  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 679.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @ilovegym Was kannst Du alles damit machen?
    Wie bereits von @hsteinme erwähnt wird gerade die komplette Worx Vision API hinzugefügt und kann dann mit Release 2.4.0 genutzt werden. Und ja, deine Wünsch stellt das aktuelle Release 2.3.4 zur Verfügung. Bitte aber keine Blocklys für die Datenpunkte unter "calendar" erstellen. Es wurde die komplette Struktur für den Vision geändert.
    Gruß//Lucky
    Ben1983B
    Ben1983B
    Ben1983
    #1174
    @lucky_esa bin gespannt.
    Gibt es ein zeitlich angedachten Rahmen, bis zur 2.4.0?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      L
      L
      Lucky_ESA
      #1175
      @hsteinme wird jetzt die Multizonen testen und wenn die gefunden Fehler korrigiert sind, dann müssen wir noch die cmd Befehle prüfen. Vermutlich geht die 2.4.0 in einer Woche in latest und wenn dann keine Fehler gefunden werden, kommt 2 Wochen später die Stable Version.
      Die 2.4.0 wird die Ordner calander und areas löschen, daher dafür derzeit keine Blocklys schreiben.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #1176
        @lucky_esa
        Das Löschen von States klingt eher nach inkompatibler Änderung. Das sollte dann ne 3.0.0 werden ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #1177
          @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          @lucky_esa
          Es betrifft lediglich die Vision Nutzer und nicht die mit Draht. Das sind vielleicht 1% aller Nutzer.
          Der Ordner calendar wir neu angelegt mit einer anderen Struktur (Vision Nutzer können mehr als 2 Timeslots/Tag anlegen). Bei den areas Folder war nichts wichtiges für den Vision Nutzer da ich keine Infos hatte..Für den Vision kommt der Folder "multiZone".
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            Ben1983B
            Ben1983B
            Ben1983
            #1178
            @lucky_esa Sollte man noch auf die nächste Version warten,
            oder schon die aktuelle installieren?
            • Ben1983B Ben1983
              L
              L
              Lucky_ESA
              #1179
              Das musst du selber wissen. Es ist egal ob alte Version oder neue.
              Was später möglich ist kannst du hier erlesen.
              Gruß//Lucky
              • Ben1983B
                Ben1983B
                Ben1983
                #1180
                @lucky_esa danke.
                Mir geht es hauptsächlich darum, ob man es installieren kann und es später bei der neuen Version dann durch die Umstellung Probleme geben kann… dann würde ich warten.
                • Ben1983B Ben1983
                  @lucky_esa danke.
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #1181
                  @lucky_esa danke.
                  Es wird keine Probleme geben.
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa danke.
                    Ben1983B
                    Ben1983B
                    Ben1983
                    #1182
                    @lucky_esa Wie oft holt der Adapter Daten?
                    Oder sendet der Mäher diese?
                    Bekomme bspw. nicht wirklich eine Veränderung bei dem Ladestand, es sei denn ich starte den Adapter neu.
                    • Ben1983B Ben1983
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #1183
                      Um Traffic zu sparen hat Worx das Senden von Daten stark reduziert daher kommen nicht oft Daten. Lese dir die Anleitung durch, da ist beschrieben wie du ein Update anfordern kannst. Worx hat auch die Abfragen reduziert...Faustregel max. 100 Requests pro Tag/pro Account. Hat ein User mehr als 2 Mäher, ist zu empfehlen pro Mäher ein Account anzulegen. Kann mich auch irren...
                      Wenn du z. Bsp. in der APP 100 x nach unten wischt dann kommt die 24h Sperre. Kann ja gerne jemand testen wie oft das möglich ist.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        B
                        B
                        Bockwurst19
                        #1184
                        Guten Tag,
                        Könnte mir einer kurz weiterhelfen. Ich suche eine kleines Javascript wo Ich über Alexa nur die 3-4 Befehle steuern kann über Send Command.
                        Bräuchte Sendcommand 1 für Start, 2 für Stop, 3 für Home. Das Ich es über Alexa Adapter danach aussuchen kann.
                        Hoffe könnte es soweit gut erklären. Ist alles neuland für mich.
                        • S
                          S
                          saeft_2003
                          #1185
                          Moin,
                          ich habe seit ein paar Tagen (oder auch schon länger???) das Problem, das die Startzeiten und Dauer vom Vortag nicht gelöscht werden. Also man sieht das um 00:01 vom Skript die Daten gelöscht werden, aber immer um 03:54 werden von worx wieder die alten Daten gesetzt. Wisst ihr warum das so ist?
                          In der app seh ich diese Daten auch dort kann ich diese löschen.
                          • S saeft_2003
                            Moin,
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #1186
                            @saeft_2003 Welches Release hast du installiert?
                            • B Bockwurst19
                              Guten Tag,
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #1187
                              @bockwurst19 Dazu musst du diese 2 Adapter installieren. Gib mal Bescheid wenn du den iot eingerichtet hast.
                              Hier noch die Beschreibung
                              Bilder vergessen:
                              • L Lucky_ESA
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #1188
                                @lucky_esa
                                2.3.4 Zeiten setzen funktioniert und Adapter ist grün
                                • S saeft_2003
                                  @lucky_esa
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1189
                                  @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  @lucky_esa
                                  Habe hier beschrieben dass das nicht mehr funktioniert bzw. das die alten Blocklys nicht mehr funktionieren. Das Verhalten vom alten Adapter und der fehlerhaften Blocklys in diesem Forum hat dazu geführt, dass die Request nun Limitiert sind.
                                  Wenn du unter Calendar was änderst musst du, wenn du fertig bist, diese State auf true setzen.
                                  worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto
                                  Hier die Beschreibung
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #1190
                                    @lucky_esa
                                    Danke du hast mir sehr geholfen. Ich hatte im Winter das Zeitensetzen bearbeitet mit dem Befehl calJson_sendto hatte aber das Zeitenlöschen vergessen. Da das ein paar Monate her ist hatte das mein Hirn wieder vergessen... :-)
                                    • L Lucky_ESA
                                      Bilder vergessen:
                                      B
                                      B
                                      Bockwurst19
                                      #1191
                                      @lucky_esa
                                      Beide Installiert und laufen.
                                      Ampel bei beide auf Grün
                                      • B Bockwurst19
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #1192
                                        @bockwurst19 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        @lucky_esa
                                        Hast du auch den Skill aktiviert??
                                        Hatte leider Probleme daher hat es länger gedauert. Welche Version hast du vom iot Adapter installiert?? Sollte es die 3.2.2 sein dann sofort wechseln auf 3.2.1,
                                        Erstelle nun unter Scripte ein Blockly:
                                        Dann den Inhalt aus dem Anhang importieren und deine Serienummer eintragen:
                                        alexa_worx.txt
                                        Nun das Blockly starten. Es werden jetzt 3 States erstellt:
                                        Unter Instanz und iot Schraubenschlüssel sollten diese nun zu sehen sein (sieht man mit 3.2.2 nicht, würg):
                                        Nun erstellt du unter Routine 3 Routinen:
                                        Bsp. Rastenmäher start -> nimm Mower start Alexa Wert true
                                        Bsp. Rastenmäher stopp -> nimm Mower stop Alexa Wert true
                                        Bsp. Rastenmäher nach hause -> nimm Mower home Alexa Wert true
                                        Das Blockly ist ungetestet und könnte daher fehlerhaft sein.
                                        EDIT: Natürlich die Alexa nach neue Geräte suchen lassen!!!
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          das neue Release 3.0.0 ist nun raus. Die Leute die mit latest unterwegs sind sollten nun ein Update sehen.
                                          Ihr könnt euch bei @hsteinme bedanken, der seine komplette Freizeit geopfert hat meine Änderungen zu testen und mir jede Menge Ideen geliefert hat.
                                          Des Weiteren hat er uns alle Infomationen zur Verfügung gestellt wie z. Bsp. alle Status-/Errormeldungen und CMD Commands.
                                          Nun zu den Neuerungen:
                                          Folgender Softwarestand ist erforderlich:
                                          Node 18 oder 20 (18 wird empfohlen)
                                          JS-Controller >= 5.0.19
                                          Admin >=6.13.16
                                          Der Crash node_modules/aws-crt/dist/bin/ wird nun abgefangen und dann die alte Verbindung verwendet. Wie bereits beschrieben trennt Worx diese jede 15 Minute aber die Reconnection habe ich von 5 Sekunden auf 1 Sek. reduziert.
                                          Logeintrag beim Start - Use new aws-iot-device-sdk-v2. -> Neue Verbindung mit Zwangstrennung jede Stunde
                                          Logeintrag beim Start - Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!! -> Alte Verbindung mit Zwangstrennung alle 15 Minuten
                                          Linux User sollten mit iob fix das Problem lösen können aber bei Windows hilft wohl nur eine komplette Deinstallation von iob und Node.
                                          Viele Fixed die über Sentry eingegangen sind.
                                          10 Minuten Ping in der Instanzeistellung entfernt (war unötig - weiterhin kann worx.0.xxx.mower.mqtt_update verwendet werden)
                                          Draht Mäher:
                                          Statusmeldung angepasst
                                          Errormeldungen angepasst
                                          sendCommand angepasst (CMD)
                                          Vision Mäher:
                                          Status Headlight in mower hinzugefügt (und nein, die kann man nicht ein/ausschalten)
                                          Modul Höhe Mähwerk hinzugefügt
                                          Dynamischer calendar hinzugefügt (hier hat sich die Struktur geändert. Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                                          Ordner areas entfernt (Es müssen alle Blocklys und Scripte anngepasst werden)
                                          Neuer Ordner multiZones hinzugefügt
                                          cutOverSlabs hinzugefügt
                                          cameraStatus hinzugefügt
                                          cameraError hinzugefügt
                                          firmware_body hinzugefügt
                                          firmware_head hinzugefügt
                                          Neue cmd (sendCommand) hinzugefügt
                                          und alles was ich vergessen habe hinzugefügt...Einfach in die Anleitung schauen.
                                          Der cmd Befehl 0 ist für ein Update der Mqtt Daten. Dieser ist weiterhin deaktiviert da ihr das über worx.0.xxx.mower.mqtt_update abfragen könnt. Dieser State wir gezählt und schützt euch gegen die 24h Sperre.
                                          Sind wir nun gegen die 24h Sperre geschützt?
                                          NEIN!
                                          Worx zählt alles...Hier ist es egal, ob der Befehl vom Handy kommt oder/und von ioBroker. Im Sekundentakt ca. 130 x worx.0.xxx.mower.mqtt_update ausführen führt zum Hauptgewinn 24h Sperre.
                                          Natürlich könnt ihr euren Account, mit ca. 200 x im Sekundentakt den Adapter neu starten, auch sperren...Hier werde ich noch eine Limitierung hinzufügen.
                                          @hsteinme Da du mich ja die letzten 3 Wochen gefühlt 100 x am Tage verbessert hast...Habe ich was vergessen?
                                          Edit 17.04.2025
                                          Derzeit gibt es nur 2 Scripte die mit diesen Adapter laufen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                                          Hier wird leider der daswetter Adapter benötigt. Eventuell veröffentliche ich einen Ersatzadapter open-meteo der bereits bei mir auf GIT liegt.
                                          Oder mit Alexa steuern:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/1191
                                          Gruß//Lucky
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #1193
                                          @lucky_esa
                                          DANKE für deinen Einsatz.
                                          Da es nun um die Version 3.0.0 geht und du wahrscheinlich den Titel im ersten Beitrag icht ändern kannst, stimm dich ev. mit @Homoran ab ob er den Titel anpassen kann (bzw. darf) oder ob es ev. nicht besser wäre das Thema 3.x.x in einen neuen Topic mit passendem Titel zu trennen.
                                          84.0k
