  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    Liegt das vielleicht daran, dass das ganze System "veraltet" ist?
    Wenn das System so 'verlottert' ist macht es das Ganze allerdings nicht einfacher. Ich würde erstmal 'unten' anfangen und das Betriebssystem auf Stand bringen, dann nodeJS anschauen, dann (und da hängte dann wohl davon ab welcher js-controller da läuft) entweder die Adapter und als letztes den js-controller.
    Je nach Version des js-controllers muss aber auch der zuerst hochgezogen werden und dann erst die Adapter.
    Stoni
    Also erstmal den Admin auf 5 updaten, dann nodejs, dann die Adapter und den js-controller?
    Die Versionen hatte ich oben im ersten Post aufgeführt. Js-controller ist 2.1.1.
    • S Stoni
      @stoni
      Ich würde mit dem Betriebssystem anfangen.
      Was läuft da?
      lsb_release -a
      sudo apt update
      • S Stoni
        @thomas-braun verlottert finde ich einen etwas abfälligen Begriff. Als Laie ist das updaten jedesmal eine Herausforderung für mich. Zu oft habe ich schon den Controller oder sonst was geupdatet und hinterher ging gar nichts mehr. Die ganze Nacht lang hab ich dann dran gesessen und alles neu installiert.
        Zum Vergleich: beim Smartphone, iPad oder Laptop drücke ich auf Update und das Ding macht dann alles von selbst. So eine All-in-one-Lösung wäre perfekt, aber ich vermute Mal, das lässt sich so nicht umsetzen. Ich möchte niemanden kritisieren, im Gegenteil, ich bin ja sehr glücklich mit der Software und meinem SmartHome, es macht auch Spaß, aber das System ist für Laien doch arg kompliziert. Und da bitte ich um Verständnis. Es ist eine große Hürde, den Admin, js-controller oder nodejs upzudaten.
        deswegen ja in Anführungszeichen.
        Allerdings ist der Zustand deines Systems alles andere als aufgeräumt und aktuell.
        Da sind neuere Versionen neben Uraltversionen,....
        das geht eigentlich ganz schnell und simpel
        dann war wahrscheinlich irgendwo die Installation krumm, oder eben -so wie jetzt- die Versionen kreuz und quer. Wenn man dann in der falschen Reihenfolge anfängt, oder gar Versionen nutzt, die in keinem Repo mehr verfügbar sind, kann so etwas passieren.
        Hält man das System regelmäßig auf dem aktuellen Stand, passiert so etwas nicht.
        • S Stoni
          nein!
          unter controller 2.1.1 läuft fast nichts aktuelles mehr
          ich Schrieb
          @homoran sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
          nach den Anleitungen von @Thomas-Braun erst debian, dann node updaten, dann den controller und danach die Adapter.
          Aber ich denke ein neuaufbau geht schneller
            @stoni
            Was läuft da?
            lsb_release -a
            sudo apt update
            Stoni
            No LSB modules are available.
            Raspbian
            Release: 10
            Codename: buster
            • S Stoni
              Raspbian
              Release: 10
              Codename: buster
              @stoni
              Das ist zumindest nur 'oldstable', darauf kann man noch aufsetzen.
              sudo apt update
              liefert?
                @stoni
                sudo apt update
                liefert?
                Stoni
                @thomas-braun Aktualisierungen für 114 Pakete verfügbar
                • S Stoni
                  @stoni
                  Na dann hau rein...
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Wäre übrigens einfacher für die Helfer, wenn die exakten Meldungen aus der Konsole gesehen werden könnten.
                    @stoni
                    Na dann hau rein...
                    sudo reboot
                    Stoni
                    @thomas-braun OK probiere ich dann. Das ging mit dem Zeichen </> oder?
                    • S Stoni
                      @stoni
                      Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @stoni
                        Stoni
                        @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
                          @stoni
                          Stoni
                          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                          @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
                          soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
                          • S Stoni
                            @stoni
                            Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
                            Anleitung dazu in meiner Signatur.
                              @stoni
                              Stoni
                              Mir wird folgendes ausgegeben:
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                              Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
                              apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
                              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stoni
                                apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @stoni
                                Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
                                • S Stoni
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  guergen
                                  @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
                                    @stoni
                                    Stoni
                                    soweit bin ich jetzt:
                                     which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/local/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.9.0
                                    v14.9.0
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
                                    • S Stoni
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.9.0
                                      v14.9.0
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Die hast du irgendwie schon installiert.
                                      Aber falsch und NICHT nach der Anleitung.
                                      Kommando zurück, Anleitung nochmal lesen, diesmal den Part 2 - Falsche Pfade.
                                      • S Stoni
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.9.0
                                        v14.9.0
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        hast du anscheinend schon auf einem falschen Weg geschafft
                                        /usr/local/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v14.9.0 v14.9.0 6.14.8
                                          Stoni
                                          sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                            libjemalloc2 rpi-eeprom-images
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 14,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.24.1-1nodesource1 [14,4 MB]
                                          Es wurden 14,4 MB in 2 s geholt (6.591 kB/s).
                                          (Lese Datenbank ... 56895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.24.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Entpacken von nodejs (10.24.1-1nodesource1) über (10.24.1-1nodesource1) ...
                                          nodejs (10.24.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          -bash: /usr/local/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Ich versteh es nicht... sorry... vielleicht kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen...
