  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 645.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    Ein paar Meter Draht kannst Du dann noch einsparen:
    Bei dieser Anordnung brauchst Du auch keine Drähte zu verzwirbeln. Den roten Draht kannst Du mit etwa einer Mäherlänge Abstand direkt um die Station herum führen.
    J
    J
    jomueller2019
    #1167
    @hsteinme
    Ich verstehe das jetzt so, dass ich das BK von der Ladestation dahinter etwa 50cm abschneide und dann zum Relais verlängere, ebenso das Rote in einem Stück und das alte, lange BK zum Relais verlängere. Alle 3 Kabel dann dicht nebeneinander, wie zu einer Insel.
    Das alte BK sollte am Relais so angeschlossen werden, dass die Schaltstellung immer zuerst die grosse Umgrenzung aktiviert.
    Das Shelly Plus 1 ist so ein Relaisumschalter? Damit müsste das so gehen, oder?
    Danke für die Tipps!
      @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
      Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
      Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
      Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
      Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
      H
      H
      hs911
      #1168
      @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      sorry bin im letzten Jahr darüber abgestorben. ich habe das Blockly im Roboter Forum bereitgestellt.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hs911
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #1169
        @hs911 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/#post-910099
        • T tombox
          Der Adapter für Worx Landroid, Kress, Landxcape und Ferrex Mäher wurde komplett neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18. Minimum ist Node v14.18.0
          Aktuelle Anleitung befindet sich hier:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/de/README.md
          Alte nicht unbedingt aktuelle Anleitung:
          Die Verbindung wird via Cloud aufgebaut und Daten werden via MQTT von Worx in den Adapter gepusht.
          Es gibt verschiedene Order mit daten
          activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
          areas Die Areas des Mähers
          calendar Der Mähkalender des Mähers
          modules Die verbauten Modules des Mähers
          mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
          product Produktinformationen zum Mäher
          rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
          Mäher ab eine Zone oder Meterzahl starten lassen:
          Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
          Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
          Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
          worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
          worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
          worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
          Update der Daten 24H
          worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
          Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
          worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
          worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
          worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
          Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
          Blockly
          Schedule setzen:
          wochentagname/borderCut
          wochentagname/startTime
          wochentagname/workTime
          Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
          In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
          Das gleich gilt natürlich auch für diese:
          mower.oneTimeWithBorder
          mower.oneTimeWorkTime
          Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen
          Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
          worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
          Bugfix:
          Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
          Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
          Ben1983B
          Ben1983B
          Ben1983
          #1170
          @tombox Hallo, ich möchte aktuell nur für einen Vision M600 den aktuellen Zustand lesen und eventuell starten / Pausieren können.
          Geht das mit dem Adapter?
          • Ben1983B Ben1983
            #1171
            @ben1983
            Ich hab den Vision m600 und der geht einwandfrei mit dem Adapter
              @ben1983
              Ben1983B
              Ben1983B
              Ben1983
              #1172
              @ilovegym Was kannst Du alles damit machen?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1173
                @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Wie bereits von @hsteinme erwähnt wird gerade die komplette Worx Vision API hinzugefügt und kann dann mit Release 2.4.0 genutzt werden. Und ja, deine Wünsch stellt das aktuelle Release 2.3.4 zur Verfügung. Bitte aber keine Blocklys für die Datenpunkte unter "calendar" erstellen. Es wurde die komplette Struktur für den Vision geändert.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Ben1983B
                  Ben1983B
                  Ben1983
                  #1174
                  @lucky_esa bin gespannt.
                  Gibt es ein zeitlich angedachten Rahmen, bis zur 2.4.0?
                  • Ben1983B Ben1983
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #1175
                    @hsteinme wird jetzt die Multizonen testen und wenn die gefunden Fehler korrigiert sind, dann müssen wir noch die cmd Befehle prüfen. Vermutlich geht die 2.4.0 in einer Woche in latest und wenn dann keine Fehler gefunden werden, kommt 2 Wochen später die Stable Version.
                    Die 2.4.0 wird die Ordner calander und areas löschen, daher dafür derzeit keine Blocklys schreiben.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #1176
                      @lucky_esa
                      Das Löschen von States klingt eher nach inkompatibler Änderung. Das sollte dann ne 3.0.0 werden ...
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #1177
                        @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        @lucky_esa
                        Es betrifft lediglich die Vision Nutzer und nicht die mit Draht. Das sind vielleicht 1% aller Nutzer.
                        Der Ordner calendar wir neu angelegt mit einer anderen Struktur (Vision Nutzer können mehr als 2 Timeslots/Tag anlegen). Bei den areas Folder war nichts wichtiges für den Vision Nutzer da ich keine Infos hatte..Für den Vision kommt der Folder "multiZone".
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          #1178
                          @lucky_esa Sollte man noch auf die nächste Version warten,
                          oder schon die aktuelle installieren?
                          • Ben1983B Ben1983
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #1179
                            Das musst du selber wissen. Es ist egal ob alte Version oder neue.
                            Was später möglich ist kannst du hier erlesen.
                            Gruß//Lucky
                            • Ben1983B
                              Ben1983B
                              Ben1983
                              #1180
                              @lucky_esa danke.
                              Mir geht es hauptsächlich darum, ob man es installieren kann und es später bei der neuen Version dann durch die Umstellung Probleme geben kann… dann würde ich warten.
                              • Ben1983B Ben1983
                                @lucky_esa danke.
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #1181
                                @lucky_esa danke.
                                Es wird keine Probleme geben.
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa danke.
                                  Ben1983B
                                  Ben1983B
                                  Ben1983
                                  #1182
                                  @lucky_esa Wie oft holt der Adapter Daten?
                                  Oder sendet der Mäher diese?
                                  Bekomme bspw. nicht wirklich eine Veränderung bei dem Ladestand, es sei denn ich starte den Adapter neu.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #1183
                                    Um Traffic zu sparen hat Worx das Senden von Daten stark reduziert daher kommen nicht oft Daten. Lese dir die Anleitung durch, da ist beschrieben wie du ein Update anfordern kannst. Worx hat auch die Abfragen reduziert...Faustregel max. 100 Requests pro Tag/pro Account. Hat ein User mehr als 2 Mäher, ist zu empfehlen pro Mäher ein Account anzulegen. Kann mich auch irren...
                                    Wenn du z. Bsp. in der APP 100 x nach unten wischt dann kommt die 24h Sperre. Kann ja gerne jemand testen wie oft das möglich ist.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      B
                                      B
                                      Bockwurst19
                                      #1184
                                      Guten Tag,
                                      Könnte mir einer kurz weiterhelfen. Ich suche eine kleines Javascript wo Ich über Alexa nur die 3-4 Befehle steuern kann über Send Command.
                                      Bräuchte Sendcommand 1 für Start, 2 für Stop, 3 für Home. Das Ich es über Alexa Adapter danach aussuchen kann.
                                      Hoffe könnte es soweit gut erklären. Ist alles neuland für mich.
                                      • S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #1185
                                        Moin,
                                        ich habe seit ein paar Tagen (oder auch schon länger???) das Problem, das die Startzeiten und Dauer vom Vortag nicht gelöscht werden. Also man sieht das um 00:01 vom Skript die Daten gelöscht werden, aber immer um 03:54 werden von worx wieder die alten Daten gesetzt. Wisst ihr warum das so ist?
                                        In der app seh ich diese Daten auch dort kann ich diese löschen.
                                        • S saeft_2003
                                          Moin,
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #1186
                                          @saeft_2003 Welches Release hast du installiert?
                                          83.8k
