  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 669.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @merlin123 Kannst du bitte den Adapter im debug Modus neu starten und mir den Logauszug per chat zusenden?
    Gruß//Lucky
    Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    #642
    @lucky_esa Ist unterwegs
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L
      L
      Lucky_ESA
      #643
      gibt es unter euch noch welche die mit der Version 1.7.0 unterwegs sind?
      Hier bitte mal eurer Log nach dieser Meldung durchsuchen:
      maybe your connection is blocked from Worx, please test start button, if not working, try again in 24h
      Habt ihr diese Meldung bei euch im Log dann bitte auf die latest 2.0.2 wechseln.
      Gruß//Lucky
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        marlan99
        #644
        Ich bin noch auf 1.7.0 und habe im Log keine derartigen Meldungen
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #645
          @lucky_esa Bei mir treten diese Meldungen nicht auf.
          Ist denn schon bekannt, durch welche Umstände die erwähnten Blockaden verursacht werden?
          • hsteinmeH hsteinme
            L
            L
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #646
            @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Vermutlich stellt Worx auf ein anderes Loginverfahren um. Bei mir ist der p12 Key bereits deaktiviert. Bei der Umstellung vom Loginverfahren zur Cloud wurden auch nicht alle auf einmal umgestellt. Die User die 2.0.2 nutzen sind nicht betroffen. Dort ist bereits der neue Login implementiert.
            Vielleicht ist das aber auch nur Zufall aber es ist sehr auffällig das mein Key deaktivert ist. Folglich könnte ich die 1.7.0 nicht mehr nutzen.
            Gruß//Lucky
            • Merlin123M Merlin123
              L
              L
              Lucky_ESA
              #647
              die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
              mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
              mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
              @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
              Gruß//Lucky
              Merlin123M Jens MeyerJ S 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                #648
                @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus :)
                Beta-Tester
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #649
                  @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus :)
                  Das freut mich.
                  Gruß//Lucky
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Das freut mich.
                    Gruß//Lucky
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #650
                    Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
                    Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Jens MeyerJ
                      Jens MeyerJ
                      Jens Meyer
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                      #651
                      @lucky_esa
                      Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
                      Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
                      Woran kann das liegen?
                      Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                        @lucky_esa
                        #652
                        @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. :-)
                        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #653
                          @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
                          @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
                          worx.0.xx.areas.area_x
                          worx.0.xx.areas.startSequence
                          Erklärung
                          Gruß//Lucky
                          • ScroungerS Scrounger
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #654
                            @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                            • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                            • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                            • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                            Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                              Jens MeyerJ
                              Jens MeyerJ
                              Jens Meyer
                              #655
                              @ilovegym
                              Eine Fehlermeldung gibt es nicht
                              Die nodversion die ich habe ist
                              Node.js
                              v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
                              Und die npm Version
                              NPM
                              6.14.16
                              Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
                              Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
                              T ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                @ilovegym
                                Node.js
                                Und die npm Version
                                NPM
                                6.14.16
                                T
                                T
                                tombox
                                #656
                                @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
                                  @ilovegym
                                  Node.js
                                  Und die npm Version
                                  NPM
                                  6.14.16
                                  #657
                                  @jens-meyer
                                  Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
                                    @ilovegym
                                    Node.js
                                    Und die npm Version
                                    NPM
                                    6.14.16
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #658
                                    @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                                      @jens-meyer
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens Meyer
                                      #659
                                      @ilovegym
                                      Also die 16ner…
                                      Danke für die info
                                      • T tombox
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens MeyerJ
                                        Jens Meyer
                                        #660
                                        @tombox
                                        Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                                        Komisch…
                                        Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                                        Also hier bleibt er hängen
                                        2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                                        host.IoBroker-Admin-5
                                        2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                                        2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tombox
                                          Komisch…
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #661
                                          @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                                          Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                                          83.9k
