  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @ilovegym
    Eine Fehlermeldung gibt es nicht
    Die nodversion die ich habe ist
    Node.js
    v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
    Und die npm Version
    NPM
    6.14.16
    Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
    Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
    #657
    @jens-meyer
    Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @ilovegym
      Node.js
      Und die npm Version
      NPM
      6.14.16
      tombox
      #658
      @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
        @jens-meyer
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #659
        @ilovegym
        Also die 16ner…
        Danke für die info
        • T tombox
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #660
          @tombox
          Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
          Komisch…
          Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
          Also hier bleibt er hängen
          2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
          host.IoBroker-Admin-5
          2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
          2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
            @tombox
            Komisch…
            tombox
            #661
            @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
            Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
              @tombox
              Komisch…
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #662
              @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #663
                @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #664
                  @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #665
                    @lucky_esa
                    Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                    Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                    Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                    Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                    Verfügbare Version 1.7.0
                    Installierte Version 2.0.3
                    Adapter ist grün
                    Danke für eure Hilfe
                    • L Lucky_ESA
                      @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
                      @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
                      worx.0.xx.areas.area_x
                      worx.0.xx.areas.startSequence
                      Erklärung
                      Gruß//Lucky
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #666
                      @lucky_esa, @hsteinme
                      Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                      Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ScroungerS Scrounger
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #667
                        @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                          @lucky_esa
                          Adapter ist grün
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #668
                          Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
                          Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
                          State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                            tombox
                            #669
                            @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
                            • T tombox
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #670
                              @tombox
                              Doch hab ja die 2.0.3 installiert
                              Die Meldung kommt aller 10 Minuten
                                @tombox
                                tombox
                                #671
                                @jens-meyer
                                Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
                                • T tombox
                                  @jens-meyer
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #672
                                  @tombox
                                  Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #673
                                    @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #674
                                      @jens-meyer
                                      Das ist mein Fehler!
                                      Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #675
                                        es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
                                        Gruß//Lucky
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          emil70
                                          #676
                                          @lucky_esa
                                          Ich nutze das von hier.
                                          ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                                          gruss emil70
                                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
