  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    @segway https://forum.iobroker.net/post/414084
    Oder https://forum.iobroker.net/post/806930
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #534
    @crunchip
    Super Danke 👍
    Gruß Dirk
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #535
      seit gestern 23 Uhr ist eine Anmeldung bei api.worx bei mir nicht mehr möglich (wahrscheinlich Probleme bei Worx?!). Wer seinen Worx per Adapter noch steuern kann sollte keinen Restart vom Adapter oder iobroker durchführen.
      Nur zur Info...
      Gruß//Lucky
      crunchipC L ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Nur zur Info...
        Gruß//Lucky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #536
        @lucky_esa hatte ich auch gestern und entsprechend seltsame übergroße error Meldung im log, mit Daten die gar nix mir worx zu tun haben
        • L Lucky_ESA
          Nur zur Info...
          Gruß//Lucky
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          #537
          @lucky_esa +1
          worx.0
          2022-09-27 13:23:10.264	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
          Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/571 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
          • L Lucky_ESA
            Nur zur Info...
            Gruß//Lucky
            #538
            @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
            Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
            Warum kein Restart.. ? Token ?
            den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
            Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
            openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
            ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              lessthanmore
              #539
              Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
              Die App geht ja weiterhin.
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #540
                Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
                Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #541
                  @lucky_esa
                  @lessthanmore
                  Da mache ich doch glatt mit :)
                  worx.0	2022-09-27 13:30:27.114	error	(18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  worx.0	2022-09-27 13:30:27.111	error	(18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #542
                    @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
                    Folglich abwarten und Tee trinken.
                    Gruß//Lucky
                    • haselchenH haselchen
                      @lucky_esa
                      @lessthanmore
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #543
                      @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
                      Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
                      haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        #544
                        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! :)
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #545
                          @crunchip
                          Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
                          Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
                          Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #546
                            @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
                            Gruß//Lucky
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #547
                              Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
                              Gruß//Lucky
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #548
                                Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
                                Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
                                • Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #549
                                  Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #550
                                    Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      #551
                                      @lucky_esa
                                      TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
                                      Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
                                      nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @lucky_esa
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #552
                                        Es läuft wieder!
                                        Großes Dankeschön an TA2k!
                                        Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
                                          @lucky_esa
                                          MartyBr
                                          #553
                                          @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
