  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 658.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
    mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
    mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
    @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
    Gruß//Lucky
    Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    #648
    @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus :)
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      L
      L
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #649
      @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus :)
      Das freut mich.
      Gruß//Lucky
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Das freut mich.
        Gruß//Lucky
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #650
        Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
        Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Jens MeyerJ
          Jens MeyerJ
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #651
          @lucky_esa
          Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
          Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
          Woran kann das liegen?
          Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
          • Jens MeyerJ Jens Meyer
            @lucky_esa
            #652
            @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. :-)
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • L
              L
              Lucky_ESA
              #653
              @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
              @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
              worx.0.xx.areas.area_x
              worx.0.xx.areas.startSequence
              Erklärung
              Gruß//Lucky
              • ScroungerS Scrounger
                hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #654
                @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                  Jens MeyerJ
                  Jens MeyerJ
                  Jens Meyer
                  #655
                  @ilovegym
                  Eine Fehlermeldung gibt es nicht
                  Die nodversion die ich habe ist
                  Node.js
                  v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
                  Und die npm Version
                  NPM
                  6.14.16
                  Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
                  Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
                  T ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    @ilovegym
                    Node.js
                    Und die npm Version
                    NPM
                    6.14.16
                    T
                    T
                    tombox
                    #656
                    @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
                      @ilovegym
                      Node.js
                      Und die npm Version
                      NPM
                      6.14.16
                      #657
                      @jens-meyer
                      Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
                        @ilovegym
                        Node.js
                        Und die npm Version
                        NPM
                        6.14.16
                        T
                        T
                        tombox
                        #658
                        @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                          @jens-meyer
                          Jens MeyerJ
                          Jens MeyerJ
                          Jens Meyer
                          #659
                          @ilovegym
                          Also die 16ner…
                          Danke für die info
                          • T tombox
                            Jens MeyerJ
                            Jens MeyerJ
                            Jens Meyer
                            #660
                            @tombox
                            Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                            Komisch…
                            Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                            Also hier bleibt er hängen
                            2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                            host.IoBroker-Admin-5
                            2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                            2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                            T L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tombox
                              Komisch…
                              T
                              T
                              tombox
                              #661
                              @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                              Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                                @tombox
                                Komisch…
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #662
                                @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Jens MeyerJ
                                  Jens MeyerJ
                                  Jens Meyer
                                  #663
                                  @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                                  6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #664
                                    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens Meyer
                                      #665
                                      @lucky_esa
                                      Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                                      Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                                      Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                                      Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                                      Verfügbare Version 1.7.0
                                      Installierte Version 2.0.3
                                      Adapter ist grün
                                      Danke für eure Hilfe
                                      • L Lucky_ESA
                                        Erklärung
                                        Gruß//Lucky
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #666
                                        @lucky_esa, @hsteinme
                                        Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                                        Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                                          hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #667
                                          Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                                          83.9k
