  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #570
    Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
    • L Lucky_ESA
      MartyBr
      #571
      @lucky_esa
      Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • E Online
        E Online
        emil70
        #572
        Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #573
          @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #574
            gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #575
              @lucky_esa ja ich
              T L 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                @lucky_esa ja ich
                tombox
                #576
                @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                  @lucky_esa ja ich
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #577
                  @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  @lucky_esa ja ich
                  Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                  Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa ja ich
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #578
                    @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                    • maik gadowM Offline
                      maik gadowM Offline
                      maik gadow
                      #579
                      Hallo Gemeinde,
                      ich bekomm's nicht hin :(
                      Verbunden mit Host: ok
                      Lebenszeichen: ok
                      Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                      E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                      PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                      Gerät ist ein Landxcape LX812i
                      Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                      Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                      Danke.
                      VG Maik
                      • maik gadowM maik gadow
                        Hallo Gemeinde,
                        Lebenszeichen: ok
                        Danke.
                        VG Maik
                        #580
                        @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Im Log File?
                        iobroker logs --watch | uniq
                        und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                        maik gadowM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Im Log File?
                          maik gadowM Offline
                          maik gadowM Offline
                          maik gadow
                          #581
                          Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                          2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                          2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                          2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                          2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                            #582
                            @maik-gadow
                            404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #583
                              @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                              Gruß//Lucky
                              Thomas BraunT maik gadowM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                #584
                                @lucky_esa
                                Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                                github:	2.0.0
                                latest:	1.7.0 for 5 days
                                stable:	1.6.6 for 3 months
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  maik gadowM Offline
                                  maik gadowM Offline
                                  maik gadow
                                  #585
                                  @lucky_esa
                                  leider nicht :(
                                  Installierte Instanzen:
                                  Verfügbare Version:
                                  1.6.6
                                  Installierte Version:
                                  1.6.6
                                  @Thomas-Braun
                                  scheint eine never ending Mittagspause zu sein :)
                                    @lucky_esa
                                    leider nicht :(
                                    Verfügbare Version:
                                    1.6.6
                                    1.6.6
                                    @Thomas-Braun
                                    #586
                                    Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #587
                                      @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                                      @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                                      • L Lucky_ESA
                                        maik gadowM Offline
                                        maik gadowM Offline
                                        maik gadow
                                        #588
                                        @lucky_esa
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke für den Support 👏
                                        1.7.0 und der Status ist grün :)
                                        jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen ;)
                                          KSY
                                          #589
                                          Vielen Dank an alle Beteiligten,
                                          ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
