  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stoni
    ok glaube das sollte geklappt haben:
    apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Was mache ich jetzt?? den js-controller?
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      Stoni
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • S Stoni
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        wo kommt das denn jetzt her?
          Stoni
          @homoran Stimmt was nicht???
          • S Stoni
            ja!
            da steht schon wieder /local/ drin
              ja!
              Stoni
              @homoran also wieder der falsche Pfad? Soll ich des Szenario von @Thomas-Braun nochmal wiederholen?
              • S Stoni
                weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo das herkommt
                  Stoni
                  Wie mache ich jetzt weiter???
                  Hab gerade versucht, mal einen Adapter upzudaten. Das endet zwar korrekt, aber im Adapter-Tab wird wenig später wieder die alte Version mit dem Hinweis auf Update angezeigt. Soll ich den js-controller updaten?
                  • S Stoni
                    warten bis @Thomas-Braun wieder Zeit hat und auf keinen Fall irgendetwas anderes machen
                    ist keine gute Idee, bis alles wieder im Lot ist
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Stoni
                      @homoran ok
                        Stoni
                        Gerade noch das hier in der Beschreibung von @Thomas-Braun ganz am Ende gelesen:
                        "Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin, das ist in dem Fall entgegen meiner obigen Aussage dann in Ordnung bei alten Raspberry."
                        Scheint also zu passen.
                        • S Stoni
                          aber da findet er ja nichts:
                          • S Stoni
                            @stoni
                            Nein,
                            bezieht sich NUR auf den SuperSonderMegaSelten-Fall das da inoffizielle builds for Superexoten-Systeme installiert an apt vorbei installiert werden. Deswegen ist der Teil auch (eigentlich) deutlich abgegrenzt vom Hauptteil.
                            Das
                            kommt daher, das hier der $PATH noch nicht synchron ist. Starte die Kiste mal per
                            sudo reboot
                            durch, dann regelt sich das.
                            • S Stoni
                              Jetzt müssen wir erstmal schauen ob das alles senkrecht ist
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                              und dann schauen wir was uns beim iobroker erwartet:
                              Keine Ahnung ob die Befehle bei dem 2er js-controller funktionieren...
                              iobroker update -i
                              iobroker list adapters
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker update -i
                                Stoni
                                @thomas-braun sieht gut aus:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.1
                                v14.18.1
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                • S Stoni
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @stoni
                                  Ja, das passt nun.
                                  Jetzt halt das 'dritte Zimmer' beim Aufräumen vorknöpfen.
                                    @stoni
                                    Ja, das passt nun.
                                    Stoni
                                    iobroker update -i
                                    hash not changed, use actual sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 4.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.5.2 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 1.8.5 [Updateable]
                                    Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.11.0 [Updateable]
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 2.8.0 [Updateable]
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.12 [Updateable]
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.31 [Updateable]
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.9.0 [Updateable]
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.7.15 [Updateable]
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.9 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 4.1.12 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 2.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                    Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.6 [Updateable]
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updateable]
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.11.5 [Updateable]
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.1.5 [Updateable]
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 3.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.5.2 [Updateable]
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.1.4    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.3.3 [Updateable]
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.0.9 [Updateable]
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.5.9 [Updateable]
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 0.2.7 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.3 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.9 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 0.7.1 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.2.0 [Updateable]
                                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.2.3 [Updateable]
                                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.2.7 [Updateable]
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                      iobroker update -i
                                      @thomas-braun sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                                      aber nicht petzen:
                                      • S Stoni
                                        iobroker update -i
                                        update done
                                        @stoni
                                        Jetzt hilft dir die Readme zum js-controller 3.3 weiter.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                        Da steht auch drin, wie mit dem js-controller v2 vorzugehen ist.
                                          @stoni
                                          Stoni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                                          @thomas-braun js-controller 3.3.18 ist jetzt installiert.
                                          Im Log kriege ich eine Reihe an Warnungen:
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:56.799	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:56.798	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:56.315	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:56.310	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:55.310	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 22713
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:54.986	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:54.985	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:54.365	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:54.365	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:53.984	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 22700
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:50.980	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:50.979	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:50.334	info	Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:50.333	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:49.978	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 22632
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:49.832	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:49.832	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:49.216	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:49.215	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:48.831	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 22619
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:46.981	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:46.980	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:46.348	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:45.979	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22594
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:45.947	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 16 * * * *
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:42.957	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:42.956	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:42.275	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:42.274	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:41.956	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 22568
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:39.536	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.24e302072d034ff9b4bd81f78fb2590f.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:39.394	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.b46f8ef14a774d07ac469fe81a997fad.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:39.221	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.8554c9f4be9d4c4a8499c4d5960a22f1.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:39.082	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.8f5c4d79e7fa4fe78e9c63372dd711e9.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:39.085	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:39.083	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:38.922	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4afcac9b45d04f63ae77b6565bc7d703.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:38.766	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.5088e9942b5e4885a0cf67e08c48d40b.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:38.556	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.98804f54b6574fc0a02b3b3d6e1e67c2.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:38.424	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bd43e0b5604342408dab29a99c396fe5.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:38.417	info	Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:38.416	error	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:38.236	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.3902a9bc988d49fb94cf67c3c28619e4.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:38.082	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 22500
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:37.433	info	(21644) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.6de510ef15bd4b958d2f6e1c0a5181b8.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:35.088	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:35.087	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:34.424	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:34.423	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:34.087	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 22469
                                          alexa2.0	2021-10-25 20:03:33.008	info	(21644) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.989	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.988	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Pleas
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.964	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.606	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.604	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.599	error	iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.402	info	iobroker install mqtt@2.4.0 using installedVersion
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.402	warn	startInstance cannot find adapter "mqtt@2.4.0". Try to install it... 4 attempt
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.400	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.395	error	iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.338	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.337	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.174	info	iobroker install mqtt@2.4.0 using installedVersion
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.174	warn	startInstance cannot find adapter "mqtt@2.4.0". Try to install it... 3 attempt
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.172	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:30.158	error	iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.988	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22381
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.944	info	iobroker install mqtt@2.4.0 using installedFrom
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.944	warn	startInstance cannot find adapter "mqtt@2.4.0". Try to install it... 2 attempt
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.940	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.938	error	iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.669	info	iobroker install mqtt@2.4.0 using installedFrom
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:29.667	warn	startInstance cannot find adapter "mqtt@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:28.665	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:28.660	error	iobroker npm-install: internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:28.410	info	iobroker install landroid-s@2.5.4 using installedVersion
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:28.409	warn	startInstance cannot find adapter "landroid-s@2.5.4". Try to install it... 1 attempt
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.409	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.409	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.409	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Plea
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.405	info	iobroker npm-install: exit 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.393	error	iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:56 throw err ^Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../..
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.210	info	iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.149	info	iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.087	info	iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:27.027	info	iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.969	info	iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.910	info	iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.802	info	iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.775	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter discovery@2.7.0
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.735	info	iobroker npm-install: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T18_03_26_703Z-debug.log
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.734	info	iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.732	info	iobroker npm-install:
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.675	info	iobroker npm-install: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.673	info	iobroker npm-install: npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.672	info	iobroker npm-install: npm ERR!
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.670	info	iobroker npm-install: npm ERR! Exit status 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.669	info	iobroker npm-install: npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.644	info	iobroker npm-install: npm ERR! errno 1
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.642	info	iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.408	info	instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.258	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.257	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:26.257	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Plea
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:25.255	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2021-10-25 20:03:25.254	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          javascript.0	2021-10-25 20:03:25.037	warn	(22116) Cannot get view: Connection is closed.
                                          Viele Instanzen sind rot.
