  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni
    Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
    Stoni
    @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
      @stoni
      Stoni
      schrieb am zuletzt editiert von Stoni
      @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
      soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
      • S Stoni
        @stoni
        Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
        Anleitung dazu in meiner Signatur.
          @stoni
          Stoni
          Mir wird folgendes ausgegeben:
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           10.24.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
          Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
          apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
          Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stoni
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @stoni
            Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
            • S Stoni
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Versionstabelle:
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
                @stoni
                Stoni
                soweit bin ich jetzt:
                 which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/local/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.9.0
                v14.9.0
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
                • S Stoni
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.9.0
                  v14.9.0
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                  Die hast du irgendwie schon installiert.
                  Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
                  Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
                  • S Stoni
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.9.0
                    v14.9.0
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    hast du anscheinend schon auf einem falschen Weg geschafft
                    /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.9.0 v14.9.0 6.14.8
                      Stoni
                      sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        libjemalloc2 rpi-eeprom-images
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
                      Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
                      nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
                      • S Stoni
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        @stoni
                        In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        muss node_10 durch node_14 ersetzt werden.
                        Dann
                        sudo apt update
                        sudo rm /usr/local/bin/node*
                        suod rm /usr/local/bin/npm
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        Dann sollte es passen.
                        Steht aber doch auch genauso in
                        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                        drin?
                        Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                        # node 12
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        # node 14
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                          @stoni
                          Dann
                          sudo apt update
                          drin?
                          # node 12
                          # node 14
                          Stoni
                          ok glaube das sollte geklappt haben:
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          Was mache ich jetzt?? den js-controller?
                          • S Stoni
                            apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                              Stoni
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              • S Stoni
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                wo kommt das denn jetzt her?
                                  Stoni
                                  @homoran Stimmt was nicht???
                                  • S Stoni
                                    ja!
                                    da steht schon wieder /local/ drin
                                      ja!
                                      Stoni
                                      @homoran also wieder der falsche Pfad? Soll ich des Szenario von @Thomas-Braun nochmal wiederholen?
                                      • S Stoni
                                        weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo das herkommt
                                          Stoni
                                          Wie mache ich jetzt weiter???
                                          Hab gerade versucht, mal einen Adapter upzudaten. Das endet zwar korrekt, aber im Adapter-Tab wird wenig später wieder die alte Version mit dem Hinweis auf Update angezeigt. Soll ich den js-controller updaten?
