  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Frage:
    Irgendwo gab es mal eine VIS-Vorlage für den Worx Adapter. Ich finde diese nicht mehr. Hat jemand einen Link bzw. gibts da nix mehr ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #530
    @segway ja aber die auflösung des GPS wird unter aller sau sein..ausser wen ndu 3 ha land hast
    • arteckA arteck
      #531
      @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Hehe, richtig, mit GPS +- 50m.. :-)
      Idee: man koennte auf den Worx n Xiaomi S5 setzen und davon ne Karte erstellen lassen.. :D
      • SegwayS Segway
        Frage:
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #532
        @segway Link
        Ihr seid aber nicht flexibel. Natürlich noch Solar auf den Roby setzen 😁 Wobei die Idee mit den 50m Kabel ist auch gut👏
        Gruß//Lucky
        • SegwayS Segway
          Frage:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #533
          @segway https://forum.iobroker.net/post/414084
          Oder https://forum.iobroker.net/post/806930
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #534
            @crunchip
            Super Danke 👍
            Gruß Dirk
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #535
              seit gestern 23 Uhr ist eine Anmeldung bei api.worx bei mir nicht mehr möglich (wahrscheinlich Probleme bei Worx?!). Wer seinen Worx per Adapter noch steuern kann sollte keinen Restart vom Adapter oder iobroker durchführen.
              Nur zur Info...
              Gruß//Lucky
              crunchipC L ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Nur zur Info...
                Gruß//Lucky
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #536
                @lucky_esa hatte ich auch gestern und entsprechend seltsame übergroße error Meldung im log, mit Daten die gar nix mir worx zu tun haben
                • L Lucky_ESA
                  Nur zur Info...
                  Gruß//Lucky
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #537
                  @lucky_esa +1
                  worx.0
                  2022-09-27 13:23:10.264	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/571 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
                  • L Lucky_ESA
                    Nur zur Info...
                    Gruß//Lucky
                    #538
                    @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
                    Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
                    Warum kein Restart.. ? Token ?
                    den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
                    Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
                    openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
                    ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      #539
                      Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
                      Die App geht ja weiterhin.
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #540
                        Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
                        Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #541
                          @lucky_esa
                          @lessthanmore
                          Da mache ich doch glatt mit :)
                          worx.0	2022-09-27 13:30:27.114	error	(18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                          worx.0	2022-09-27 13:30:27.111	error	(18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #542
                            @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
                            Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
                            Folglich abwarten und Tee trinken.
                            Gruß//Lucky
                            • haselchenH haselchen
                              @lucky_esa
                              @lessthanmore
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #543
                              @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
                              Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
                              haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                #544
                                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! :)
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #545
                                  @crunchip
                                  Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
                                  Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
                                  Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #546
                                    @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #547
                                      Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
                                      Gruß//Lucky
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #548
                                        Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
                                        Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
                                        • Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #549
                                          Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
