  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
    Gruß//Lucky
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #548
    Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
    Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
    • Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #549
      Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #550
        Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          #551
          @lucky_esa
          TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
          Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
          nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
            @lucky_esa
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #552
            Es läuft wieder!
            Großes Dankeschön an TA2k!
            Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
              @lucky_esa
              MartyBr
              #553
              @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #554
                Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
                Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
                Gruß//Lucky
                • E Offline
                  emil70
                  #555
                  Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #556
                    @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      #557
                      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Gruß//Lucky
                      Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. :-)
                      • E Offline
                        emil70
                        #558
                        Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                        gruss emil70
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #559
                          @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                          Gruß//Lucky
                            marlan99
                            #560
                            soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                            Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                            Herzlichen Dank für das update !!
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #561
                              Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                JoergWill
                                #562
                                @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                                  tombox
                                  #563
                                    tombox
                                    #564
                                    Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
                                    • T tombox
                                      MartyBr
                                      #565
                                      @tombox
                                      Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
                                      Super.👍 👍
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @tombox
                                        Super.👍 👍
                                        tombox
                                        #566
                                        @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                                        • T tombox
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          #567
                                          @tombox
                                          Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                                          Edit:
                                          Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                                          Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                                          Martin
