  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • T tombox
    @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
    MartyBr
    #569
    @tombox
    Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #570
      Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
      • L Lucky_ESA
        MartyBr
        #571
        @lucky_esa
        Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
        Martin
        • E Offline
          emil70
          #572
          Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • E emil70
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #573
            @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #574
              gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #575
                @lucky_esa ja ich
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                • MeistertrM Meistertr
                  @lucky_esa ja ich
                  tombox
                  #576
                  @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                    @lucky_esa ja ich
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #577
                    @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    @lucky_esa ja ich
                    Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                    Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa ja ich
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #578
                      @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                      • maik gadowM Offline
                        maik gadowM Offline
                        maik gadow
                        #579
                        Hallo Gemeinde,
                        ich bekomm's nicht hin :(
                        Verbunden mit Host: ok
                        Lebenszeichen: ok
                        Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                        E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                        PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                        Gerät ist ein Landxcape LX812i
                        Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                        Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. ;) Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                        Danke.
                        VG Maik
                        • maik gadowM maik gadow
                          Hallo Gemeinde,
                          Lebenszeichen: ok
                          Danke.
                          VG Maik
                          #580
                          @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Im Log File?
                          iobroker logs --watch | uniq
                          und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                          maik gadowM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Im Log File?
                            maik gadowM Offline
                            maik gadowM Offline
                            maik gadow
                            #581
                            Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                            2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                            2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                            2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                            2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                            Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                              #582
                              @maik-gadow
                              404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #583
                                @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                                Gruß//Lucky
                                Thomas BraunT maik gadowM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  #584
                                  @lucky_esa
                                  Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                                  github:	2.0.0
                                  latest:	1.7.0 for 5 days
                                  stable:	1.6.6 for 3 months
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    maik gadowM Offline
                                    maik gadowM Offline
                                    maik gadow
                                    #585
                                    @lucky_esa
                                    leider nicht :(
                                    Installierte Instanzen:
                                    Verfügbare Version:
                                    1.6.6
                                    Installierte Version:
                                    1.6.6
                                    @Thomas-Braun
                                    scheint eine never ending Mittagspause zu sein :)
                                      @lucky_esa
                                      leider nicht :(
                                      Verfügbare Version:
                                      1.6.6
                                      1.6.6
                                      @Thomas-Braun
                                      #586
                                      Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #587
                                        @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                                        @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                                        • L Lucky_ESA
                                          maik gadowM Offline
                                          maik gadowM Offline
                                          maik gadow
                                          #588
                                          @lucky_esa
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke für den Support 👏
                                          1.7.0 und der Status ist grün :)
                                          jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen ;)
