  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @jomueller2019 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Hier vermute ich auch das du das wohl eher so lösen kannst. Hier ist noch ein Beispiel was dir wohl eher helfen könnte.
    Gruß//Lucky
    jomueller2019
    #1161
    @lucky_esa Danke für die Ideen.
    Diese Lösungen sind sehr hilfreich.
    • J jomueller2019
      @hsteinme Danke für die genial einfache Idee.
      In diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Geht das denn?
      Der Draht quer oder der Gesamt-Umlaufende steht doch trotz Umschaltung immer noch unter Strom. Wird der Mäher dadurch nicht gestört und fährt nicht dem Querliegenden Draht (rot) nach?
      Wenn ich den Umschalter entfernt mit einer Zuleitung positioniere.
      Dann wäre das doch faktisch ein Begrenzungsdraht für den Mäher. Folgt dieser dann nicht dem Schaltdraht zum Schalter.
      Muss der Umschalter nicht direkt an der Verzweigung eingebaut werden?
      Ansonsten danke für die Idee.
      Wäre ich nicht drauf gekommen.
      Machmal ist de Lösung so nah.
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #1162
      Geht das denn?
      Bei mir hat es jahrelang geklappt.
      Nicht, wenn die drei wegführenden Drähte eng aneinander liegen oder gar miteinander verzwirbelt sind. Das ist wie beim Hin-und-Herlegen einer Drahtreserve. Da jeweils zwei Ströme (ein dritter ist ja jeweils abgeschaltet) in verschiedene Richtungen laufen, neutralisieren sie sich gegenseitig.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • hsteinmeH hsteinme
        Geht das denn?
        jomueller2019
        #1163
        @hsteinme sozusagen "Ausinseln", habe ich ja auch angewendet. Ich dachte bloß, dass verzwirbeln nicht geht, sondern dass die Drähte sauber nebeneinanderliegen müssen und sich nicht überschneiden dürfen.
        Das wäre ja cool, wenn das so geht. Dann könnte ich den Wlan-Schalter/Netzteil/Relais? geschützt unterbringen.
        ich brauche also eine Wlan Steckdose und ein Umschaltrelais/netzteil 12V
        Bsp. Shelly Plus 1
        Der quer liegende Draht sorgt auch nicht für Irritationen?
        Superlösung! Danke! Ich werde das weiter verfolgen.
        gruss Jochen
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomueller2019
          Bsp. Shelly Plus 1
          gruss Jochen
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #1164
          @jomueller2019 Hast Du Dir schon Gedanken wegen der Stromversorgung des Umschalters gemacht? Was ist eine WLAN-Steckdose?
            jomueller2019
            #1165
            @hsteinme
            Habe jetzt folgendes überlegt: anbei neue Skizze
            Hinter der Ladestation ist ein Gartenhaus. Dort wolte ich das Relais Smelly Plus 1 in einer Verteilerdose über einer 220V Steckdose anschliessen.
            Dann würde ich das alte lange BK an das Relais führen sodass immer zunächst die grosse Umgrenzung mit der Ladestation verbunden ist.
            Das neue Querkabel würde ich dann in einem Stück an das Relais zur Umschaltung führen.
            Ich hoffe, ich habe da richtig gedacht. Ich bin nicht so der Elektroprofi.Mähroboter-Grenzen-neu.pdf
            Wlan Steckdose und Netzteil war ein Denkfehler. Ich habe ja die vorhandene 220V Steckdose.
            Mit Wlan Steckdose meinte ich ein Schaltsteckdose.
            • hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #1166
              Ein paar Meter Draht kannst Du dann noch einsparen:
              Bei dieser Anordnung brauchst Du auch keine Drähte zu verzwirbeln. Den roten Draht kannst Du mit etwa einer Mäherlänge Abstand direkt um die Station herum führen.
                jomueller2019
                #1167
                @hsteinme
                Ich verstehe das jetzt so, dass ich das BK von der Ladestation dahinter etwa 50cm abschneide und dann zum Relais verlängere, ebenso das Rote in einem Stück und das alte, lange BK zum Relais verlängere. Alle 3 Kabel dann dicht nebeneinander, wie zu einer Insel.
                Das alte BK sollte am Relais so angeschlossen werden, dass die Schaltstellung immer zuerst die grosse Umgrenzung aktiviert.
                Das Shelly Plus 1 ist so ein Relaisumschalter? Damit müsste das so gehen, oder?
                Danke für die Tipps!
                  @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
                  Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
                  Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
                  Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
                  Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
                  hs911
                  #1168
                  @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  sorry bin im letzten Jahr darüber abgestorben. ich habe das Blockly im Roboter Forum bereitgestellt.
                  • H hs911
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #1169
                    @hs911 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/#post-910099
                    • T tombox
                      Der Adapter für Worx Landroid, Kress, Landxcape und Ferrex Mäher wurde komplett neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18. Minimum ist Node v14.18.0
                      Aktuelle Anleitung befindet sich hier:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/de/README.md
                      Alte nicht unbedingt aktuelle Anleitung:
                      Die Verbindung wird via Cloud aufgebaut und Daten werden via MQTT von Worx in den Adapter gepusht.
                      Es gibt verschiedene Order mit daten
                      activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
                      areas Die Areas des Mähers
                      calendar Der Mähkalender des Mähers
                      modules Die verbauten Modules des Mähers
                      mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
                      product Produktinformationen zum Mäher
                      rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
                      Mäher ab eine Zone oder Meterzahl starten lassen:
                      Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                      Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                      Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                      worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
                      worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
                      worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
                      Update der Daten 24H
                      worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
                      Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
                      worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
                      worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
                      worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
                      Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
                      Blockly
                      Schedule setzen:
                      wochentagname/borderCut
                      wochentagname/startTime
                      wochentagname/workTime
                      Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                      In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                      Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                      mower.oneTimeWithBorder
                      mower.oneTimeWorkTime
                      Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen
                      Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
                      worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
                      Bugfix:
                      Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
                      Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #1170
                      @tombox Hallo, ich möchte aktuell nur für einen Vision M600 den aktuellen Zustand lesen und eventuell starten / Pausieren können.
                      Geht das mit dem Adapter?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        #1171
                        @ben1983
                        Ich hab den Vision m600 und der geht einwandfrei mit dem Adapter
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #1172
                          @ilovegym Was kannst Du alles damit machen?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #1173
                            @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Wie bereits von @hsteinme erwähnt wird gerade die komplette Worx Vision API hinzugefügt und kann dann mit Release 2.4.0 genutzt werden. Und ja, deine Wünsch stellt das aktuelle Release 2.3.4 zur Verfügung. Bitte aber keine Blocklys für die Datenpunkte unter "calendar" erstellen. Es wurde die komplette Struktur für den Vision geändert.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #1174
                              @lucky_esa bin gespannt.
                              Gibt es ein zeitlich angedachten Rahmen, bis zur 2.4.0?
                              • Ben1983B Ben1983
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1175
                                @hsteinme wird jetzt die Multizonen testen und wenn die gefunden Fehler korrigiert sind, dann müssen wir noch die cmd Befehle prüfen. Vermutlich geht die 2.4.0 in einer Woche in latest und wenn dann keine Fehler gefunden werden, kommt 2 Wochen später die Stable Version.
                                Die 2.4.0 wird die Ordner calander und areas löschen, daher dafür derzeit keine Blocklys schreiben.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #1176
                                  @lucky_esa
                                  Das Löschen von States klingt eher nach inkompatibler Änderung. Das sollte dann ne 3.0.0 werden ...
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #1177
                                    @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    @lucky_esa
                                    Es betrifft lediglich die Vision Nutzer und nicht die mit Draht. Das sind vielleicht 1% aller Nutzer.
                                    Der Ordner calendar wir neu angelegt mit einer anderen Struktur (Vision Nutzer können mehr als 2 Timeslots/Tag anlegen). Bei den areas Folder war nichts wichtiges für den Vision Nutzer da ich keine Infos hatte..Für den Vision kommt der Folder "multiZone".
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #1178
                                      @lucky_esa Sollte man noch auf die nächste Version warten,
                                      oder schon die aktuelle installieren?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #1179
                                        Das musst du selber wissen. Es ist egal ob alte Version oder neue.
                                        Was später möglich ist kannst du hier erlesen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #1180
                                          @lucky_esa danke.
                                          Mir geht es hauptsächlich darum, ob man es installieren kann und es später bei der neuen Version dann durch die Umstellung Probleme geben kann… dann würde ich warten.
