  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @arteck
    So ganz abwegig ist die Idee von @Sushibomba nicht.
    Ich finde, da kann man mal zusammen Brainstorming machen und muss nicht mit dem Holzhammer und Großschrift raushauen: Das geht nicht und basta.
    Der M500 z.B. hat als Ausrüstmöglichkeit nen Radio Link Modul oder den ACS Sensor ( @arteck ja , einen Sensor ;) )
    Hat sich einer von euch Beiden mal ein Log von einem Landroiden angeschaut?
    Da wird nämlich alles festgehalten, Drahtkontakt, Drehung links/rechts mit Gradzahl.
    Ich bin da nur nen DAU, aber es gibt bestimmt ein paar sehr sehr sehr clevere Kerlchen, die daraus irgendwie ne Karte zaubern könnten :)
    Wie gesagt, Brainstorming.
    @dirkhe
    Ich hab noch nie gesehen, dass ein Landroid mitten in der Fahrt seine Richtung ändert?
    Es sei denn, er trifft auf nen Hindernis. Aber der fährt doch, wie an der Schnur gezogen, immer zum Draht?!
    dirkhe
    #521
    @haselchen doch, bei mir ändert auch mal seine Richtung zwischendurch. Kann natürlich nicht sagen, ob genau da ein Hügelchen ist, was er als Anlass genommen hat, um umzudrehen, aber da das wenn immer auf einem langen Stück passiert, bin ich mal davon ausgegangen, dass er nach einiger Zeit immer die Richtung ändert. Ist aber nur Vermutung und das Log habe ich auch nicht ausgewertet. Also will hier nichts falsches schreiben, kann andere Gründe haben...
      @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Da Du weder Hardware- noch Firmware-Entwickler für Rasenroboter bist, wundert es mich, dass Du Dir diesen Schuh hier anziehst.
      Hallo!?!?
      das ist ja auch schön heftig!
      isch bin dä Moderator!
      Will jetzt nicht Forensherriff sagen, aber wenn ein Polizist z.B. sieht, wie Jugendliche einer Oma die Tasche klauen, darf der deiner Meinung auch nichts sagen?
      Können wir uns auf "elektromagnetische Orientierung" einigen?
      Klar!
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #522
      @homoran sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Och komm, jetzt bleib mal unten. Niemand, auch ich nicht, will Dir was Böses.
      Das will auch niemand anzweifeln. Aber im vorhergehenden Verlauf der Diskussion warst Du nicht Moderator, sondern technischer Gesprächspartner. Und wenn Du im Verlauf der Diskussion Deinen Hut so umdrehst, dass das Schild "Moderator" nach vorne zeigt, dann wäre es gut, dass Du dies auch eigens kund tust.
      Das Bild des hinkenden Vergleichs möchte ich hier nicht bemühen. Es ist in dieser Situation wirklich zu schwach.
      • D dirkhe
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #523
        @dirkhe
        Okay, ich geh dann auch von einem Hügelchen oder anderem Hindernis aus, weshalb er die Richtung wechselt.
        Denn der Normalfall ist -> fahren fahren fahren bis an den Draht bis der Akku fast leer ist.
          @arteck
          @dirkhe
          #524
          @haselchen sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Der M500 z.B. hat als Ausrüstmöglichkeit nen Radio Link Modul oder den ACS Sensor ( @arteck ja , einen Sensor )
          klar wäre das bei dieser Ausstattung dann sinnvol wenn nicht
          @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid:
          @sushibomba die api gibt das nicht her ..
          • hsteinmeH hsteinme
            #525
            und das darf ein Mod nicht?
            also "dienstliche" Hinweisn immer fett und rot markieten.
            Muss ich mir merken, auch wenn's am Handy ziemliche Fingerakrobatik bedeutet
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #526
              Habe ich behauptet, ein Moderator dürfte dies nicht?
              So kenne ich es aus anderen Foren, in denen ich unterwegs bin - und das hat sich bewährt.
              ... und nun lass uns beide wieder on topic weiter machen 😃
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #527
                mal eine kleine Info am Rande. Hatte heute nach 2 Verbindungfehler alle 10 Min. diesen:
                .rawMqtt.raw.test" has to be type "number" but received type "boolean"
                Hier haben die wohl was verändert da sonst immer eine Zahl gekommen ist. Wer mag kann den Raw ändern von number zu boolean und value zu indicator. Natürlich kann man auch den DP löschen und den Adapter neu starten.
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "test",
                   "role": "indicator",
                   "type": "boolean",
                   "write": false,
                   "read": true
                Bei euch sollte dieser Fehler nur 1 x bei einem Neustart zu sehen sein. Die Aktualisierung der raw Daten habe ich bei mir gefixt und werden nun alle 10 Minuten aktualisiert.
                Thema GPS: Da gibt es doch bestimmt einen Smart Tracker den man auf seinem Roby befestigen kann😁
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "test",
                     "type": "boolean",
                     "write": false,
                     "read": true
                  Gruß//Lucky
                  Sushibomba
                  #528
                  @lucky_esa
                  Genau und Strom bekommt der Tracker dann vom USB Eingang ;)
                  • S Sushibomba
                    @lucky_esa
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #529
                    Frage:
                    Irgendwo gab es mal eine VIS-Vorlage für den Worx Adapter. Ich finde diese nicht mehr. Hat jemand einen Link bzw. gibts da nix mehr ?
                    Gruß Dirk
                    arteckA L crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      Frage:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #530
                      @segway ja aber die auflösung des GPS wird unter aller sau sein..ausser wen ndu 3 ha land hast
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        #531
                        Hehe, richtig, mit GPS +- 50m.. :-)
                        Idee: man koennte auf den Worx n Xiaomi S5 setzen und davon ne Karte erstellen lassen.. :D
                        • SegwayS Segway
                          Frage:
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #532
                          @segway Link
                          Ihr seid aber nicht flexibel. Natürlich noch Solar auf den Roby setzen 😁 Wobei die Idee mit den 50m Kabel ist auch gut👏
                          Gruß//Lucky
                          • SegwayS Segway
                            Frage:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #533
                            @segway https://forum.iobroker.net/post/414084
                            Oder https://forum.iobroker.net/post/806930
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #534
                              @crunchip
                              Super Danke 👍
                              Gruß Dirk
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #535
                                seit gestern 23 Uhr ist eine Anmeldung bei api.worx bei mir nicht mehr möglich (wahrscheinlich Probleme bei Worx?!). Wer seinen Worx per Adapter noch steuern kann sollte keinen Restart vom Adapter oder iobroker durchführen.
                                Nur zur Info...
                                Gruß//Lucky
                                crunchipC L ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Nur zur Info...
                                  Gruß//Lucky
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #536
                                  @lucky_esa hatte ich auch gestern und entsprechend seltsame übergroße error Meldung im log, mit Daten die gar nix mir worx zu tun haben
                                  • L Lucky_ESA
                                    Nur zur Info...
                                    Gruß//Lucky
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    #537
                                    @lucky_esa +1
                                    worx.0
                                    2022-09-27 13:23:10.264	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                    Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/571 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
                                    • L Lucky_ESA
                                      Nur zur Info...
                                      Gruß//Lucky
                                      #538
                                      @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
                                      Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
                                      Warum kein Restart.. ? Token ?
                                      den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
                                      Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
                                      openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
                                      ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        #539
                                        Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
                                        Die App geht ja weiterhin.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #540
                                          Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
                                          Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
                                          Gruß//Lucky
