  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Semmy
    @lucky_esa ``` Node ist v16.17.1
    tombox
    #629
    @semmy Ok kannst den log wieder löschen. Ist ein kress und er kann keine mqtt Verbindung aufbauen ich schau nochmal rein
    • S Semmy
      tombox
      #630
      @semmy Kannst mal die GitHub testen ob sie mit kress und mqtt funktioniert
      • T tombox
        Semmy
        #631
        @tombox Immer noch keine Änderung, funktioniert noch nicht.
        • S Semmy
          Semmy
          #632
          @semmy Habe gerade noch mal die Neueste von github installiert und nun funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Semmy
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #633
            @semmy habe mal eine Frage. Hast du ein Modul installiert was du mit der APP einstellen kannst aber nicht mit iobroker?
            • L Lucky_ESA
              Semmy
              #634
              @lucky_esa Ich habe ein Marconi Modul und ein NoGo Modul eingebaut. Das Marconi kann ich weder in der App noch im Iobroker einstellen, ist auch nicht nötig.
              • S Semmy
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #635
                @semmy OK, konnte deinen Log nur ein paar Sekunden sehen und hatte nur ein Modul gesehen was ich nicht kenne. Ich dachte es fehlt ein Modul im Adapter.
                Gruß//Lucky
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #636
                  Hab seit heute bei der Version 2.0.2 folgende Meldung im Log:
                  Object of state "worx.0.20183017320400006218.rawMqtt.last_status" is missing the required property "common.type"
                  Hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    tombox
                    #637
                    @merlin123 Wie oft kommt das denn und in welchen Situationen
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #638
                      @tombox Aktuell alle 10 Minuten. Der Mäher ist zur Zeit abgebaut, da defekt. Hab nen anderen Mäher ohne Probleme laufen (Beides Landroid Worx, aber verschiedene Modelle)
                      Beta-Tester
                        tombox
                        #639
                        @merlin123 Also das passiert bei einem Mäher in deinem Account der aber lange zeit nicht mehr mit dem Internet verbunden war
                        • T tombox
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #640
                          @tombox Jup. Beschreibt es ganz gut :)
                          Beta-Tester
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #641
                            @merlin123 Kannst du bitte den Adapter im debug Modus neu starten und mir den Logauszug per chat zusenden?
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #642
                              @lucky_esa Ist unterwegs
                              Beta-Tester
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #643
                                gibt es unter euch noch welche die mit der Version 1.7.0 unterwegs sind?
                                Hier bitte mal eurer Log nach dieser Meldung durchsuchen:
                                maybe your connection is blocked from Worx, please test start button, if not working, try again in 24h
                                Habt ihr diese Meldung bei euch im Log dann bitte auf die latest 2.0.2 wechseln.
                                Gruß//Lucky
                                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  marlan99
                                  #644
                                  Ich bin noch auf 1.7.0 und habe im Log keine derartigen Meldungen
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #645
                                    @lucky_esa Bei mir treten diese Meldungen nicht auf.
                                    Ist denn schon bekannt, durch welche Umstände die erwähnten Blockaden verursacht werden?
                                    • hsteinmeH hsteinme
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #646
                                      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Vermutlich stellt Worx auf ein anderes Loginverfahren um. Bei mir ist der p12 Key bereits deaktiviert. Bei der Umstellung vom Loginverfahren zur Cloud wurden auch nicht alle auf einmal umgestellt. Die User die 2.0.2 nutzen sind nicht betroffen. Dort ist bereits der neue Login implementiert.
                                      Vielleicht ist das aber auch nur Zufall aber es ist sehr auffällig das mein Key deaktivert ist. Folglich könnte ich die 1.7.0 nicht mehr nutzen.
                                      Gruß//Lucky
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #647
                                        die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
                                        mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
                                        mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
                                        @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M Jens MeyerJ S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #648
                                          @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus :)
                                          Beta-Tester
