  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
    Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
    Gruß//Lucky
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #541
    @lucky_esa
    @lessthanmore
    Da mache ich doch glatt mit :)
    worx.0	2022-09-27 13:30:27.114	error	(18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
    worx.0	2022-09-27 13:30:27.111	error	(18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
      @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
      Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
      Warum kein Restart.. ? Token ?
      den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
      Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
      openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
      ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #542
      @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
      Folglich abwarten und Tee trinken.
      Gruß//Lucky
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lucky_esa
        @lessthanmore
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #543
        @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
        Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
        haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          #544
          @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! :)
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #545
            @crunchip
            Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
            Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
            Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #546
              @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
              Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
              Gruß//Lucky
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #547
                Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
                Gruß//Lucky
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #548
                  Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
                  Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
                  • Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #549
                    Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #550
                      Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        #551
                        @lucky_esa
                        TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
                        Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
                        nik82N M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lucky_esa
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #552
                          Es läuft wieder!
                          Großes Dankeschön an TA2k!
                          Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
                            @lucky_esa
                            MartyBr
                            #553
                            @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
                            Martin
                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #554
                              Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
                              Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
                              Gruß//Lucky
                              • E Offline
                                emil70
                                #555
                                Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #556
                                  @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    #557
                                    Gruß//Lucky
                                    Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. :-)
                                    • E Offline
                                      emil70
                                      #558
                                      Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                                      gruss emil70
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #559
                                        @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                                        Gruß//Lucky
                                          marlan99
                                          #560
                                          soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                                          Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                                          Herzlichen Dank für das update !!
