesetzt wurde.
                                        Dann kommt die Warnung.
                                        Starting transaction has been rejected by charge point
                                        Wenn ich anschließend transactionActive=false setze und Chargelimit=6A immer noch gesetzt ist.
                                        Dann kommt diese Warnung.
                                        Stopping transaction has been rejected by charge point
                                        Wenn das Charglimit=0A kann die Transaktion ganz normal gestartet und gestoppt werden.
                                        • F fL4sH 0
                                          fL4sH 0
                                          #280
                                          @foxriver76 Was mir noch aufgefallen ist, dass die MeterValues nach der Beendigung des Ladevorgangs einfrieren bzw. nicht mehr aktualisiert werden Die Daten werden erst aktualisiert werden wenn man den Adapter neu startet oder eine neue Transaktion beginnt. Ist dieses Verhalten normal ? Besteht die Möglichkeit das die MeterValues nach dem Beenden eines Ladevorgangs nochmal abgeholt werden ?
