  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #535
    seit gestern 23 Uhr ist eine Anmeldung bei api.worx bei mir nicht mehr möglich (wahrscheinlich Probleme bei Worx?!). Wer seinen Worx per Adapter noch steuern kann sollte keinen Restart vom Adapter oder iobroker durchführen.
    Nur zur Info...
    Gruß//Lucky
    crunchipC L ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Nur zur Info...
      Gruß//Lucky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #536
      @lucky_esa hatte ich auch gestern und entsprechend seltsame übergroße error Meldung im log, mit Daten die gar nix mir worx zu tun haben
      • L Lucky_ESA
        Nur zur Info...
        Gruß//Lucky
        lessthanmore
        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
        #537
        @lucky_esa +1
        worx.0
        2022-09-27 13:23:10.264	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
        Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/571 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
        • L Lucky_ESA
          Nur zur Info...
          Gruß//Lucky
          #538
          @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
          Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
          Warum kein Restart.. ? Token ?
          den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
          Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
          openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
          ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            lessthanmore
            #539
            Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
            Die App geht ja weiterhin.
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #540
              Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
              Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #541
                @lucky_esa
                @lessthanmore
                Da mache ich doch glatt mit :)
                worx.0	2022-09-27 13:30:27.114	error	(18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                worx.0	2022-09-27 13:30:27.111	error	(18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #542
                  @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
                  Folglich abwarten und Tee trinken.
                  Gruß//Lucky
                  • haselchenH haselchen
                    @lucky_esa
                    @lessthanmore
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #543
                    @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
                    Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
                    haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      #544
                      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! :)
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #545
                        @crunchip
                        Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
                        Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
                        Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #546
                          @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
                          Gruß//Lucky
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #547
                            Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
                            Gruß//Lucky
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #548
                              Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
                              Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
                              • Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #549
                                Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #550
                                  Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    #551
                                    @lucky_esa
                                    TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
                                    Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
                                    nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @lucky_esa
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #552
                                      Es läuft wieder!
                                      Großes Dankeschön an TA2k!
                                      Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
                                        @lucky_esa
                                        MartyBr
                                        #553
                                        @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #554
                                          Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
                                          Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
                                          Gruß//Lucky
