  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @lucky_esa ja ich
    tombox
    #576
    @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
      @lucky_esa ja ich
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #577
      @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
      @lucky_esa ja ich
      Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
      Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa ja ich
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #578
        @lucky_esa sind beide unterschiedlich
        • maik gadowM Offline
          maik gadowM Offline
          maik gadow
          #579
          Hallo Gemeinde,
          ich bekomm's nicht hin :(
          Verbunden mit Host: ok
          Lebenszeichen: ok
          Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
          E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
          PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
          Gerät ist ein Landxcape LX812i
          Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
          Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
          Danke.
          VG Maik
          • maik gadowM maik gadow
            Hallo Gemeinde,
            Lebenszeichen: ok
            Danke.
            VG Maik
            #580
            @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
            Im Log File?
            iobroker logs --watch | uniq
            und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
            maik gadowM 1 Antwort Letzte Antwort
              Im Log File?
              maik gadowM Offline
              maik gadowM Offline
              maik gadow
              #581
              Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
              2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
              2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
              2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
              2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
              2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                #582
                @maik-gadow
                404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #583
                  @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                  Gruß//Lucky
                  Thomas BraunT maik gadowM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    #584
                    @lucky_esa
                    Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                    github:	2.0.0
                    latest:	1.7.0 for 5 days
                    stable:	1.6.6 for 3 months
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      maik gadowM Offline
                      maik gadowM Offline
                      maik gadow
                      #585
                      @lucky_esa
                      leider nicht :(
                      Installierte Instanzen:
                      Verfügbare Version:
                      1.6.6
                      Installierte Version:
                      1.6.6
                      @Thomas-Braun
                      scheint eine never ending Mittagspause zu sein :)
                        @lucky_esa
                        leider nicht :(
                        Verfügbare Version:
                        1.6.6
                        1.6.6
                        @Thomas-Braun
                        #586
                        Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #587
                          @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                          @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                          • L Lucky_ESA
                            maik gadowM Offline
                            maik gadowM Offline
                            maik gadow
                            #588
                            @lucky_esa
                            @Thomas-Braun
                            Danke für den Support 👏
                            1.7.0 und der Status ist grün :)
                            jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen ;)
                              KSY
                              #589
                              Vielen Dank an alle Beteiligten,
                              ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                                KSY
                                #590
                                @Lucky_ESA
                                Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                                Ist das bei euch auch der Fall?
                                Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                                Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                                • K KSY
                                  @Lucky_ESA
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #591
                                  @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  @Lucky_ESA
                                  Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    KSY
                                    #592
                                    @lucky_esa
                                    Ok, Danke für den Hinweis.
                                    Noch eine Frage:
                                    Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.? Bei der 3.28 glaube ich sind es ca. 50 Minuten.
                                    Oder hat das damit nichts zu tun?
                                    Habe hier halt auch schon gelesen, dass man für 24 Std. gesperrt werden kann, wenn die Daten zu oft abgefragt werden.
                                    Klaus
                                    • K KSY
                                      @lucky_esa
                                      Noch eine Frage:
                                      Klaus
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #593
                                      @lucky_esa
                                      Noch eine Frage:
                                      Den Intervall können wir natürlich anpassen aber seit dem du diesen Adapter hast fragst du (unbewusst) 24/7 deine Daten jede Minute ab. Diese wurden aber nie in rawMqtt aktualisiert.
                                      Und wurdest du jemals gesperrt?
                                      Aber wenn ihr wollt kann ich euch einen Intervall-Angabe in den Einstellungen hinzufügen!
                                      Der Aktualisierungs-Intervall in der 3.28 hat sich geändert und ja, hier wird traffic eingespart. Bei mir kommt Nachts bis zu 8 Stunden keine Daten.
                                      Abfrage Cloud => Jede Minute Anfrage vom Adapter zur Cloud
                                      Automatische Daten Mqtt => Nur bei wichtigen Ereignisse wie z. Bsp. Error, Statusmeldungen oder du sendest einen Befehl (Hier wurden die 10 Minuten wohl entfernt)
                                      Gruß//Lucky
                                      K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Noch eine Frage:
                                        Gruß//Lucky
                                        KSY
                                        #594
                                        @lucky_esa
                                        Ok, verstanden.
                                        Ich brauche dann keine Möglichkeit ein Intervall einzustellen. Im Gegenteil, die Aktualisierung in rawMqtt sehe ich als Vorteil.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #595
                                          Es werden allerdings nur Daten aktualisiert wenn Änderungen in der APP durchgeführt werden wie z. Bsp. das Zurücksetzen der Klingenarbeitszeit oder halt Offline oder Online.
                                          Wenn du Worx was Gutes tun möchtest dann lösche die APP und steuer alles über iobroker :-)
                                          Gruß//Lucky
