  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni
    Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
    Anleitung dazu in meiner Signatur.
    Stoni
    schrieb am zuletzt editiert von Stoni
    Mir wird folgendes ausgegeben:
    apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
    Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
    apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @stoni
      Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
      • S Stoni
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Versionstabelle:
        guergen
        @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
          @stoni
          Stoni
          soweit bin ich jetzt:
           which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.9.0
          v14.9.0
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
          • S Stoni
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.9.0
            v14.9.0
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
            Die hast du irgendwie schon installiert.
            Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
            Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
            • S Stoni
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.9.0
              v14.9.0
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              hast du anscheinend schon auf einem falschen Weg geschafft
              /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.9.0 v14.9.0 6.14.8
                Stoni
                sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  libjemalloc2 rpi-eeprom-images
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
                Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
                (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
                nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
                • S Stoni
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  @stoni
                  In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  muss node_10 durch node_14 ersetzt werden.
                  Dann
                  sudo apt update
                  sudo rm /usr/local/bin/node*
                  suod rm /usr/local/bin/npm
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  Dann sollte es passen.
                  Steht aber doch auch genauso in
                  Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                  drin?
                  Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                  # node 12
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  # node 14
                  deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    @stoni
                    Dann
                    sudo apt update
                    drin?
                    # node 12
                    # node 14
                    Stoni
                    ok glaube das sollte geklappt haben:
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    Was mache ich jetzt?? den js-controller?
                    • S Stoni
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        Stoni
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        • S Stoni
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          wo kommt das denn jetzt her?
                            Stoni
                            @homoran Stimmt was nicht???
                            • S Stoni
                              ja!
                              da steht schon wieder /local/ drin
                                ja!
                                Stoni
                                @homoran also wieder der falsche Pfad? Soll ich des Szenario von @Thomas-Braun nochmal wiederholen?
                                • S Stoni
                                  weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo das herkommt
                                    Stoni
                                    Wie mache ich jetzt weiter???
                                    Hab gerade versucht, mal einen Adapter upzudaten. Das endet zwar korrekt, aber im Adapter-Tab wird wenig später wieder die alte Version mit dem Hinweis auf Update angezeigt. Soll ich den js-controller updaten?
                                    • S Stoni
                                      warten bis @Thomas-Braun wieder Zeit hat und auf keinen Fall irgendetwas anderes machen
                                      ist keine gute Idee, bis alles wieder im Lot ist
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Stoni
                                        @homoran ok
                                          Stoni
                                          Gerade noch das hier in der Beschreibung von @Thomas-Braun ganz am Ende gelesen:
                                          "Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin, das ist in dem Fall entgegen meiner obigen Aussage dann in Ordnung bei alten Raspberry."
                                          Scheint also zu passen.
