  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kusi
    @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    anpasst auf local
    nur domain oder auch search?
    Oh man, keine Berechtigung... Dies sollte doch ohne Sudo funktionieren?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    auch search
    ja
    aber vm nicht neu starten, da dies nach einem Neustart wieder überschrieben wird
    nö
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      auch search
      ja
      nö
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #62
      Es steht noch immer local drin, trotz Neustart.
      Funktioniert aber immer noch nicht.
      Könnten die Host-Einstellungen in Proxmox Schuld daran sein?
      Betreffend "sudo", ich weis nie wann ich sudo verwenden darf und wann nicht.
        auch search
        ja
        nö
        Kusi
        #63
        @crunchip Ich habe soeben ein Ubuntu 20.04.3 im LXC-Container aufgesetzt.
        Darauf ioBroker installiert, OHNE Restore.
        Neeo-Adapter installiert und gestartet, folgender Fehler wird hier angezeigt:
        neeo initialization failedError [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('neeo inialization errorError: No Brain found after 5000ms!')
        Beim zweiten Versucht kommt dann wieder altbekannte Fehlermeldung
        neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #64
          hab ich doch geschrieben, nach neustart is das wieder zurückgesetzt
          bzw, das was du zeigst, das ist von deinem Proxmox Host
          du solltest das in deiner Iobroker VM ändern
          wenn man einen LXC verwendet, ja, der verwendet ja die Einstellung deines Proxmox Host
          • K Kusi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            neeo-2372dc31.local
            probier mal folgendes:
            konsole auf dem proxmox server
            sudo nano /etc/hosts
            trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
            dann probiere mal
            ping neeo-2372dc31.local
            vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
            crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              neeo-2372dc31.local
              dann probiere mal
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #66
              @liv-in-sky geht auch direkt in proxmox bei einem LXC
              liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @crunchip ok - ist wohl besser - sieht man sofort und wird in lxc gespeichert - für backup
                wobei ich nicht weiß, ob es etwas bringen wird
                  neeo-2372dc31.local
                  dann probiere mal
                  Kusi
                  #68
                  @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                  PING neeo-2372dc31.local (192.168.1.80) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=228 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.10 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=5 ttl=64 time=6.21 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=6 ttl=64 time=1.08 ms
                  Ab Konsole von Proxmox.
                  "ping 192.168.1.80" ab VM Konsole ist erfolgreich.
                  "ping neeo-2372dc31.local" ab VM Konsole ist nicht erfolgreich.
                  Der Adapter in Neeo bleibt immer noch gleich.
                  Edit: DNS von Proxmox habe ich bei Search Domain auf "local" gewechselt, nun funktioniert der Ping.
                  root@proxmox:~# ping neeo-2372dc31.local
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.53 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.82 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.80 ms
                  64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=3.28 ms
                  Ping ab VM:
                  kusi@ioBroker:~$ ping neeo-2372dc31.local
                  ping: neeo-2372dc31.local: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                    Kusi
                    #69
                    bei einem LXC
                    Mein ioBroker läuft in einer VM.
                    LXC war nur zum Testen.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      bei einem LXC
                      Kusi
                      #70
                      @crunchip @liv-in-sky
                      Es funktioniert!!!
                      Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
                      Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
                      Könnte dies der Fehler gewesen sein?
                      Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
                      • K Kusi
                        Es funktioniert!!!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @kusi
                        am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
                        Es funktioniert!!!
                        was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
                          @kusi
                          Es funktioniert!!!
                          Kusi
                          #72
                          Ping und Adapter funktionieren!! 👏
                          • K Kusi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @kusi
                            das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
                            • K Kusi
                              Es funktioniert!!!
                              Kusi
                              #74
                              Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
                              192.168.1.1 localhost
                              192.168.1.15 ioBroker.local
                              Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
                                @kusi
                                es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                                wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                                hat den die vm eine solche domain ?
                                der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                                Kusi
                                #75
                                @kusi
                                Du meintest bereits hier??
                                  neeo-2372dc31.local
                                  dann probiere mal
                                  Kusi
                                  #76
                                  Verständnisfrage:
                                  Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
                                  • K Kusi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @kusi
                                    da gehört im proxmoxserver
                                    127.0.0.1 localhost
                                    <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
                                    iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
                                    in die /etc/resolv.conf gehört bei search
                                    search local
                                    in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
                                    du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                                      @kusi
                                      127.0.0.1 localhost
                                      search local
                                      Kusi
                                      #78
                                      @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                                      /etc/hosts von Proxmox:
                                      /etc/hosts von VM:
                                      /etc/resolv.conf von Proxmox:
                                      /etc/resolv.conf von VM:
                                      • K Kusi
                                        /etc/hosts von VM:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        .localdomain
                                        .home
                                        sollen .local sein
                                        /etc/hosts von VM:
                                        127.0.1.1 muss die iobroker adresse sein also was mit 192.168.1.xx
                                          .localdomain
                                          .home
                                          sollen .local sein
                                          /etc/hosts von VM:
                                          Kusi
                                          #80
                                          @liv-in-sky Habe ich so angepasst, vielen Dank.
                                          Noch kurz eine andere Frage...
                                          Will ich auf der VM als User "kusi" das System updaten, dann kommt die Fehlermeldung "keine Berechtigung".
                                          Will ich dies ändern, dann kommt eine Fehlermeldung.
                                          kusi@ioBroker:~$ kusi@ioBroker:~$ usermod -aG sudo kusi
                                          -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                          Was muss ich tun?
