  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    1.6k
    1.5k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 633.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @jomueller2019 Mit Zeitsteuerung könnte es vielleicht auch gehen. Wenn du das mit Offlimit machst, was würde passieren wenn er dort bei der Heimfahrt vorbei fährt. Dann würde er auch dort abbiegen...Würde er dann in die falsche Richtung fahren?
    Gruß//Lucky
    J
    J
    jomueller2019
    #1155
    @lucky_esa Ich glaube die Zeitsteuerung wäre besser. Mit Offlimits gibt es dann wohl doch Probleme, weil auf dem Weg zur Zone 4 2 shortcuts sind. Da würde er dann abbiegen bevor er die Zone 4 erreicht. Ich werde dir mal eine Skizze schicken, in der alles grob dargestellt ist.
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      J
      J
      jomueller2019
      #1156
      @lucky_esa anbei eine pdf mit meinen Zonen.
      Wahrscheinlich ist die Sache doch zu kompliziert.
      Vielleicht lass ich alles beim alten.
      Falls Du Lust hast, würde mich deine Meinung interessieren Mähroboter-Zonen.pdf
      ich dachte an Folgendes:
      1. Suche Zone 3 oder Zone 4 ca. 4m
      2. Home
      3. Suche Zone 3 ca. 5-10m oder suche Zone 4 ca. 50m ( geht das? )
      4. Start
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomueller2019
        @lucky_esa Wenn er vorbeifährt wäre das im Prinzip nicht schlimm. Er würde dann die nächtsten Abbiegepunkte anfahren. Ich habe mehrere. Die Strecke wäre dann eben länger und er würde die falsche Zone mähen.
        Deshalb wäre vielleicht die Zeitsteuerung besser auch weil die Offlimits Punkte teilweise unzuverlässig sind durch Veränderung Gras etc..
        Wie wird das Script gestartet? Nur über Iobroker.
        Muss dann der Desktoprechner immer laufen?
        Geht das auch über iobroker APP ( Android )
        Wird die Firmware des Mähers verändert?
        Funktioniert die normale Worx App dann noch.
        Sorry für die Fragen? Muss mich erstmal ein bisschen einlesen in den Iobroker.
        gruss Jochen
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #1157
        @jomueller2019 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Ja.
        ioBroker muss laufen. Dafür kann man auch einen Raspberry Pi 4 oder einen Mini-PC verwenden der rund um die Uhr läuft.
        Das Script? Nein.
        Nein.
        Ja.
        • J jomueller2019
          2. Home
          4. Start
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #1158
          Ich sehe nicht, wie Du durch die angestrebte Technik den Weg in die Zone 2 verkürzen kannst.
          Für den Weg in die Zonen 3 oder 4 kannst Du einen völlig anderen Ansatz in Betracht ziehen:
          Lege einen zusätzlichen Draht, wie in der Skizze eingezeichnet. Links ist der Draht fest mit dem bisherigen Draht verbunden. Rechts ist der jetzige Draht durchgetrennt und ein Umschalter eingebaut, der zwischen dem Draht nach oben und dem Draht nach links schalten kann. Für diesen Umschalter kommen nun verschiedene Techniken in Frage:
          • manuelle Betätigung des Schalters. Dabei muss der Schalter nicht unbedingt direkt an der Stelle im Boden liegen. Die drei Schaltdrähte kannst Du mit drei verzwirbelten Drähten zu einer Schalterposition weiter weg verlängern, wo der Schalter komfortabler zu betätigen ist.
          • automatische Zeitschaltuhr
          • Funkschalter, der manuell oder über einen Timer per App betätigt werden kann.
          • Funkschalter, der per Hausautomation betätigt werden kann.
          Bei den ersten drei Ansätzen benötigst Du keinen ioBroker. Im letztgenannten Ansatz kann Dir ioBroker weiterhelfen. Im ersten Schritt benötigst Du dabei nicht unbedingt den Worx Adapter, sondern einen Adapter passend zum Funkschalter (z.B. Shelly). In einem zweiten Schritt Richtung Komfort kannst Du dann den Worx Adapter einbinden, um die Schaltaktionen in Abhängigkeit von bestimmten Mäherereignissen dynamisch anstoßen zu können.
          L J 2 Antworten Letzte Antwort
          • hsteinmeH hsteinme
            L
            L
            Lucky_ESA
            #1159
            @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Hier vermute ich auch das du das wohl eher so lösen kannst. Hier ist noch ein Beispiel was dir wohl eher helfen könnte.
            Gruß//Lucky
              J
              J
              jomueller2019
              #1160
              @hsteinme Danke für die genial einfache Idee.
              In diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Geht das denn?
              Der Draht quer oder der Gesamt-Umlaufende steht doch trotz Umschaltung immer noch unter Strom. Wird der Mäher dadurch nicht gestört und fährt nicht dem Querliegenden Draht (rot) nach?
              Wenn ich den Umschalter entfernt mit einer Zuleitung positioniere.
              Dann wäre das doch faktisch ein Begrenzungsdraht für den Mäher. Folgt dieser dann nicht dem Schaltdraht zum Schalter.
              Muss der Umschalter nicht direkt an der Verzweigung eingebaut werden?
              Ansonsten danke für die Idee.
              Wäre ich nicht drauf gekommen.
              Machmal ist de Lösung so nah.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                J
                J
                jomueller2019
                #1161
                @lucky_esa Danke für die Ideen.
                Diese Lösungen sind sehr hilfreich.
                • J jomueller2019
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #1162
                  Geht das denn?
                  Bei mir hat es jahrelang geklappt.
                  Nicht, wenn die drei wegführenden Drähte eng aneinander liegen oder gar miteinander verzwirbelt sind. Das ist wie beim Hin-und-Herlegen einer Drahtreserve. Da jeweils zwei Ströme (ein dritter ist ja jeweils abgeschaltet) in verschiedene Richtungen laufen, neutralisieren sie sich gegenseitig.
                    Geht das denn?
                    J
                    J
                    jomueller2019
                    #1163
                    @hsteinme sozusagen "Ausinseln", habe ich ja auch angewendet. Ich dachte bloß, dass verzwirbeln nicht geht, sondern dass die Drähte sauber nebeneinanderliegen müssen und sich nicht überschneiden dürfen.
                    Das wäre ja cool, wenn das so geht. Dann könnte ich den Wlan-Schalter/Netzteil/Relais? geschützt unterbringen.
                    ich brauche also eine Wlan Steckdose und ein Umschaltrelais/netzteil 12V
                    Bsp. Shelly Plus 1
                    Der quer liegende Draht sorgt auch nicht für Irritationen?
                    Superlösung! Danke! Ich werde das weiter verfolgen.
                    gruss Jochen
                    • J jomueller2019
                      Bsp. Shelly Plus 1
                      gruss Jochen
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #1164
                      @jomueller2019 Hast Du Dir schon Gedanken wegen der Stromversorgung des Umschalters gemacht? Was ist eine WLAN-Steckdose?
                        J
                        J
                        jomueller2019
                        #1165
                        @hsteinme
                        Habe jetzt folgendes überlegt: anbei neue Skizze
                        Hinter der Ladestation ist ein Gartenhaus. Dort wolte ich das Relais Smelly Plus 1 in einer Verteilerdose über einer 220V Steckdose anschliessen.
                        Dann würde ich das alte lange BK an das Relais führen sodass immer zunächst die grosse Umgrenzung mit der Ladestation verbunden ist.
                        Das neue Querkabel würde ich dann in einem Stück an das Relais zur Umschaltung führen.
                        Ich hoffe, ich habe da richtig gedacht. Ich bin nicht so der Elektroprofi.Mähroboter-Grenzen-neu.pdf
                        Wlan Steckdose und Netzteil war ein Denkfehler. Ich habe ja die vorhandene 220V Steckdose.
                        Mit Wlan Steckdose meinte ich ein Schaltsteckdose.
                        • hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #1166
                          Ein paar Meter Draht kannst Du dann noch einsparen:
                          Bei dieser Anordnung brauchst Du auch keine Drähte zu verzwirbeln. Den roten Draht kannst Du mit etwa einer Mäherlänge Abstand direkt um die Station herum führen.
                            J
                            J
                            jomueller2019
                            #1167
                            @hsteinme
                            Ich verstehe das jetzt so, dass ich das BK von der Ladestation dahinter etwa 50cm abschneide und dann zum Relais verlängere, ebenso das Rote in einem Stück und das alte, lange BK zum Relais verlängere. Alle 3 Kabel dann dicht nebeneinander, wie zu einer Insel.
                            Das alte BK sollte am Relais so angeschlossen werden, dass die Schaltstellung immer zuerst die grosse Umgrenzung aktiviert.
                            Das Shelly Plus 1 ist so ein Relaisumschalter? Damit müsste das so gehen, oder?
                            Danke für die Tipps!
                              @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
                              Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
                              Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
                              Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
                              Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
                              H
                              H
                              hs911
                              #1168
                              @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              sorry bin im letzten Jahr darüber abgestorben. ich habe das Blockly im Roboter Forum bereitgestellt.
                              • H hs911
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #1169
                                @hs911 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/#post-910099
                                • T tombox
                                  Der Adapter für Worx Landroid, Kress, Landxcape und Ferrex Mäher wurde komplett neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18. Minimum ist Node v14.18.0
                                  Aktuelle Anleitung befindet sich hier:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/de/README.md
                                  Alte nicht unbedingt aktuelle Anleitung:
                                  Die Verbindung wird via Cloud aufgebaut und Daten werden via MQTT von Worx in den Adapter gepusht.
                                  Es gibt verschiedene Order mit daten
                                  activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
                                  areas Die Areas des Mähers
                                  calendar Der Mähkalender des Mähers
                                  modules Die verbauten Modules des Mähers
                                  mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
                                  product Produktinformationen zum Mäher
                                  rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
                                  Mäher ab eine Zone oder Meterzahl starten lassen:
                                  Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                                  Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                                  Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                  worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
                                  worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
                                  worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
                                  Update der Daten 24H
                                  worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
                                  Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
                                  worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
                                  worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
                                  worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
                                  Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
                                  Blockly
                                  Schedule setzen:
                                  wochentagname/borderCut
                                  wochentagname/startTime
                                  wochentagname/workTime
                                  Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                                  In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                                  Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                                  mower.oneTimeWithBorder
                                  mower.oneTimeWorkTime
                                  Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen
                                  Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
                                  worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
                                  Bugfix:
                                  Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
                                  Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
                                  Ben1983B
                                  Ben1983B
                                  Ben1983
                                  #1170
                                  @tombox Hallo, ich möchte aktuell nur für einen Vision M600 den aktuellen Zustand lesen und eventuell starten / Pausieren können.
                                  Geht das mit dem Adapter?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #1171
                                    @ben1983
                                    Ich hab den Vision m600 und der geht einwandfrei mit dem Adapter
                                      @ben1983
                                      Ben1983B
                                      Ben1983B
                                      Ben1983
                                      #1172
                                      @ilovegym Was kannst Du alles damit machen?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #1173
                                        @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Wie bereits von @hsteinme erwähnt wird gerade die komplette Worx Vision API hinzugefügt und kann dann mit Release 2.4.0 genutzt werden. Und ja, deine Wünsch stellt das aktuelle Release 2.3.4 zur Verfügung. Bitte aber keine Blocklys für die Datenpunkte unter "calendar" erstellen. Es wurde die komplette Struktur für den Vision geändert.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Ben1983B
                                          Ben1983B
                                          Ben1983
                                          #1174
                                          @lucky_esa bin gespannt.
                                          Gibt es ein zeitlich angedachten Rahmen, bis zur 2.4.0?
