  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #561
    Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
    Gruß//Lucky
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      JoergWill
      #562
      @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von tombox
        #563
          tombox
          #564
          Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
          • T tombox
            MartyBr
            #565
            @tombox
            Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
            Super.👍 👍
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @tombox
              Super.👍 👍
              tombox
              #566
              @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
              • T tombox
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #567
                @tombox
                Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                Edit:
                Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                Martin
                • M MartyBr
                  @tombox
                  Edit:
                  tombox
                  #568
                  @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                  • T tombox
                    MartyBr
                    #569
                    @tombox
                    Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                    Martin
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #570
                      Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                      • L Lucky_ESA
                        MartyBr
                        #571
                        @lucky_esa
                        Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
                        Martin
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          #572
                          Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E emil70
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #573
                            @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #574
                              gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #575
                                @lucky_esa ja ich
                                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MeistertrM Meistertr
                                  @lucky_esa ja ich
                                  tombox
                                  #576
                                  @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                                    @lucky_esa ja ich
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #577
                                    @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    @lucky_esa ja ich
                                    Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                                    Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa ja ich
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #578
                                      @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                                      • maik gadowM Offline
                                        maik gadowM Offline
                                        maik gadow
                                        #579
                                        Hallo Gemeinde,
                                        ich bekomm's nicht hin :(
                                        Verbunden mit Host: ok
                                        Lebenszeichen: ok
                                        Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                                        E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                                        PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                                        Gerät ist ein Landxcape LX812i
                                        Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                                        Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                                        Danke.
                                        VG Maik
                                        • maik gadowM maik gadow
                                          Hallo Gemeinde,
                                          Lebenszeichen: ok
                                          Danke.
                                          VG Maik
                                          #580
                                          @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Im Log File?
                                          iobroker logs --watch | uniq
                                          und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                                          maik gadowM 1 Antwort Letzte Antwort
