  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni
    Na dann hau rein...
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Wäre übrigens einfacher für die Helfer, wenn die exakten Meldungen aus der Konsole gesehen werden könnten.
    Stoni
    @thomas-braun OK probiere ich dann. Das ging mit dem Zeichen </> oder?
    • S Stoni
      @stoni
      Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @stoni
        Stoni
        @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
          @stoni
          Stoni
          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
          @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
          soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
          • S Stoni
            @stoni
            Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
            Anleitung dazu in meiner Signatur.
              @stoni
              Stoni
              Mir wird folgendes ausgegeben:
              apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.24.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
              Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
              apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoni
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @stoni
                Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
                • S Stoni
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  guergen
                  @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
                    @stoni
                    Stoni
                    soweit bin ich jetzt:
                     which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/local/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.9.0
                    v14.9.0
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
                    • S Stoni
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.9.0
                      v14.9.0
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                      Die hast du irgendwie schon installiert.
                      Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
                      Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
                      • S Stoni
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.9.0
                        v14.9.0
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        hast du anscheinend schon auf einem falschen Weg geschafft
                        /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.9.0 v14.9.0 6.14.8
                          Stoni
                          sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            libjemalloc2 rpi-eeprom-images
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
                          Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
                          (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
                          nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
                          • S Stoni
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            @stoni
                            In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            muss node_10 durch node_14 ersetzt werden.
                            Dann
                            sudo apt update
                            sudo rm /usr/local/bin/node*
                            suod rm /usr/local/bin/npm
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            Dann sollte es passen.
                            Steht aber doch auch genauso in
                            Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                            drin?
                            Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                            # node 12
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            # node 14
                            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              @stoni
                              Dann
                              sudo apt update
                              drin?
                              # node 12
                              # node 14
                              Stoni
                              ok glaube das sollte geklappt haben:
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              Was mache ich jetzt?? den js-controller?
                              • S Stoni
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  Stoni
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  • S Stoni
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    wo kommt das denn jetzt her?
                                      Stoni
                                      @homoran Stimmt was nicht???
                                      • S Stoni
                                        ja!
                                        da steht schon wieder /local/ drin
                                          ja!
                                          Stoni
                                          @homoran also wieder der falsche Pfad? Soll ich des Szenario von @Thomas-Braun nochmal wiederholen?
