  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
    @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
    Im Log File?
    iobroker logs --watch | uniq
    und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
    maik gadowM Offline
    maik gadowM Offline
    maik gadow
    #581
    Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
    2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
    2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
    2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
    2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • maik gadowM maik gadow
      #582
      @maik-gadow
      404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #583
        @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
        Gruß//Lucky
        Thomas BraunT maik gadowM 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          #584
          @lucky_esa
          Aber nur wenn Beta gefahren wird:
          github:	2.0.0
          latest:	1.7.0 for 5 days
          stable:	1.6.6 for 3 months
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            maik gadowM Offline
            maik gadowM Offline
            maik gadow
            #585
            @lucky_esa
            leider nicht :(
            Installierte Instanzen:
            Verfügbare Version:
            1.6.6
            Installierte Version:
            1.6.6
            @Thomas-Braun
            scheint eine never ending Mittagspause zu sein :)
              @lucky_esa
              leider nicht :(
              Verfügbare Version:
              1.6.6
              1.6.6
              @Thomas-Braun
              #586
              Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #587
                @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                maik gadowM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  maik gadowM Offline
                  maik gadowM Offline
                  maik gadow
                  #588
                  @lucky_esa
                  @Thomas-Braun
                  Danke für den Support 👏
                  1.7.0 und der Status ist grün :)
                  jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen ;)
                  • K Offline
                    KSY
                    #589
                    Vielen Dank an alle Beteiligten,
                    ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                    • K Offline
                      KSY
                      #590
                      @Lucky_ESA
                      Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                      Ist das bei euch auch der Fall?
                      Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                      Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                      • K KSY
                        @Lucky_ESA
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #591
                        @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        @Lucky_ESA
                        Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                        Gruß//Lucky
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          KSY
                          #592
                          @lucky_esa
                          Ok, Danke für den Hinweis.
                          Noch eine Frage:
                          Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.? Bei der 3.28 glaube ich sind es ca. 50 Minuten.
                          Oder hat das damit nichts zu tun?
                          Habe hier halt auch schon gelesen, dass man für 24 Std. gesperrt werden kann, wenn die Daten zu oft abgefragt werden.
                          Grüße
                          Klaus
                          • K KSY
                            @lucky_esa
                            Noch eine Frage:
                            Grüße
                            Klaus
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #593
                            @lucky_esa
                            Noch eine Frage:
                            Den Intervall können wir natürlich anpassen aber seit dem du diesen Adapter hast fragst du (unbewusst) 24/7 deine Daten jede Minute ab. Diese wurden aber nie in rawMqtt aktualisiert.
                            Und wurdest du jemals gesperrt?
                            Aber wenn ihr wollt kann ich euch einen Intervall-Angabe in den Einstellungen hinzufügen!
                            Der Aktualisierungs-Intervall in der 3.28 hat sich geändert und ja, hier wird traffic eingespart. Bei mir kommt Nachts bis zu 8 Stunden keine Daten.
                            Abfrage Cloud => Jede Minute Anfrage vom Adapter zur Cloud
                            Automatische Daten Mqtt => Nur bei wichtigen Ereignisse wie z. Bsp. Error, Statusmeldungen oder du sendest einen Befehl (Hier wurden die 10 Minuten wohl entfernt)
                            Gruß//Lucky
                            K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Noch eine Frage:
                              Gruß//Lucky
                              KSY
                              #594
                              @lucky_esa
                              Ok, verstanden.
                              Ich brauche dann keine Möglichkeit ein Intervall einzustellen. Im Gegenteil, die Aktualisierung in rawMqtt sehe ich als Vorteil.
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #595
                                Es werden allerdings nur Daten aktualisiert wenn Änderungen in der APP durchgeführt werden wie z. Bsp. das Zurücksetzen der Klingenarbeitszeit oder halt Offline oder Online.
                                Wenn du Worx was Gutes tun möchtest dann lösche die APP und steuer alles über iobroker :-)
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  KSY
                                  #596
                                  @lucky_esa
                                  😊 Dann hätte ich aber ein Problem, wenn Worx was ändert und weder der Adapter noch die Desktop-App funzt.
                                  War ja vor kurzem so, da konnte ich die Teile nur noch mit der App steuern.😞
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Noch eine Frage:
                                    Gruß//Lucky
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #597
                                    @lucky_esa Der Server darf auf jedenfall nicht angepollt werden um die daten zu aktualisieren. Das ist eine Vereinbarung mit den Entwicklern von Worx.
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #598
                                      @meistertr Das habe ich mir gedacht. OK, werde mich daran halten allerdings ist auf dem GIT derzeit ein Workaround da es Themen mit Node 18 gibt.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        KSY
                                        #599
                                        @lucky_esa
                                        @Meistertr
                                        Also, jetzt bin echt verwirrt.
                                        Bedeutet das jetzt im Klartext: die Aktualisierung im Minutentakt ist nicht ok?
                                        Ich hatte einige Steuerungen bei der 3.26 per Script auf die 10-Minuten-Aktualisierung ausgelegt (Garage Tor auf, zu, Kantenschnitt, Mähvorgang, Heimfahrt usw.)
                                        Habe deswegen auch festgestellt, dass mir der Status jede Minute "Kantenschnitt" ansagt, obwohl ich ja vorher nur eine 10-min.-Aktualisierung hatte. Bei mir dauert der KS ca. 8 Min.
                                        War jetzt schon dran, die Skripte umzuschreiben.
                                        @Meistertr
                                        Dann ist meine Vermutung doch richtig, dass nicht jede Minute abgefragt werden darf?
                                        • K KSY
                                          @lucky_esa
                                          @Meistertr
                                          @Meistertr
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #600
                                          @ksy Es ist alles wie vorher, es wurde nur der Ordner rawMqtt nicht mit aktuellen Daten aktualisiert. Das war ein Issue welcher auch auf dem GIT diskutiert wurde.
                                          Du must dir daher keine Geadanken machen, alles OK.
                                          Gruß//Lucky
