  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
    @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
    Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
    Folglich abwarten und Tee trinken.
    Gruß//Lucky
    #544
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! :)
      @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
      Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #545
      @crunchip
      Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
      Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
      Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #546
        @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
        Gruß//Lucky
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #547
          Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
          Gruß//Lucky
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #548
            Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
            Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
            • Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #549
              Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #550
                Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  #551
                  @lucky_esa
                  TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
                  Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
                  nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @lucky_esa
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #552
                    Es läuft wieder!
                    Großes Dankeschön an TA2k!
                    Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
                      @lucky_esa
                      MartyBr
                      #553
                      @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #554
                        Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
                        Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
                        Gruß//Lucky
                        • E Offline
                          emil70
                          #555
                          Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #556
                            @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              #557
                              Gruß//Lucky
                              Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. :-)
                              • E Offline
                                emil70
                                #558
                                Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                                gruss emil70
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #559
                                  @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                                  Gruß//Lucky
                                    marlan99
                                    #560
                                    soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                                    Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                                    Herzlichen Dank für das update !!
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #561
                                      Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        JoergWill
                                        #562
                                        @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                                          tombox
                                          #563
