  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @baeckerman83
    Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.
    Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.
    Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.
    Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.
    Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
    Required. The id of the
    connector for which
    availability needs to
    change. Id '0' (zero) is
    used if the availability of
    the Charge Point and all
    its connectors needs to
    change.
    Oder meterValues
    Required. This contains
    a number (>0)
    designating a connector
    of the Charge Point.‘0’
    (zero) is used to
    designate the main
    powermeter.
    Und status:
    connector for which the
    status is reported. Id '0'
    (zero) is used if the
    status is for the Charge
    Point main controller.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #252
    @foxriver76
    Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.
    Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.
    Danke 👍
    Proxmox und HA ...
      @baeckerman83
      connector for which
      change.
      Oder meterValues
      a number (>0)
      (zero) is used to
      designate the main
      powermeter.
      Und status:
      frank11
      #253
      @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
      Was passiert mit den historischen Daten?
      • F frank11
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #254
        @frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im main connector also 0 nur status, der meterValues Kanal sowie availability bestehen bleiben. Falls du noch auf der stable Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.
        Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.
        Videotutorials & mehr
          frank11
          #255
          @foxriver76 Ich bin experimentierfreudig, also im Beta-Channel!
          Aber gut. Ich habe überall Aliase definiert.
          Danke!
          • F frank11
            Danke!
            fL4sH 0
            schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
            #256
            Moin @foxriver76 , sehr cool das die Entwicklung des Adapters weiter geht.
            Anbei ein Auzug von der Configuration der ABB Terra AC.
            Der Adapter legt leider immer noch den Connector 0 an. Diese Daten werden aber nicht aktualisiert.
            Beim Connector 1 werden die Daten aktualisiert.
            Der Punkt numberPhases kann nicht stimmen da mein Auto nur mit 2 Phasen lädt.
            Der Punkt idTag wird bei der ABB Terra AC leider nicht aktualisiert im Log steht der idTag aber drin.
            Hier ist noch ein Auszug aus dem Protokoll.
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.987	debug	Recevied configuration from /TACW1142021G1020: {"configurationKey":[{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"20"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"55"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"false"},{"key":"LocalAuthListEnabled","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalAuthListMaxLength","readonly":true,"value":"16"},{"key":"SendLocalListMaxLength","readonly":true,"value":"8"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"},{"key":"ChargeProfileMaxStackLevel","readonly":true,"value":"3"},{"key":"ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit","readonly":true,"value":"Current,Power"},{"key":"ChargingScheduleMaxPeriods","readonly":true,"value":"25"},{"key":"MaxChargingProfilesInstalled","readonly":true,"value":"16"},{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"1"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"false"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":false,"value":"false"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"120"},{"key":"WebSocketPingInterval","readonly":false,"value":"60"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"true"},{"key":"MaxEnergyOnInvalidId","readonly":false,"value":"1000"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":"Energy.Active.Import.Register"},{"key":"MeterValuesAlignedDataMaxLength","readonly":true,"value":"4"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage"},{"key":"MeterValuesSampledDataMaxLength","readonly":true,"value":"22"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"10"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"10"}]}
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.484	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.483	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.482	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.0"
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	debug	{"connectorId":0,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.978	info	Requesting MeterValues from "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.478	info	Received boot notification from "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.477	debug	{"chargePointModel":"CDT_TACW11::NET_ETH","chargePointVendor":"ABB","chargeBoxSerialNumber":"TACW1142021G1020","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.6.5","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
            RFID-CHIP
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:32.366	debug	{"meterStop":0,"idTag":"XXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2023-01-16T20:05:27.000Z","transactionId":1,"reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.867	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Finishing
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.866	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Finishing","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020.1"
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	debug	{"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXXXXXX","meterStart":0,"timestamp":"2023-01-16T20:05:21.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	info	Received Authorization Request from "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	debug	{"idTag":"XXXXXXXXXXX","commandOcpp":"Authorize"}
            • F fL4sH 0
              RFID-CHIP
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #257
              @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
              ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.
              numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #258
                @fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik
                @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                connector for which
                change.
                Oder meterValues
                a number (>0)
                (zero) is used to
                designate the main
                powermeter.
                Und status:
                  fL4sH 0
                  #259
                  @foxriver76 Ah ok, dann sind idTag und numberPhase keine Werte die aus der Wallbox kommen sondern Einstellmöglichkeit für die Wallbox. Danke für die Erläuterung.
                  Die Möglichkeit den aktuellen ID-Tag in den State zu schreiben wäre schon ganz cool. Man könnte darauf prüfen und vordefinierte Ladungen über ein Script auslösen oder man könnte darüber differenzierte Statistiken für verschiedene Nutzer oder Autos anlegen.
                  SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fL4sH 0
                    SoeniS Offline
                    SoeniS Offline
                    Soeni
                    #260
                    Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.
                    Gibt es dafür einen Grund?
                    Anbei das Bild
                    • SoeniS Soeni
                      Anbei das Bild
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #261
                      @soeni ist der Configuration Channel da, falls ja zeig den mal bitte
                        SoeniS Offline
                        SoeniS Offline
                        Soeni
                        #262
                        @foxriver76 nein, leider nicht. Es sind exakt die gezeigten Objekte da.
                        • SoeniS Soeni
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #263
                          @soeni welche Adapter Version? Und zeig bitte log wenn sie die WB verbindet.
                            connector for which
                            change.
                            Oder meterValues
                            a number (>0)
                            (zero) is used to
                            designate the main
                            powermeter.
                            Und status:
                            frank11
                            schrieb am zuletzt editiert von frank11
                            #264
                            @foxriver76
                            Das ist ja alles sehr geil. Das will ich auch, auch weil mein Daheimlader nur mit evcc.io und powerfox opti reden möchte.
                            Und schreiben sie
                            "Die DaheimLader Wallbox besitzt keine software-basierte Phasenumschaltung (unsere Belastungstests haben gezeigt, dass die Nutzung einer software-basierte Umschaltung mittelfristig den Schutz der Wallbox (einziges mechanisches Bauteil) sehr stark strapaziert und die Lebenserwartung einer Wallbox deutlich reduziert ).
                            Wir empfehlen daher die Nutzung von physikalischen Lasttrennschaltern (z.B. 3 x ABB SHD201/16). Hiermit kann der Lastbereich beim PV Überschussladen passend zur PV Anlage eingestellt werden:
                            einphasiger Betrieb: 1 x 6A / 1,37kW - 1 x 16A / 3,65kW
                            zweiphasiger Betrieb: 2 x 6A / 2,74kW - 2 x 16A / 7,3 kW
                            dreiphasiger Betrieb: 3 x 6A / 4,1kW - 3 x 16A / 11kW "
                            Das heißt, ich bin auf dreiphasig 3 x 6A - 3 x 16(32)A eingeschränkt, richtig?
                            Mein iX kann eh nur 11kW.
                            Komischerweise zeigt ocpp 32A und 22kW obwohl die WB eigentlich auf 11kW gedrosselt sein soll.
                            Sie kann 22kW.
                            Welche Werte muss oder kann ich einstellen? Ampere oder kW?
                            • F frank11
                              @foxriver76
                              Und schreiben sie
                              Sie kann 22kW.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #265
                              @frank11 Alle Werte ohne Schloss können verändert werden. Die offiziellen OCPP Konfigurationswerte findet man in https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf am besten mit Strg + F nach den Key suchen aus der Configuration, ChargeRate ist dort nicht standardisiert.
                              Was steht bei dir in SupportedFeatureProfiles? Ist dort SmartCharging mit aufgeführt?
                                frank11
                                #266
                                @foxriver76
                                Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger
                                Ich würde gerne mal was bei dir einwerfen! Paypal? Habe keinen git-Account.
                                • F frank11
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #267
                                  @frank11 Dann hast du evtl. einen Punkt chargingScheduleAllowedChargingRateUnit, in diesem steht drin, was unterstützt ist zum Anpassen der Ladeleistung. Current (Ampere) oder Power (Watt). Dann solltest du im Connector (Channel 1) auch chargeLimitType entsprechend einstellen und kannst dann hoffentlich mit chargeLimit die Ladeleistung verändern.
                                  Bzgl. Spende freue ich mich selbstverständlich sehr: https://www.paypal.me/foxriver76
                                  • F Offline
                                    frank11
                                    #268
                                    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                    Leider nicht. :-(
                                    Oben im Screenshot war die komplette Liste.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #269
                                      Standards 💩
                                      Lt. OCPP Standard sollte der Config Punkt bereitgestellt werden, wenn Smart Charging unterstützt wird. Wirkt bei der etwas mau, dafür dass 5 Profile unterstützt sind.
                                      Hast du das trotzdem mal probiert @frank11?
                                        Standards 💩
                                        frank11
                                        #270
                                        @foxriver76
                                        Korrekt, jetzt sehe ich den Datenpunkt:
                                        Bin noch ioBroker-Anfänger, ich musste erstmal schauen, wie ich neue Werte anlegen kann 😬
                                        Jetzt kann ich mir praktisch im ioBroker Seiten erstellen, mit denen ich das testen kann bevor es automatisiert wird, richtig?
                                        • F frank11
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #271
                                          @frank11 Mit Seiten meinst du eine graphische Oberfläche?
                                          Zum Testen kannst du auch hinten bei (null) A klicken und einen Wert eintragen. Über transactionActive kann man bei den meisten WBs direkt einen Ladevorgang starten. Ob die Änderung des Limits funktioniert, kann man vermutlich am ehesten mit der App des Autos oder im Display des Autos prüfen. Evtl. sagt er auch dass es einen Fehler gibt im Log (Tab Protokoll).
