  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @tombox
    Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
    Komisch…
    Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
    Also hier bleibt er hängen
    2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
    host.IoBroker-Admin-5
    2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
    2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
    tombox
    #661
    @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
    Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
      @tombox
      Komisch…
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #662
      @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
      Gruß//Lucky
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #663
        @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
        6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #664
          @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #665
            @lucky_esa
            Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
            Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
            Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
            Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
            Verfügbare Version 1.7.0
            Installierte Version 2.0.3
            Adapter ist grün
            Danke für eure Hilfe
            • L Lucky_ESA
              @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
              @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
              worx.0.xx.areas.area_x
              worx.0.xx.areas.startSequence
              Erklärung
              Gruß//Lucky
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #666
              @lucky_esa, @hsteinme
              Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
              Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #667
                @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                  @lucky_esa
                  Adapter ist grün
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #668
                  Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
                  Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
                  State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                    tombox
                    #669
                    @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
                    • T tombox
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #670
                      @tombox
                      Doch hab ja die 2.0.3 installiert
                      Die Meldung kommt aller 10 Minuten
                        @tombox
                        tombox
                        #671
                        @jens-meyer
                        Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
                        • T tombox
                          @jens-meyer
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #672
                          @tombox
                          Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                            @tombox
                            tombox
                            #673
                            @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #674
                              @jens-meyer
                              Das ist mein Fehler!
                              Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #675
                                es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
                                Gruß//Lucky
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  emil70
                                  #676
                                  @lucky_esa
                                  Ich nutze das von hier.
                                  ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                                  gruss emil70
                                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #677
                                    Hm, die Blocklys sind wohl alle gleich. Ich nutze auch eins aus diesem Forum allerdings habe ich das um Mähpausen erweitert da ich automatischen Mähplan aktiviert habe. Habe mir dann nie den Blockly komplett angeschaut da ich der Meinung war "wird schon alles richtig sein".
                                    Diese Blocklys schreiben die Mähzeiten einzeln in die Datenpunkte was zu folge hat, dass pro Mähzeit 3 x Request an den Mqtt Server übergeben wird. Schlimmer wird es dann um 00:01...Hier wurde der Original Code um schedule2 mit Copy und Paste erweitert ohne die Startzeit des Cron zu ändern. Folglich werden nun schedule1 und schedule2 zeitgleich an den Adapter ohne Pause übergeben (12 x Request). Der erste Request wird somit nicht übernommen. Das Ganze ist mir nur aufgefallen weil ich gerade eine Erweiterung hinzufüge die aber auf mein Live System nicht funktioniert. Jetzt weiß ich auch warum....
                                    Gruß//Lucky
                                    • T tombox
                                      fgrzesik
                                      #678
                                      kann es sein, dass ab Version 2.0.3 die Werte für Batterie und Sequenz bei _Start und _Ende vertauscht sind?
                                      Frank
                                      • F fgrzesik
                                        Frank
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #679
                                        @fgrzesik sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Diese Datenpunkte kenne ich nicht...Hast du hier ein Javascript welche diese füllt?
                                        Gruß//Lucky
                                          saeft_2003
                                          #680
                                          Seit dem js controller update auf 4.0.24 kommt jede Nacht um 00:01 diese Error…
                                          Hat das noch jemand?
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                          host.iobroker
                                          	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          worx.0
                                          	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                          worx.0
                                          	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          worx.0
                                          	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                          worx.0
                                          	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          ? L 2 Antworten Letzte Antwort
