  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    5.0k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 101.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
    Dann habe ich per
    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
    Dann per
    sudo apt install curl
    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
    sudo apt update
    sudo apt install speedtest
    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
    [EXKURS]
    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
    # this file was generated by packagecloud.io for
    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    Dann noch den Schlüssel importieren:
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    Ein
    sudo apt update
    spült die gewünschte Version dann in mein System.
    [EXKURS ENDE]
    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
       Speedtest by Ookla
         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
            ISP: Vodafone Germany Cable
        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
    Packet Loss:     0.0%
     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
    Prima, funktioniert.
    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    an den anderen Pfad angepasst:
    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
    Tip am Rande:
    Per
    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
    var fav_server = 12345;
    Thomas BraunT NewpicselN SKBS NegaleinN P 11 Antworten Letzte Antwort
      Dann habe ich per
      Dann per
      sudo apt update
      [EXKURS]
      Ein
      sudo apt update
      [EXKURS ENDE]
         Speedtest by Ookla
      Packet Loss:     0.0%
      Tip am Rande:
      Per
      @Newpicsel @Nashra
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        Moin, vielen Dank @Thomas-Braun
        Hat alles soweit funktioniert ausser die Ergebnisse sind etwas sehr unterschiedlich
        Von der Console
        jack@ioBroker:~$ speedtest
           Speedtest by Ookla
             Server: Händle & Korte GmbH - Dusseldorf (id = 28624)
                ISP: Deutsche Glasfaser
            Latency:     3.59 ms   (0.60 ms jitter)
           Download:   418.39 Mbps (data used: 204.4 MB)
             Upload:   208.48 Mbps (data used: 236.4 MB)
        Packet Loss:     0.0%
        Vom Skript
        10:38:06.332	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
        10:38:06.335	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        10:38:36.334	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        10:38:50.325	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 49.69 MB/s | Upload: 24.85 MB/s | Ping: 3.614ms
        Erledigt :man-facepalming:
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Von der Console
             Speedtest by Ookla
          Packet Loss:     0.0%
          Vom Skript
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
          @nashra:
          Ich kenne die Adapter und Scripts zwar nicht, aber die Erklärung aus Sicht der Datentechnik:
          Konsole:
          Einheit Mbp/s, also Mega Bit per second
          Script:
          Einheit MB/s, also MegaByte je Sekunde
          Faktor 8 dazwischen (1 Byte=8 Bit)
          Das würde auch ganz grob zur Umrechnung der geposteten Werten passen
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SmartHomer 0
            @nashra:
            Konsole:
            Script:
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @smarthomer-0
            jow, siehe oben
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Von der Console
                 Speedtest by Ookla
              Packet Loss:     0.0%
              Vom Skript
              @nashra
              Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                @nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                @nashra
                Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                Gruß Ralf
                  Dann habe ich per
                  Dann per
                  sudo apt update
                  [EXKURS]
                  Ein
                  sudo apt update
                  [EXKURS ENDE]
                     Speedtest by Ookla
                  Packet Loss:     0.0%
                  Tip am Rande:
                  Per
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                  Danke für dein HowTo 😃
                  Hab etwas Zeit gefunden und wollte da mal bei,
                  folgendes Problem wenn ich den curl Befehl eingebe:
                  curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                  Output:
                  This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                  🤔 wie genau gehe ich hierbei vor?
                  Daher 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegt:
                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  danke 😅
                    @newpicsel
                    Was hast du denn für eine Distribution?
                    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
                      • NewpicselN Newpicsel
                        @newpicsel
                        lsb_release -a
                          @newpicsel
                          lsb_release -a
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          lsb_release
                          No LSB modules are available.
                            lsb_release
                            @newpicsel
                            lsb_release -a
                              @newpicsel
                              lsb_release -a
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                @newpicsel
                                Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                                  @newpicsel
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                                    @newpicsel
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                    Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                                      @newpicsel
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                                        @newpicsel
                                        Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                                          @newpicsel
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          Nächstes problem mit:
                                          sudo apt update
                                          Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                          W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          OK habs...
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                          dann klappt ...
                                          sudo apt update
                                             Speedtest by Ookla
                                               Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                              Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                                             Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                                               Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                                          Packet Loss:     0.0%
                                          Danke für deine Hilfe 🤗
