  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky geht auch direkt in proxmox bei einem LXC
    Kusi
    #69
    @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    bei einem LXC
    Mein ioBroker läuft in einer VM.
    LXC war nur zum Testen.
    • K Kusi
      bei einem LXC
      Kusi
      #70
      @crunchip @liv-in-sky
      Es funktioniert!!!
      Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
      Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
      Könnte dies der Fehler gewesen sein?
      Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
      liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        Es funktioniert!!!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #71
        @kusi
        am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
        @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
        Es funktioniert!!!
        was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @kusi
          Es funktioniert!!!
          Kusi
          #72
          @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
          Ping und Adapter funktionieren!! 👏
          • K Kusi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @kusi
            das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
            • K Kusi
              Es funktioniert!!!
              Kusi
              #74
              Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
              192.168.1.1 localhost
              192.168.1.15 ioBroker.local
              Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
                @kusi
                es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                hat den die vm eine solche domain ?
                der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                Kusi
                #75
                @kusi
                Du meintest bereits hier??
                  neeo-2372dc31.local
                  probier mal folgendes:
                  konsole auf dem proxmox server
                  sudo nano /etc/hosts
                  trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
                  dann probiere mal
                  ping neeo-2372dc31.local
                  vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  #76
                  Verständnisfrage:
                  Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
                  • K Kusi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #77
                    @kusi
                    da gehört im proxmoxserver
                    127.0.0.1 localhost
                    <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
                    iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
                    in die /etc/resolv.conf gehört bei search
                    search local
                    in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
                    du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                      @kusi
                      127.0.0.1 localhost
                      search local
                      Kusi
                      #78
                      @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                      /etc/hosts von Proxmox:
                      /etc/hosts von VM:
                      /etc/resolv.conf von Proxmox:
                      /etc/resolv.conf von VM:
                      • K Kusi
                        /etc/hosts von VM:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #79
                        .localdomain
                        .home
                        sollen .local sein
                        /etc/hosts von VM:
                        127.0.1.1 muss die iobroker adresse sein also was mit 192.168.1.xx
                          .localdomain
                          .home
                          sollen .local sein
                          /etc/hosts von VM:
                          Kusi
                          #80
                          @liv-in-sky Habe ich so angepasst, vielen Dank.
                          Noch kurz eine andere Frage...
                          Will ich auf der VM als User "kusi" das System updaten, dann kommt die Fehlermeldung "keine Berechtigung".
                          Will ich dies ändern, dann kommt eine Fehlermeldung.
                          kusi@ioBroker:~$ kusi@ioBroker:~$ usermod -aG sudo kusi
                          -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                          Was muss ich tun?
                          • K Kusi
                            Was muss ich tun?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #81
                            hab den Überblick verloren wo wie was jetzt genau eingestellt ist.
                            aber wenns funktioniert, passt ja alles
                            wie machst du das?
                            Update immer mit sudo
                              wie machst du das?
                              Kusi
                              #82
                              @crunchip
                              Ich dachte dass man den User in die Sudo-Gruppe einfügen sollte, aber dann habe ich das wohl mal falsch verstanden.
                              Updates wollte ich immer wie folgt machen:
                              apt update && apt upgrade
                              Da ich aber keine Berechtigung habe, funktioniert nur folgendes:
                              sudo apt update && apt upgrade
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kusi
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #83
                                nein tut es nicht, da fehlt ein sudo😜
                                • K Kusi
                                  @crunchip
                                  #84
                                  Darf auch nicht funktionieren.
                                  Das funktioniert aber:
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
