  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
    Die hast du irgendwie schon installiert.
    Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
    Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
    Stoni
    sudo rm /usr/local/bin/nodejs
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libjemalloc2 rpi-eeprom-images
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
    Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
    (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
    nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
    • S Stoni
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      @stoni
      In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      muss node_10 durch node_14 ersetzt werden.
      Dann
      sudo apt update
      sudo rm /usr/local/bin/node*
      suod rm /usr/local/bin/npm
      sudo apt install --reinstall nodejs
      Dann sollte es passen.
      Steht aber doch auch genauso in
      Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
      drin?
      Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
      # node 12
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      # node 14
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        @stoni
        Dann
        sudo apt update
        drin?
        # node 12
        # node 14
        Stoni
        ok glaube das sollte geklappt haben:
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Was mache ich jetzt?? den js-controller?
        • S Stoni
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Versionstabelle:
            Stoni
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            • S Stoni
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              wo kommt das denn jetzt her?
                Stoni
                @homoran Stimmt was nicht???
                • S Stoni
                  ja!
                  da steht schon wieder /local/ drin
                    ja!
                    Stoni
                    @homoran also wieder der falsche Pfad? Soll ich des Szenario von @Thomas-Braun nochmal wiederholen?
                    • S Stoni
                      weiß ich nicht, ich weiß ja nicht mal wo das herkommt
                        Stoni
                        Wie mache ich jetzt weiter???
                        Hab gerade versucht, mal einen Adapter upzudaten. Das endet zwar korrekt, aber im Adapter-Tab wird wenig später wieder die alte Version mit dem Hinweis auf Update angezeigt. Soll ich den js-controller updaten?
                        • S Stoni
                          warten bis @Thomas-Braun wieder Zeit hat und auf keinen Fall irgendetwas anderes machen
                          ist keine gute Idee, bis alles wieder im Lot ist
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Stoni
                            @homoran ok
                              Stoni
                              Gerade noch das hier in der Beschreibung von @Thomas-Braun ganz am Ende gelesen:
                              "Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin, das ist in dem Fall entgegen meiner obigen Aussage dann in Ordnung bei alten Raspberry."
                              Scheint also zu passen.
                              • S Stoni
                                aber da findet er ja nichts:
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  Nein,
                                  bezieht sich NUR auf den SuperSonderMegaSelten-Fall das da inoffizielle builds for Superexoten-Systeme installiert an apt vorbei installiert werden. Deswegen ist der Teil auch (eigentlich) deutlich abgegrenzt vom Hauptteil.
                                  Das
                                  kommt daher, das hier der $PATH noch nicht synchron ist. Starte die Kiste mal per
                                  sudo reboot
                                  durch, dann regelt sich das.
                                  • S Stoni
                                    Jetzt müssen wir erstmal schauen ob das alles senkrecht ist
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    und dann schauen wir was uns beim iobroker erwartet:
                                    Keine Ahnung ob die Befehle bei dem 2er js-controller funktionieren...
                                    iobroker update -i
                                    iobroker list adapters
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker update -i
                                      Stoni
                                      @thomas-braun sieht gut aus:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.1
                                      v14.18.1
                                      6.14.15
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      • S Stoni
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @stoni
                                        Ja, das passt nun.
                                        Jetzt halt das 'dritte Zimmer' beim Aufräumen vorknöpfen.
                                          @stoni
                                          Ja, das passt nun.
                                          Stoni
                                          iobroker update -i
                                          hash not changed, use actual sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 4.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.5.2 [Updateable]
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 1.8.5 [Updateable]
                                          Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.11.0 [Updateable]
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 2.8.0 [Updateable]
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.12 [Updateable]
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.31 [Updateable]
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.9.0 [Updateable]
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.7.15 [Updateable]
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.9 [Updateable]
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 4.1.12 [Updateable]
                                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 2.1.1 [Updateable]
                                          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.6 [Updateable]
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 2.1.1 [Updateable]
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updateable]
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.11.5 [Updateable]
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.1.5 [Updateable]
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 3.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.5.2 [Updateable]
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.1.4    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.0.9 [Updateable]
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.5.9 [Updateable]
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.1.1 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 0.2.7 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.3 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.9 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 0.7.1 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.0 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.2.0 [Updateable]
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.2.3 [Updateable]
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.2.7 [Updateable]
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
