  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @lucky_esa, @hsteinme
    Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
    Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #667
    @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @lucky_esa
      Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
      Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
      Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
      Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
      Verfügbare Version 1.7.0
      Installierte Version 2.0.3
      Adapter ist grün
      Danke für eure Hilfe
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #668
      Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
      Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
      State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
      T L 2 Antworten Letzte Antwort
        tombox
        #669
        @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #670
          @tombox
          Doch hab ja die 2.0.3 installiert
          Die Meldung kommt aller 10 Minuten
            @tombox
            tombox
            #671
            @jens-meyer
            Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
            • T tombox
              @jens-meyer
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #672
              @tombox
              Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                @tombox
                tombox
                #673
                @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #674
                  @jens-meyer
                  Das ist mein Fehler!
                  Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #675
                    es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
                    Gruß//Lucky
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      emil70
                      #676
                      @lucky_esa
                      Ich nutze das von hier.
                      ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #677
                        Hm, die Blocklys sind wohl alle gleich. Ich nutze auch eins aus diesem Forum allerdings habe ich das um Mähpausen erweitert da ich automatischen Mähplan aktiviert habe. Habe mir dann nie den Blockly komplett angeschaut da ich der Meinung war "wird schon alles richtig sein".
                        Diese Blocklys schreiben die Mähzeiten einzeln in die Datenpunkte was zu folge hat, dass pro Mähzeit 3 x Request an den Mqtt Server übergeben wird. Schlimmer wird es dann um 00:01...Hier wurde der Original Code um schedule2 mit Copy und Paste erweitert ohne die Startzeit des Cron zu ändern. Folglich werden nun schedule1 und schedule2 zeitgleich an den Adapter ohne Pause übergeben (12 x Request). Der erste Request wird somit nicht übernommen. Das Ganze ist mir nur aufgefallen weil ich gerade eine Erweiterung hinzufüge die aber auf mein Live System nicht funktioniert. Jetzt weiß ich auch warum....
                        Gruß//Lucky
                        • T tombox
                          fgrzesik
                          #678
                          kann es sein, dass ab Version 2.0.3 die Werte für Batterie und Sequenz bei _Start und _Ende vertauscht sind?
                          Frank
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fgrzesik
                            Frank
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #679
                            @fgrzesik sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Diese Datenpunkte kenne ich nicht...Hast du hier ein Javascript welche diese füllt?
                            Gruß//Lucky
                              saeft_2003
                              #680
                              Seit dem js controller update auf 4.0.24 kommt jede Nacht um 00:01 diese Error…
                              Hat das noch jemand?
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              host.iobroker
                              	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                              worx.0
                              	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                #681
                                @saeft_2003
                                Ja, hab den Adapter aber zur Zeit deaktiviert da Onkel im Winterschlaf ist…
                                • S saeft_2003
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #682
                                  @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Kann das gerade nicht bestätigen da mein Adapter deaktiviert ist. Habe das Thema schon gefunden und kann das zum Saisonbeginn fixen.
                                  Allerdings muss ich mir die Frage stellen, warum dieser Fehler kommt...Hat da Worx schon wieder was geändert...
                                  Der Fehler kommt um 00:01 weil du den Blockly aus diesem Forum für VIS-Anzeige verwendest...
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #683
                                    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Gruß//Lucky
                                    Ja das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Aber auch wenn ich einen wert im calender manuell in Objekte ändere kommt es auch zum absturzt.
                                    Mein Robby ist aber auch noch im Winterschlaf, aber der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Gleichzeitig mit dem update vom js controller auf 4.0.24 zufall?
                                    • S saeft_2003
                                      Gruß//Lucky
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #684
                                      @saeft_2003
                                      Da habe ich eine Vermutung. Wenn der Worx x Monate Offline ist kommen dann die Payload Daten nicht mehr. Das mit JS-Controller ist nur ein Zufall.
                                      Deaktiviere den Adapter oder das Script.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @saeft_2003
                                        Gruß//Lucky
                                        saeft_2003
                                        #685
                                        @lucky_esa
                                        Alles klar. Funktioniert dann wieder alles wenn Robby wieder online ist, oder muss am Adapter was gefixt werden?
                                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @lucky_esa
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #686
                                          @lucky_esa
                                          Wird wieder funktionieren wenn der Mower wieder Online ist. Aber für den nächsten Winterschlaf werde ich das trotzdem fixen.
                                          Gruß//Lucky
