  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stoni
    ich habe diverse Adapter, die ein Update anbieten. Wenn ich das Update im Adapter-Tab anstoße, erscheint das Pop-up, der Prozess endet erfolgreich und es wird im Adapter-Tap die aktuelle Version angezeigt. Wenig später wird aber wieder die alte Version angezeigt und der Hinweis, dass ein Update verfügbar ist. Liegt das vielleicht daran, dass das ganze System "veraltet" ist?
    Ich würde gerne mein System auf den neuesten Stand bringen, habe aber Angst, dass ich mir mal wieder alles zerschieße. Das gibt Ärger zuhause.
    Ich nutze einen Pi4, die Software läuft auf einer SSD.
    Aktuelle Versionen:
    Admin 4.2.1
    js-controller 2.1.1
    Nodejs: 10.24.0
    npm 6.14.11
    Wie gehe ich jetzt am Besten vor, um alles auf den neuesten Stand zu bringen?
    Ich habe ein minimal Backup gemacht, beinhaltet das auch die VIS-Projekte, Skripte etc?
    Bitte wirklich um Hilfe.
    VG Stoni
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    Wenn das System so 'verlottert' ist macht es das Ganze allerdings nicht einfacher. Ich würde erstmal 'unten' anfangen und das Betriebssystem auf Stand bringen, dann nodeJS anschauen, dann (und da hängte dann wohl davon ab welcher js-controller da läuft) entweder die Adapter und als letztes den js-controller.
    Je nach Version des js-controllers muss aber auch der zuerst hochgezogen werden und dann erst die Adapter.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Stoni
      @thomas-braun verlottert finde ich einen etwas abfälligen Begriff. Als Laie ist das updaten jedesmal eine Herausforderung für mich. Zu oft habe ich schon den Controller oder sonst was geupdatet und hinterher ging gar nichts mehr. Die ganze Nacht lang hab ich dann dran gesessen und alles neu installiert.
      Zum Vergleich: beim Smartphone, iPad oder Laptop drücke ich auf Update und das Ding macht dann alles von selbst. So eine All-in-one-Lösung wäre perfekt, aber ich vermute Mal, das lässt sich so nicht umsetzen. Ich möchte niemanden kritisieren, im Gegenteil, ich bin ja sehr glücklich mit der Software und meinem SmartHome, es macht auch Spaß, aber das System ist für Laien doch arg kompliziert. Und da bitte ich um Verständnis. Es ist eine große Hürde, den Admin, js-controller oder nodejs upzudaten.
      • S Stoni
        Stimmt, insbesondere wenn es nicht regelmäßig getan wird und die notwendigen Sprünge immer größer werden.
        Deswegen besser regelmäßig kleine Sprünge machen und bei der Entwicklung mitgehen.
          Stoni
          Also erstmal den Admin auf 5 updaten, dann nodejs, dann die Adapter und den js-controller?
          Die Versionen hatte ich oben im ersten Post aufgeführt. Js-controller ist 2.1.1.
          • S Stoni
            @stoni
            Ich würde mit dem Betriebssystem anfangen.
            Was läuft da?
            lsb_release -a
            sudo apt update
            • S Stoni
              deswegen ja in Anführungszeichen.
              Allerdings ist der Zustand deines Systems alles andere als aufgeräumt und aktuell.
              Da sind neuere Versionen neben Uraltversionen,....
              das geht eigentlich ganz schnell und simpel
              dann war wahrscheinlich irgendwo die Installation krumm, oder eben -so wie jetzt- die Versionen kreuz und quer. Wenn man dann in der falschen Reihenfolge anfängt, oder gar Versionen nutzt, die in keinem Repo mehr verfügbar sind, kann so etwas passieren.
              Hält man das System regelmäßig auf dem aktuellen Stand, passiert so etwas nicht.
              • S Stoni
                nein!
                unter controller 2.1.1 läuft fast nichts aktuelles mehr
                ich Schrieb
                @homoran sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
                nach den Anleitungen von @Thomas-Braun erst debian, dann node updaten, dann den controller und danach die Adapter.
                Aber ich denke ein neuaufbau geht schneller
                  @stoni
                  Was läuft da?
                  lsb_release -a
                  sudo apt update
                  Stoni
                  No LSB modules are available.
                  Raspbian
                  Release: 10
                  Codename: buster
                  • S Stoni
                    Raspbian
                    Release: 10
                    Codename: buster
                    @stoni
                    Das ist zumindest nur 'oldstable', darauf kann man noch aufsetzen.
                    sudo apt update
                    liefert?
                      @stoni
                      sudo apt update
                      liefert?
                      Stoni
                      @thomas-braun Aktualisierungen für 114 Pakete verfügbar
                      • S Stoni
                        @stoni
                        Na dann hau rein...
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                        Wäre übrigens einfacher für die Helfer, wenn die exakten Meldungen aus der Konsole gesehen werden könnten.
                          @stoni
                          Na dann hau rein...
                          sudo reboot
                          Stoni
                          @thomas-braun OK probiere ich dann. Das ging mit dem Zeichen </> oder?
                          • S Stoni
                            @stoni
                            Ja, </> anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                              @stoni
                              Stoni
                              @thomas-braun Ok. Upgrade läuft. 62% aktuell. Melde mich.
                                @stoni
                                Stoni
                                schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                                @thomas-braun update und upgrade ist durch :-)
                                soll ich jetzt nodejs updaten? Das ist aktuell bei 10.24.0
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  Ja, auf node12 oder 14. Nicht höher!
                                  Anleitung dazu in meiner Signatur.
                                    @stoni
                                    Stoni
                                    Mir wird folgendes ausgegeben:
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                                    Kann es sein, dass ich keine höhere Version zur Verfügung habe?
                                    apt update und upgrade habe ich erfolgreich gemacht.
                                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stoni
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @stoni
                                      Ja, da muss noch das Repo auf node12 oder 14 geändert werden. Steht aber alles in der Anleitung drin.
                                      • S Stoni
                                        apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        guergen
                                        @stoni Na dann mal an die Anleitung von @Thomas-Braun, Teil 1.1 abarbeiten!
                                          @stoni
                                          Stoni
                                          soweit bin ich jetzt:
                                           which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/local/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.9.0
                                          v14.9.0
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Hoffe das passt schonmal. Wie kann ich die 14.9.0 jetzt installieren?
