Adapter: Worx Landroid v2.x.x
@martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
@tombox
Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.Edit:
Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme? -
@tombox
gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
Gruß//Lucky
@lucky_esa ja ich
@meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
@lucky_esa ja ich
@meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
@lucky_esa ja ich
Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen. -
@lucky_esa ja ich
Hallo Gemeinde,
ich bekomm's nicht hin :(
Verbunden mit Host: ok
Lebenszeichen: ok
Verbunden mit Gerät oder Dienst: falseE-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
Gerät ist ein Landxcape LX812iWo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.Danke.
VG Maik
Hallo Gemeinde,
Lebenszeichen: ok
VG Maik
@maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
Im Log File?
iobroker logs --watch | uniqund mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
Im Log File?
Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032 2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} -
2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032 2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032 2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} 2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}@maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Aber nur wenn Beta gefahren wird:
github: 2.0.0 latest: 1.7.0 for 5 days stable: 1.6.6 for 3 months -
Gruß//Lucky
leider nicht :(
Installierte Instanzen:
Verfügbare Version:
1.6.6
Installierte Version:
1.6.6@Thomas-Braun
scheint eine never ending Mittagspause zu sein :)
