  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • T tombox
    @semmy 2.0.1 aktualisiert auch den Status wenn in der app Aktualisierung angefordert wird. Kannst du sehen wenn der Adapter im log level debug läuft. Der batterystate ist unter dem Punkt p: sichtbar
    Semmy
    #626
    @tombox Wenn ich die App aktualisiere, wird im log mit Version 2.0.1 MQTT reconnect angezeigt, mehr nicht. debug ist aktiviert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #627
      @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Mit welcher Node Version bist du unterwegs? Was zeigt das Log beim start/restart der APP?
      • L Lucky_ESA
        Semmy
        schrieb am zuletzt editiert von Semmy
        #628
        @lucky_esa ``` Node ist v16.17.1
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Semmy
          tombox
          #629
          @semmy Ok kannst den log wieder löschen. Ist ein kress und er kann keine mqtt Verbindung aufbauen ich schau nochmal rein
          • S Semmy
            tombox
            #630
            @semmy Kannst mal die GitHub testen ob sie mit kress und mqtt funktioniert
            • T tombox
              Semmy
              #631
              @tombox Immer noch keine Änderung, funktioniert noch nicht.
              • S Semmy
                Semmy
                #632
                @semmy Habe gerade noch mal die Neueste von github installiert und nun funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
                • S Semmy
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #633
                  @semmy habe mal eine Frage. Hast du ein Modul installiert was du mit der APP einstellen kannst aber nicht mit iobroker?
                  • L Lucky_ESA
                    Semmy
                    #634
                    @lucky_esa Ich habe ein Marconi Modul und ein NoGo Modul eingebaut. Das Marconi kann ich weder in der App noch im Iobroker einstellen, ist auch nicht nötig.
                    • S Semmy
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #635
                      @semmy OK, konnte deinen Log nur ein paar Sekunden sehen und hatte nur ein Modul gesehen was ich nicht kenne. Ich dachte es fehlt ein Modul im Adapter.
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #636
                        Hab seit heute bei der Version 2.0.2 folgende Meldung im Log:
                        Object of state "worx.0.20183017320400006218.rawMqtt.last_status" is missing the required property "common.type"
                        Hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt?
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          tombox
                          #637
                          @merlin123 Wie oft kommt das denn und in welchen Situationen
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #638
                            @tombox Aktuell alle 10 Minuten. Der Mäher ist zur Zeit abgebaut, da defekt. Hab nen anderen Mäher ohne Probleme laufen (Beides Landroid Worx, aber verschiedene Modelle)
                            Beta-Tester
                              tombox
                              #639
                              @merlin123 Also das passiert bei einem Mäher in deinem Account der aber lange zeit nicht mehr mit dem Internet verbunden war
                              • T tombox
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #640
                                @tombox Jup. Beschreibt es ganz gut :)
                                Beta-Tester
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #641
                                  @merlin123 Kannst du bitte den Adapter im debug Modus neu starten und mir den Logauszug per chat zusenden?
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #642
                                    @lucky_esa Ist unterwegs
                                    Beta-Tester
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #643
                                      gibt es unter euch noch welche die mit der Version 1.7.0 unterwegs sind?
                                      Hier bitte mal eurer Log nach dieser Meldung durchsuchen:
                                      maybe your connection is blocked from Worx, please test start button, if not working, try again in 24h
                                      Habt ihr diese Meldung bei euch im Log dann bitte auf die latest 2.0.2 wechseln.
                                      Gruß//Lucky
                                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        marlan99
                                        #644
                                        Ich bin noch auf 1.7.0 und habe im Log keine derartigen Meldungen
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #645
                                          @lucky_esa Bei mir treten diese Meldungen nicht auf.
                                          Ist denn schon bekannt, durch welche Umstände die erwähnten Blockaden verursacht werden?
