  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 674.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lucky_esa Ist unterwegs
    L
    L
    Lucky_ESA
    #647
    die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
    mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
    mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
    @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
    Gruß//Lucky
    Merlin123M Jens MeyerJ S 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #648
      @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus :)
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #649
        @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus :)
        Das freut mich.
        Gruß//Lucky
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Das freut mich.
          Gruß//Lucky
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #650
          Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
          Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Jens MeyerJ
            Jens MeyerJ
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #651
            @lucky_esa
            Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
            Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
            Woran kann das liegen?
            Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              @lucky_esa
              #652
              @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. :-)
              Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • L
                L
                Lucky_ESA
                #653
                @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
                @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
                worx.0.xx.areas.area_x
                worx.0.xx.areas.startSequence
                Erklärung
                Gruß//Lucky
                • ScroungerS Scrounger
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #654
                  @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                  • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                  • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                  • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                  Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                    Jens MeyerJ
                    Jens MeyerJ
                    Jens Meyer
                    #655
                    @ilovegym
                    Eine Fehlermeldung gibt es nicht
                    Die nodversion die ich habe ist
                    Node.js
                    v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
                    Und die npm Version
                    NPM
                    6.14.16
                    Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
                    Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
                    T ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      Node.js
                      Und die npm Version
                      NPM
                      6.14.16
                      T
                      T
                      tombox
                      #656
                      @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
                        @ilovegym
                        Node.js
                        Und die npm Version
                        NPM
                        6.14.16
                        #657
                        @jens-meyer
                        Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
                          @ilovegym
                          Node.js
                          Und die npm Version
                          NPM
                          6.14.16
                          T
                          T
                          tombox
                          #658
                          @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                            @jens-meyer
                            Jens MeyerJ
                            Jens MeyerJ
                            Jens Meyer
                            #659
                            @ilovegym
                            Also die 16ner…
                            Danke für die info
                            • T tombox
                              Jens MeyerJ
                              Jens MeyerJ
                              Jens Meyer
                              #660
                              @tombox
                              Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                              Komisch…
                              Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                              Also hier bleibt er hängen
                              2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                              host.IoBroker-Admin-5
                              2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                              2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                              T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tombox
                                Komisch…
                                T
                                T
                                tombox
                                #661
                                @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                                Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                                  @tombox
                                  Komisch…
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #662
                                  @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens MeyerJ
                                    Jens Meyer
                                    #663
                                    @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                                    6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #664
                                      @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens Meyer
                                        #665
                                        @lucky_esa
                                        Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                                        Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                                        Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                                        Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                                        Verfügbare Version 1.7.0
                                        Installierte Version 2.0.3
                                        Adapter ist grün
                                        Danke für eure Hilfe
                                        • L Lucky_ESA
                                          Erklärung
                                          Gruß//Lucky
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #666
                                          @lucky_esa, @hsteinme
                                          Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                                          Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                                          83.9k
