  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #554
    Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
    Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
    Gruß//Lucky
    • E Offline
      emil70
      #555
      Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #556
        @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          #557
          @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Gruß//Lucky
          Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. :-)
          • E Offline
            emil70
            #558
            Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
            gruss emil70
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #559
              @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
              Gruß//Lucky
                marlan99
                #560
                soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                Herzlichen Dank für das update !!
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #561
                  Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    JoergWill
                    #562
                    @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                      tombox
                      #563
                        tombox
                        #564
                        Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
                        • T tombox
                          MartyBr
                          #565
                          @tombox
                          Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
                          Super.👍 👍
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            Super.👍 👍
                            tombox
                            #566
                            @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                            • T tombox
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #567
                              @tombox
                              Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                              Edit:
                              Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                              Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @tombox
                                Edit:
                                tombox
                                #568
                                @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                                • T tombox
                                  MartyBr
                                  #569
                                  @tombox
                                  Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                                  Martin
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #570
                                    Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                                    • L Lucky_ESA
                                      MartyBr
                                      #571
                                      @lucky_esa
                                      Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
                                      Martin
                                      • E Offline
                                        emil70
                                        #572
                                        Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
                                        gruss emil70
                                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E emil70
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #573
                                          @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
