  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    1.5k
    1.5k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 626.7k Aufrufe 64 Beobachtet
    @ben1983
    Ich hab den Vision m600 und der geht einwandfrei mit dem Adapter
    Ben1983B
    Ben1983B
    Ben1983
    #1172
    @ilovegym Was kannst Du alles damit machen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      L
      L
      Lucky_ESA
      #1173
      @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Wie bereits von @hsteinme erwähnt wird gerade die komplette Worx Vision API hinzugefügt und kann dann mit Release 2.4.0 genutzt werden. Und ja, deine Wünsch stellt das aktuelle Release 2.3.4 zur Verfügung. Bitte aber keine Blocklys für die Datenpunkte unter "calendar" erstellen. Es wurde die komplette Struktur für den Vision geändert.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Ben1983B
        Ben1983B
        Ben1983
        #1174
        @lucky_esa bin gespannt.
        Gibt es ein zeitlich angedachten Rahmen, bis zur 2.4.0?
        • Ben1983B Ben1983
          L
          L
          Lucky_ESA
          #1175
          @hsteinme wird jetzt die Multizonen testen und wenn die gefunden Fehler korrigiert sind, dann müssen wir noch die cmd Befehle prüfen. Vermutlich geht die 2.4.0 in einer Woche in latest und wenn dann keine Fehler gefunden werden, kommt 2 Wochen später die Stable Version.
          Die 2.4.0 wird die Ordner calander und areas löschen, daher dafür derzeit keine Blocklys schreiben.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #1176
            @lucky_esa
            Das Löschen von States klingt eher nach inkompatibler Änderung. Das sollte dann ne 3.0.0 werden ...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #1177
              @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              @lucky_esa
              Es betrifft lediglich die Vision Nutzer und nicht die mit Draht. Das sind vielleicht 1% aller Nutzer.
              Der Ordner calendar wir neu angelegt mit einer anderen Struktur (Vision Nutzer können mehr als 2 Timeslots/Tag anlegen). Bei den areas Folder war nichts wichtiges für den Vision Nutzer da ich keine Infos hatte..Für den Vision kommt der Folder "multiZone".
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                Ben1983B
                Ben1983B
                Ben1983
                #1178
                @lucky_esa Sollte man noch auf die nächste Version warten,
                oder schon die aktuelle installieren?
                • Ben1983B Ben1983
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #1179
                  Das musst du selber wissen. Es ist egal ob alte Version oder neue.
                  Was später möglich ist kannst du hier erlesen.
                  Gruß//Lucky
                  • Ben1983B
                    Ben1983B
                    Ben1983
                    #1180
                    @lucky_esa danke.
                    Mir geht es hauptsächlich darum, ob man es installieren kann und es später bei der neuen Version dann durch die Umstellung Probleme geben kann… dann würde ich warten.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @lucky_esa danke.
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #1181
                      @lucky_esa danke.
                      Es wird keine Probleme geben.
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa danke.
                        Ben1983B
                        Ben1983B
                        Ben1983
                        #1182
                        @lucky_esa Wie oft holt der Adapter Daten?
                        Oder sendet der Mäher diese?
                        Bekomme bspw. nicht wirklich eine Veränderung bei dem Ladestand, es sei denn ich starte den Adapter neu.
                        • Ben1983B Ben1983
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #1183
                          Um Traffic zu sparen hat Worx das Senden von Daten stark reduziert daher kommen nicht oft Daten. Lese dir die Anleitung durch, da ist beschrieben wie du ein Update anfordern kannst. Worx hat auch die Abfragen reduziert...Faustregel max. 100 Requests pro Tag/pro Account. Hat ein User mehr als 2 Mäher, ist zu empfehlen pro Mäher ein Account anzulegen. Kann mich auch irren...
                          Wenn du z. Bsp. in der APP 100 x nach unten wischt dann kommt die 24h Sperre. Kann ja gerne jemand testen wie oft das möglich ist.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            B
                            B
                            Bockwurst19
                            #1184
                            Guten Tag,
                            Könnte mir einer kurz weiterhelfen. Ich suche eine kleines Javascript wo Ich über Alexa nur die 3-4 Befehle steuern kann über Send Command.
                            Bräuchte Sendcommand 1 für Start, 2 für Stop, 3 für Home. Das Ich es über Alexa Adapter danach aussuchen kann.
                            Hoffe könnte es soweit gut erklären. Ist alles neuland für mich.
                            • S
                              S
                              saeft_2003
                              #1185
                              Moin,
                              ich habe seit ein paar Tagen (oder auch schon länger???) das Problem, das die Startzeiten und Dauer vom Vortag nicht gelöscht werden. Also man sieht das um 00:01 vom Skript die Daten gelöscht werden, aber immer um 03:54 werden von worx wieder die alten Daten gesetzt. Wisst ihr warum das so ist?
                              In der app seh ich diese Daten auch dort kann ich diese löschen.
                              • S saeft_2003
                                Moin,
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #1186
                                @saeft_2003 Welches Release hast du installiert?
                                • B Bockwurst19
                                  Guten Tag,
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1187
                                  @bockwurst19 Dazu musst du diese 2 Adapter installieren. Gib mal Bescheid wenn du den iot eingerichtet hast.
                                  Hier noch die Beschreibung
                                  Bilder vergessen:
                                  • L Lucky_ESA
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #1188
                                    @lucky_esa
                                    2.3.4 Zeiten setzen funktioniert und Adapter ist grün
                                    • S saeft_2003
                                      @lucky_esa
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #1189
                                      @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      @lucky_esa
                                      Habe hier beschrieben dass das nicht mehr funktioniert bzw. das die alten Blocklys nicht mehr funktionieren. Das Verhalten vom alten Adapter und der fehlerhaften Blocklys in diesem Forum hat dazu geführt, dass die Request nun Limitiert sind.
                                      Wenn du unter Calendar was änderst musst du, wenn du fertig bist, diese State auf true setzen.
                                      worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto
                                      Hier die Beschreibung
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #1190
                                        @lucky_esa
                                        Danke du hast mir sehr geholfen. Ich hatte im Winter das Zeitensetzen bearbeitet mit dem Befehl calJson_sendto hatte aber das Zeitenlöschen vergessen. Da das ein paar Monate her ist hatte das mein Hirn wieder vergessen... :-)
                                        • L Lucky_ESA
                                          Bilder vergessen:
                                          B
                                          B
                                          Bockwurst19
                                          #1191
                                          @lucky_esa
                                          Beide Installiert und laufen.
                                          Ampel bei beide auf Grün
