  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    marlan99
    #560
    soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
    Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
    Herzlichen Dank für das update !!
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #561
      Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        JoergWill
        #562
        @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
          tombox
          #563
            tombox
            #564
            Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
            • T tombox
              MartyBr
              #565
              @tombox
              Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
              Super.👍 👍
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @tombox
                Super.👍 👍
                tombox
                #566
                @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                • T tombox
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                  #567
                  @tombox
                  Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                  Edit:
                  Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                  Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @tombox
                    Edit:
                    tombox
                    #568
                    @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                    • T tombox
                      MartyBr
                      #569
                      @tombox
                      Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                      Martin
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #570
                        Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                        • L Lucky_ESA
                          MartyBr
                          #571
                          @lucky_esa
                          Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
                          Martin
                          • E Offline
                            emil70
                            #572
                            Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E emil70
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #573
                              @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #574
                                gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #575
                                  @lucky_esa ja ich
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    @lucky_esa ja ich
                                    tombox
                                    #576
                                    @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                                      @lucky_esa ja ich
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #577
                                      @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                      @lucky_esa ja ich
                                      Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                                      Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa ja ich
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #578
                                        @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                                        • maik gadowM Offline
                                          maik gadowM Offline
                                          maik gadow
                                          #579
                                          Hallo Gemeinde,
                                          ich bekomm's nicht hin :(
                                          Verbunden mit Host: ok
                                          Lebenszeichen: ok
                                          Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                                          E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                                          PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                                          Gerät ist ein Landxcape LX812i
                                          Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                                          Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                                          Danke.
                                          VG Maik
