  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #621
    Bedenke das ab Firmware 3.28 leider nicht mehr alle 10 Minuten Daten kommen und so kann es passieren, dass sich 8 Stunden lang die Daten nicht aktualisieren.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Semmy
      #622
      @lucky_esa Ich habe 3.28 installiert. Adapter Version 1.7.0 funktioniert tadellos, Datepunkte werden aktualisiert, jedoch nicht ab der Version 2.0.0 aufwärts.
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #623
        Bitte die 2.0.1 verwenden. Wenn du der Meinung bist das danach die Daten nicht aktualisiert werden, dann bitte unter Instanz bei Worx debug auswählen und das Protokoll bei restart beobachten.
        • L Lucky_ESA
          Semmy
          #624
          @lucky_esa Bei Version 1.7.0 ist es so, wenn ich die App auf den Smartphone aktualisiere, werden auch die Datenpunkte vom Adapter aktualisiert. Das ist bei Version 2.0.1 nicht mehr der Fall. Auch wurden heute die Zeiten nicht gesetzt mit 2.0.1. Bin jetzt wieder auf 1.7.0
          • S Semmy
            tombox
            #625
            @semmy 2.0.1 aktualisiert auch den Status wenn in der app Aktualisierung angefordert wird. Kannst du sehen wenn der Adapter im log level debug läuft. Der batterystate ist unter dem Punkt p: sichtbar
            • T tombox
              Semmy
              #626
              @tombox Wenn ich die App aktualisiere, wird im log mit Version 2.0.1 MQTT reconnect angezeigt, mehr nicht. debug ist aktiviert
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Semmy
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #627
                @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Mit welcher Node Version bist du unterwegs? Was zeigt das Log beim start/restart der APP?
                • L Lucky_ESA
                  Semmy
                  schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                  #628
                  @lucky_esa ``` Node ist v16.17.1
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Semmy
                    tombox
                    #629
                    @semmy Ok kannst den log wieder löschen. Ist ein kress und er kann keine mqtt Verbindung aufbauen ich schau nochmal rein
                    • S Semmy
                      tombox
                      #630
                      @semmy Kannst mal die GitHub testen ob sie mit kress und mqtt funktioniert
                      • T tombox
                        Semmy
                        #631
                        @tombox Immer noch keine Änderung, funktioniert noch nicht.
                        • S Semmy
                          Semmy
                          #632
                          @semmy Habe gerade noch mal die Neueste von github installiert und nun funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
                          • S Semmy
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #633
                            @semmy habe mal eine Frage. Hast du ein Modul installiert was du mit der APP einstellen kannst aber nicht mit iobroker?
                            • L Lucky_ESA
                              Semmy
                              #634
                              @lucky_esa Ich habe ein Marconi Modul und ein NoGo Modul eingebaut. Das Marconi kann ich weder in der App noch im Iobroker einstellen, ist auch nicht nötig.
                              • S Semmy
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #635
                                @semmy OK, konnte deinen Log nur ein paar Sekunden sehen und hatte nur ein Modul gesehen was ich nicht kenne. Ich dachte es fehlt ein Modul im Adapter.
                                Gruß//Lucky
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #636
                                  Hab seit heute bei der Version 2.0.2 folgende Meldung im Log:
                                  Object of state "worx.0.20183017320400006218.rawMqtt.last_status" is missing the required property "common.type"
                                  Hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt?
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    tombox
                                    #637
                                    @merlin123 Wie oft kommt das denn und in welchen Situationen
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #638
                                      @tombox Aktuell alle 10 Minuten. Der Mäher ist zur Zeit abgebaut, da defekt. Hab nen anderen Mäher ohne Probleme laufen (Beides Landroid Worx, aber verschiedene Modelle)
                                      Beta-Tester
                                        tombox
                                        #639
                                        @merlin123 Also das passiert bei einem Mäher in deinem Account der aber lange zeit nicht mehr mit dem Internet verbunden war
                                        • T tombox
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #640
                                          @tombox Jup. Beschreibt es ganz gut :)
                                          Beta-Tester
