  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 683.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
    6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
    Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
    Gruß//Lucky
    Jens MeyerJ
    Jens MeyerJ
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    #665
    @lucky_esa
    Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
    Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
    Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
    Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
    Verfügbare Version 1.7.0
    Installierte Version 2.0.3
    Adapter ist grün
    Danke für eure Hilfe
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
      @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
      worx.0.xx.areas.area_x
      worx.0.xx.areas.startSequence
      Erklärung
      Gruß//Lucky
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #666
      @lucky_esa, @hsteinme
      Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
      Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #667
        @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @lucky_esa
          Adapter ist grün
          Jens MeyerJ
          Jens MeyerJ
          Jens Meyer
          #668
          Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
          Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
          State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
            T
            T
            tombox
            #669
            @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
            • T tombox
              Jens MeyerJ
              Jens MeyerJ
              Jens Meyer
              #670
              @tombox
              Doch hab ja die 2.0.3 installiert
              Die Meldung kommt aller 10 Minuten
                @tombox
                T
                T
                tombox
                #671
                @jens-meyer
                Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
                • T tombox
                  @jens-meyer
                  Jens MeyerJ
                  Jens MeyerJ
                  Jens Meyer
                  #672
                  @tombox
                  Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    #673
                    @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #674
                      @jens-meyer
                      Das ist mein Fehler!
                      Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                      Gruß//Lucky
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #675
                        es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
                        Gruß//Lucky
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          E
                          E
                          emil70
                          #676
                          @lucky_esa
                          Ich nutze das von hier.
                          ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #677
                            Hm, die Blocklys sind wohl alle gleich. Ich nutze auch eins aus diesem Forum allerdings habe ich das um Mähpausen erweitert da ich automatischen Mähplan aktiviert habe. Habe mir dann nie den Blockly komplett angeschaut da ich der Meinung war "wird schon alles richtig sein".
                            Diese Blocklys schreiben die Mähzeiten einzeln in die Datenpunkte was zu folge hat, dass pro Mähzeit 3 x Request an den Mqtt Server übergeben wird. Schlimmer wird es dann um 00:01...Hier wurde der Original Code um schedule2 mit Copy und Paste erweitert ohne die Startzeit des Cron zu ändern. Folglich werden nun schedule1 und schedule2 zeitgleich an den Adapter ohne Pause übergeben (12 x Request). Der erste Request wird somit nicht übernommen. Das Ganze ist mir nur aufgefallen weil ich gerade eine Erweiterung hinzufüge die aber auf mein Live System nicht funktioniert. Jetzt weiß ich auch warum....
                            Gruß//Lucky
                            • T tombox
                              F
                              F
                              fgrzesik
                              #678
                              kann es sein, dass ab Version 2.0.3 die Werte für Batterie und Sequenz bei _Start und _Ende vertauscht sind?
                              Frank
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fgrzesik
                                Frank
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #679
                                @fgrzesik sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Diese Datenpunkte kenne ich nicht...Hast du hier ein Javascript welche diese füllt?
                                Gruß//Lucky
                                • S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #680
                                  Seit dem js controller update auf 4.0.24 kommt jede Nacht um 00:01 diese Error…
                                  Hat das noch jemand?
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                  host.iobroker
                                  	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  worx.0
                                  	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                  worx.0
                                  	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  worx.0
                                  	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                                  worx.0
                                  	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    worx.0
                                    #681
                                    @saeft_2003
                                    Ja, hab den Adapter aber zur Zeit deaktiviert da Onkel im Winterschlaf ist…
                                    • S saeft_2003
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #682
                                      @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Kann das gerade nicht bestätigen da mein Adapter deaktiviert ist. Habe das Thema schon gefunden und kann das zum Saisonbeginn fixen.
                                      Allerdings muss ich mir die Frage stellen, warum dieser Fehler kommt...Hat da Worx schon wieder was geändert...
                                      Der Fehler kommt um 00:01 weil du den Blockly aus diesem Forum für VIS-Anzeige verwendest...
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #683
                                        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Gruß//Lucky
                                        Ja das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Aber auch wenn ich einen wert im calender manuell in Objekte ändere kommt es auch zum absturzt.
                                        Mein Robby ist aber auch noch im Winterschlaf, aber der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Gleichzeitig mit dem update vom js controller auf 4.0.24 zufall?
                                        • S saeft_2003
                                          Gruß//Lucky
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #684
                                          @saeft_2003
                                          Da habe ich eine Vermutung. Wenn der Worx x Monate Offline ist kommen dann die Payload Daten nicht mehr. Das mit JS-Controller ist nur ein Zufall.
                                          Deaktiviere den Adapter oder das Script.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.0k
