  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 697.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @lucky_esa
    Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
    Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
    Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
    Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
    Verfügbare Version 1.7.0
    Installierte Version 2.0.3
    Adapter ist grün
    Danke für eure Hilfe
    Jens MeyerJ
    Jens MeyerJ
    Jens Meyer
    #668
    Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
    Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
    State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
    T L 2 Antworten Letzte Antwort
      T
      T
      tombox
      #669
      @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Jens MeyerJ
        Jens MeyerJ
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        #670
        @tombox
        Doch hab ja die 2.0.3 installiert
        Die Meldung kommt aller 10 Minuten
          @tombox
          T
          T
          tombox
          #671
          @jens-meyer
          Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
          • T tombox
            @jens-meyer
            Jens MeyerJ
            Jens MeyerJ
            Jens Meyer
            #672
            @tombox
            Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #673
              @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                L
                L
                Lucky_ESA
                #674
                @jens-meyer
                Das ist mein Fehler!
                Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                Gruß//Lucky
                • L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #675
                  es gibt hier im Forum einige Blocklys um euren Mäher über VIS zu steuern. Hat jemand von euch ein Blockly im Einsatz, was er aus diesem Forum heruntergeladen hat und was auch funktioniert? Könnte mir jemand diese Blockly mal zur Verfügung stellen? Entweder hier posten oder per Chat den Link zum File.
                  Gruß//Lucky
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    E
                    E
                    emil70
                    #676
                    @lucky_esa
                    Ich nutze das von hier.
                    ich sehe nicht, das etwas nicht geht
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #677
                      Hm, die Blocklys sind wohl alle gleich. Ich nutze auch eins aus diesem Forum allerdings habe ich das um Mähpausen erweitert da ich automatischen Mähplan aktiviert habe. Habe mir dann nie den Blockly komplett angeschaut da ich der Meinung war "wird schon alles richtig sein".
                      Diese Blocklys schreiben die Mähzeiten einzeln in die Datenpunkte was zu folge hat, dass pro Mähzeit 3 x Request an den Mqtt Server übergeben wird. Schlimmer wird es dann um 00:01...Hier wurde der Original Code um schedule2 mit Copy und Paste erweitert ohne die Startzeit des Cron zu ändern. Folglich werden nun schedule1 und schedule2 zeitgleich an den Adapter ohne Pause übergeben (12 x Request). Der erste Request wird somit nicht übernommen. Das Ganze ist mir nur aufgefallen weil ich gerade eine Erweiterung hinzufüge die aber auf mein Live System nicht funktioniert. Jetzt weiß ich auch warum....
                      Gruß//Lucky
                      • T tombox
                        F
                        F
                        fgrzesik
                        #678
                        kann es sein, dass ab Version 2.0.3 die Werte für Batterie und Sequenz bei _Start und _Ende vertauscht sind?
                        Frank
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fgrzesik
                          Frank
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #679
                          @fgrzesik sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Diese Datenpunkte kenne ich nicht...Hast du hier ein Javascript welche diese füllt?
                          Gruß//Lucky
                          • S
                            S
                            saeft_2003
                            #680
                            Seit dem js controller update auf 4.0.24 kommt jede Nacht um 00:01 diese Error…
                            Hat das noch jemand?
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:domain:489:12)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.emit (node:events:513:28)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32)
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.787	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                            host.iobroker
                            	2023-01-20 00:01:00.786	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            worx.0
                            	2023-01-20 00:01:00.178	error	Cannot read properties of null (reading 'payload')
                            worx.0
                            	2023-01-20 00:01:00.178	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'payload') at Worx.changeMowerCfg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:1305:32) at Worx.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:967:26) at Worx.emit (node:events:513:28) at Worx.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5919:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            worx.0
                            	2023-01-20 00:01:00.071	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'payload')
                            worx.0
                            	2023-01-20 00:01:00.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              #681
                              @saeft_2003
                              Ja, hab den Adapter aber zur Zeit deaktiviert da Onkel im Winterschlaf ist…
                              • S saeft_2003
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #682
                                @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Kann das gerade nicht bestätigen da mein Adapter deaktiviert ist. Habe das Thema schon gefunden und kann das zum Saisonbeginn fixen.
                                Allerdings muss ich mir die Frage stellen, warum dieser Fehler kommt...Hat da Worx schon wieder was geändert...
                                Der Fehler kommt um 00:01 weil du den Blockly aus diesem Forum für VIS-Anzeige verwendest...
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  #683
                                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Gruß//Lucky
                                  Ja das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Aber auch wenn ich einen wert im calender manuell in Objekte ändere kommt es auch zum absturzt.
                                  Mein Robby ist aber auch noch im Winterschlaf, aber der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Gleichzeitig mit dem update vom js controller auf 4.0.24 zufall?
                                  • S saeft_2003
                                    Gruß//Lucky
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #684
                                    @saeft_2003
                                    Da habe ich eine Vermutung. Wenn der Worx x Monate Offline ist kommen dann die Payload Daten nicht mehr. Das mit JS-Controller ist nur ein Zufall.
                                    Deaktiviere den Adapter oder das Script.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @saeft_2003
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #685
                                      @lucky_esa
                                      Alles klar. Funktioniert dann wieder alles wenn Robby wieder online ist, oder muss am Adapter was gefixt werden?
                                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #686
                                        @lucky_esa
                                        Wird wieder funktionieren wenn der Mower wieder Online ist. Aber für den nächsten Winterschlaf werde ich das trotzdem fixen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • S saeft_2003
                                          @lucky_esa
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #687
                                          @saeft_2003 Probier mal die GitHub version zu installieren ob das verhalten dann weg ist.
                                          84.0k
