  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun Aktualisierungen für 114 Pakete verfügbar
    @stoni
    Na dann hau rein...
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Wäre übrigens einfacher für die Helfer, wenn die exakten Meldungen aus der Konsole gesehen werden könnten.
      @stoni
      Na dann hau rein...
      sudo reboot
      Stoni
      @thomas-braun OK probiere ich dann. Das ging mit dem Zeichen </> oder?
      • S Stoni
        @stoni
        Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @stoni
          Stoni
          @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
            @stoni
            Stoni
            schrieb am zuletzt editiert von Stoni
            @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
            soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
            • S Stoni
              @stoni
              Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
              Anleitung dazu in meiner Signatur.
                @stoni
                Stoni
                Mir wird folgendes ausgegeben:
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.24.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
                apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stoni
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @stoni
                  Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
                  • S Stoni
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    guergen
                    @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
                      @stoni
                      Stoni
                      soweit bin ich jetzt:
                       which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/local/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.9.0
                      v14.9.0
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
                      • S Stoni
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.9.0
                        v14.9.0
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                        Die hast du irgendwie schon installiert.
                        Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
                        Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
                        • S Stoni
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.9.0
                          v14.9.0
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          hast du anscheinend schon auf einem falschen Weg geschafft
                          /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.9.0 v14.9.0 6.14.8
                            Stoni
                            sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              libjemalloc2 rpi-eeprom-images
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
                            Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
                            (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
                            nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
                            • S Stoni
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              @stoni
                              In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              muss node_10 durch node_14 ersetzt werden.
                              Dann
                              sudo apt update
                              sudo rm /usr/local/bin/node*
                              suod rm /usr/local/bin/npm
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              Dann sollte es passen.
                              Steht aber doch auch genauso in
                              Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                              drin?
                              Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                              # node 12
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              # node 14
                              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                @stoni
                                Dann
                                sudo apt update
                                drin?
                                # node 12
                                # node 14
                                Stoni
                                ok glaube das sollte geklappt haben:
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                Was mache ich jetzt?? den js-controller?
                                • S Stoni
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    Stoni
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    • S Stoni
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      wo kommt das denn jetzt her?
                                        Stoni
                                        @homoran Stimmt was nicht???
                                        • S Stoni
                                          ja!
                                          da steht schon wieder /local/ drin
