  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stoni
    @homoran wie sieht die Anleitung von Thomas braun im Detail aus?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stoni wenn du auf seinen Namen klickst, erscheinen die jeweiligen passenden "Anleitungen"
    • S Stoni
      ich habe diverse Adapter, die ein Update anbieten. Wenn ich das Update im Adapter-Tab anstoße, erscheint das Pop-up, der Prozess endet erfolgreich und es wird im Adapter-Tap die aktuelle Version angezeigt. Wenig später wird aber wieder die alte Version angezeigt und der Hinweis, dass ein Update verfügbar ist. Liegt das vielleicht daran, dass das ganze System "veraltet" ist?
      Ich würde gerne mein System auf den neuesten Stand bringen, habe aber Angst, dass ich mir mal wieder alles zerschieße. Das gibt Ärger zuhause.
      Ich nutze einen Pi4, die Software läuft auf einer SSD.
      Aktuelle Versionen:
      Admin 4.2.1
      js-controller 2.1.1
      Nodejs: 10.24.0
      npm 6.14.11
      Wie gehe ich jetzt am Besten vor, um alles auf den neuesten Stand zu bringen?
      Ich habe ein minimal Backup gemacht, beinhaltet das auch die VIS-Projekte, Skripte etc?
      Bitte wirklich um Hilfe.
      VG Stoni
      @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
      Wenn das System so 'verlottert' ist macht es das Ganze allerdings nicht einfacher. Ich würde erstmal 'unten' anfangen und das Betriebssystem auf Stand bringen, dann nodeJS anschauen, dann (und da hängte dann wohl davon ab welcher js-controller da läuft) entweder die Adapter und als letztes den js-controller.
      Je nach Version des js-controllers muss aber auch der zuerst hochgezogen werden und dann erst die Adapter.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Stoni
        @thomas-braun verlottert finde ich einen etwas abfälligen Begriff. Als Laie ist das updaten jedesmal eine Herausforderung für mich. Zu oft habe ich schon den Controller oder sonst was geupdatet und hinterher ging gar nichts mehr. Die ganze Nacht lang hab ich dann dran gesessen und alles neu installiert.
        Zum Vergleich: beim Smartphone, iPad oder Laptop drücke ich auf Update und das Ding macht dann alles von selbst. So eine All-in-one-Lösung wäre perfekt, aber ich vermute Mal, das lässt sich so nicht umsetzen. Ich möchte niemanden kritisieren, im Gegenteil, ich bin ja sehr glücklich mit der Software und meinem SmartHome, es macht auch Spaß, aber das System ist für Laien doch arg kompliziert. Und da bitte ich um Verständnis. Es ist eine große Hürde, den Admin, js-controller oder nodejs upzudaten.
        • S Stoni
          Stimmt, insbesondere wenn es nicht regelmäßig getan wird und die notwendigen Sprünge immer größer werden.
          Deswegen besser regelmäßig kleine Sprünge machen und bei der Entwicklung mitgehen.
            Stoni
            Also erstmal den Admin auf 5 updaten, dann nodejs, dann die Adapter und den js-controller?
            Die Versionen hatte ich oben im ersten Post aufgeführt. Js-controller ist 2.1.1.
            • S Stoni
              @stoni
              Ich würde mit dem Betriebssystem anfangen.
              Was läuft da?
              lsb_release -a
              sudo apt update
              • S Stoni
                deswegen ja in Anführungszeichen.
                Allerdings ist der Zustand deines Systems alles andere als aufgeräumt und aktuell.
                Da sind neuere Versionen neben Uraltversionen,....
                das geht eigentlich ganz schnell und simpel
                dann war wahrscheinlich irgendwo die Installation krumm, oder eben -so wie jetzt- die Versionen kreuz und quer. Wenn man dann in der falschen Reihenfolge anfängt, oder gar Versionen nutzt, die in keinem Repo mehr verfügbar sind, kann so etwas passieren.
                Hält man das System regelmäßig auf dem aktuellen Stand, passiert so etwas nicht.
                • S Stoni
                  nein!
                  unter controller 2.1.1 läuft fast nichts aktuelles mehr
                  ich Schrieb
                  @homoran sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                  nach den Anleitungen von @Thomas-Braun erst debian, dann node updaten, dann den controller und danach die Adapter.
                  Aber ich denke ein neuaufbau geht schneller
                    @stoni
                    Was läuft da?
                    lsb_release -a
                    sudo apt update
                    Stoni
                    No LSB modules are available.
                    Raspbian
                    Release: 10
                    Codename: buster
                    • S Stoni
                      Raspbian
                      Release: 10
                      Codename: buster
                      @stoni
                      Das ist zumindest nur 'oldstable', darauf kann man noch aufsetzen.
                      sudo apt update
                      liefert?
                        @stoni
                        sudo apt update
                        liefert?
                        Stoni
                        @thomas-braun Aktualisierungen für 114 Pakete verfügbar
                        • S Stoni
                          @stoni
                          Na dann hau rein...
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          Wäre übrigens einfacher für die Helfer, wenn die exakten Meldungen aus der Konsole gesehen werden könnten.
                            @stoni
                            Na dann hau rein...
                            sudo reboot
                            Stoni
                            @thomas-braun OK probiere ich dann. Das ging mit dem Zeichen </> oder?
                            • S Stoni
                              @stoni
                              Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                @stoni
                                Stoni
                                @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
                                  @stoni
                                  Stoni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                                  @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
                                  soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
                                  • S Stoni
                                    @stoni
                                    Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
                                    Anleitung dazu in meiner Signatur.
                                      @stoni
                                      Stoni
                                      Mir wird folgendes ausgegeben:
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                                      Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
                                      apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
                                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoni
                                        apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @stoni
                                        Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
                                        • S Stoni
                                          apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          guergen
                                          @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
